Ayuda con mis 12ax7!!!
Amigos...me dirigo a Uds. pq estoy con algunas dudas con mis nuevas 12ax7 RCA...He notado que en ciertas ocaciones el ampli emite ruido, como unas pequeñas explosiones de corriente, esto es muy leve y sucede muy a lo lejos, "una especie de pirotecnia o petardo" que se filtra a los altavoces, esto aún no me llega a hinchar las pelotas del todo, pero con las antiguas válvulas no me pasaba.
Será que ya tenian mucho uso?
Mirandolas bien los pines estan algo negros por el uso, pero he visto otras peores que siguen funcionando sin problemas!
ROCKET- Cantidad de envíos : 22
Localización : Cruzando el Charco
Fecha de inscripción : 18/05/2011
Re: Ayuda con mis 12ax7!!!
No todas las válvulas de pedigri salen buenas; éstas que comentas o bien tienen impurezas en la capa emisiva del filamento, o tienen un problema de aislamiento entre el filamento y el cátodo. En cualquier caso, esos ruidos pirotécnicos no van a desaparecer. Es algo que por desgracia pasa con más frecuencia de la deseable con válvulas compradas en eBay o en otras fuentes sin garantía.
También pasa con válvulas compradas en "sitios de garantía", vaya que sí .
Y te quedas con la bombillita de adorno, y el bolsillo más flaco .
Capitán América- Cantidad de envíos : 2476
Es mi costumbre comprar las valvulas en "sitios de garantia". He comprado mas de 50 valvulas NOS y no me fallado ni una.Capitán América escribió:También pasa con válvulas compradas en "sitios de garantía", vaya que sí .
Capitan me dejas intranquilo, podrias explicar "porque" te ha pasado para que no me ocurra en la siguiente compra. Jordi.
Edad : 77
Localización : BCN
Es decir que esos ruidillos extraños son sinonimo que las valvula ya tiene mucho uso?
ROCKET escribió:Es decir que esos ruidillos extraños son sinonimo que las valvula ya tiene mucho uso?
Yo más bien la tiraría a la basura o me la quedaba de recuerdo.
Si necesitas una pareja de ECC83, mejor las compras apareadas o, como se envuentran en ebay o en otros sitios, "matched pair".
Muy buenas son las Telefunken smooth plates NOS, o las Amperex NOS, por darte dos ideas. También me gustan las TungSol.
Más modernas, las Philips o las JJ803S.
jejejej...gracias pero creo q aun tienen vida util , es mas encuentro que suenan muy bien y cremosas, lo de los petardos es a lo lejos, pero aun les puedo sacar mas jugo.
Voy a rematar unas de ebay que tienen estas mediciones.
TEST:
*All tubes are tested with my recently calibrated Hickok 800a to ensure the most accurate test results!
NO LEAKS
NO SHORTS
MIN ~ 975 NEW SPEC ~ 1500
1700 / 1850
1600 / 1750
Que me dicen...es un buen testeo???
TEST:
NO LEAKS
NO SHORTS
1700 / 1850
1600 / 1750
ROCKET escribió:jejejej...gracias pero creo q aun tienen vida util , es mas encuentro que suenan muy bien y cremosas, lo de los petardos es a lo lejos, pero aun les puedo sacar mas jugo.
TEST:
NO LEAKS
NO SHORTS
1700 / 1850
1600 / 1750
Yo alucino . Todos hemos coincidido en lo mismo, y es que la válvula falla, y que lo mejor es que la cambies por otra, pues la avería puede salirte cara.
Soy, de todos los que te han contestado, el que menos sabe de bombillas; vamos, menos que nada al lado de Zozaya y de jordibadia. Y nos sales con que la vas a seguir poniendo y que crees que aún le queda mucha vida. Entonces, ¿para qué preguntas, si luego vas a hacer lo que te da la gana?
Perdona la sinceridad, pero es que estas cosas me ponen frenético. Tú mismo, pero si la lías, luego no digas que no te lo advertimos.
Lo de las medidas, ni idea; cada válvula mide diferente, según creo, partiendo de unos valores que se toman como "de válvulas al 100% o nuevas".
Venga, a seguir haciendo caso omiso a los que saben (Zozaya y jordi) y hasta otra.
Pero que caracter!!!
Se que no estan optimas, pero debo esperar comprar otras y necesito saber si esto es tan grave como para tirarlas ya a la basura y quedarme sin sonido antes que lleguen unas mejores.
ROCKET escribió:Pero que caracter!!!
¿Carácter por decirte lo que pienso y que otros no te dicen porque igual pasan del tema? Sigo alucinando . Igual prefieres que te digamos "qué bien lo haces".
CUALQUIER PETARDEO EN UNA VALVULA, POR PEQUEÑO QUE SEA, NUNCA VA A DISMINUIR, Y JAMAS SE SABE SI PUEDE ACABAR EN AVERIAS MAYORES. NO ES LA PRIMERA VEZ QUE LEO ESTO A USUARIOS DE OTROS LUGARES.
Pero nada, tú mismo, haz lo que quieras, aunque insisto, no sé para qué preguntas.
Métete en cualquier foro de habla inglesa, audiogon es un buen ejemplo y de sobras conocido, y compara la opinión con la nuestra.
Hala, que tengas suerte.
PD: Lo indicado en mayúsculas y en negrita no proviene ni de mis conocimientos particulares, ni fruto de comer hongos alucinógenos; no hace mucho que realicé una serie de consultas sobre válvulas a D. Giovanni Sacchetti, fundador y alma mater de Unison, sobre las más idóneas para mi ampli, las que ellos habían testeado en fábrica, y sobre microfonías y "ruiditos" en válvulas varias. Conclusión: me aconsejó sobre las de potencia que ellos habían probado y les iba muy pero que muy bien, me indicó otra serie de ellas en la sección de previo, tanto en ECC82 como en ECC83, y sobre ruidos raros y microfonías fue claro, concreto y conciso: a la mínima, a la basura. Era lo más barato, a pesar de que pudiera parecer lo contrario. Desde aquí mi admiración y agradecimiento hacia Mr. Sacchetti, por sus rápidas respuestas y su dedicación. Imagino que tendrá muchas más ocupaciones (y desde luego mucho más importantes) que contestar mails de un simple usuario. Y por cierto, he de suponer que en este tema, Mr. Sacchetti debe saber algo. Vamos, digo yo .
Última edición por Capitán América el Sáb 28 Mayo 2011, 10:18, editado 1 vez (Razón : Adición de información)
Muchas gracias:
Quedo mas claro con lo que me dices sobre D. Giovanni Sacchetti...Creo que eso ya se suma al argumento de los usuarios del foro.
Y disculpa si hago tanta pregunta, y no es por dudar de la palabra de cada usuario, pero necesito la mayor cantidad de argumentos, ya que mis válvulas de previo no son para un ampli de audio, sino para mi Marshall de guitarra. (para el previo de un ampli de guitarra no es necesario ir por un Matched pair)
Bueno gracias nuevamente y a esperar el par que encargue, espero atinarle con el testeo que publica en vendedor de ebay!
PD. Aun estoy liado para saber reconocer los valores de unos buenos testeos de valvulas y si los valores que mencione mas arriba son optimos!
Por ejemplo:
Esto no se a que se refiere
1700 / 1850
1600 / 1750
Por ejemplo:
1700 / 1850
1600 / 1750
Pues has comenzado la casa por el tejado, en lugar de los cimientos.
Podrías haber dicho de entrada para qué eran las valvulitas.
Lo mejor es que te dirijas a un foro adecuado, me da que éste no lo es, al menos para este tipo de preguntas.
Sólo con jugar en google, te salen unos cuantos, es cuestión de dedicarle un minutillo de tu tiempo, del mismo modo que yo lo he hecho. De todas maneras, y para facilitarte la labor, aquí tienes material para entretenerte:
http://www.guitarrista.com/phpbbforum
http://foros.guitarramania.com/index.php?f=83
http://www.foroguitarra.com/f-guitarras-el%E9ctricas-14/
http://www.guitarristas.info/foro/
Los valores a los que te refieres creo que son de unas válvulas RCA Black Plate, con el getter en forma de D, que se encuentran en ebay. Lee bien y verás que los valores correctos de medición de esta válvula nueva es de 1500, y las que este vendedor testea son los valores que indicas más arriba, claramente por encima del recomendado de fábrica(se venden unas RCA con las mismitas mediciones que tú indicas, lo cual es muy raro y además indicativo).
De todos modos este vendedor tiene un feedback bajito, no lleva mucho tiempo vendiendo bombillas (si es el mismo que tú dices, pero es que esas medidas que das son una pista muy generosa), y lo más gracioso es que lo mismo te vende lamparitas, libros de guisantes o zapatillas Adidas. Vamos, toda una garantía de éxito.
Hasta otra.
Hasta otra.
Eso es verdad, el vendedor no da mucha confianza en si, pero en este momento estoy escaso de dinero y debo tocar pronto en vivo. No se si será una buena referencia guiarse po las fotos y ver que los pines estan o se ven mas nuevos que los que tengo actualmente....a parte que los que tengo son gray mica y los que creo remataré son black mica, que es el Santo Grial en el mundillo de los amplis de guitarra (por lo cremoso del sonido)!
Creeme que he leido mucho esos foros que indicas y me registre aca porque se habla mas en detalles, con diversidad de marcas y propiedades tales de la valvula en sí, etc.
Es todo un mundo a parte esto de las válvulas y los amplis de guitarra finalmente usan los mismos principios que uno de audio, en el fondo la idea es buscar y buscar para mejorar todas las lineas de equalizacion, al igual que en cualquier aparato de radio..jejje
Salu2
PD: meditare si remato o no, pero de verdad es que me ha servido mucho los comentarios en este tema!
Salu2
Llego tarde a este debate, pero coincido con todos en que ese petardeo es un síntoma claro de que hay que cambiar la válvula. En bastantes ocasiones he probado a poner en algunos aparatos válvulas con muy baja transconductancia y/o grid emission y casi todas ellas solían dar lugar a ese ruido.
La excepción se da a veces en los previos de phono, en los que válvulas que miden aceptablemente bien pueden dar lugar también a algo de petardeo; pero eso es debido al bajo nivel de entrada de la señal en esos aparatos y al nivel de ganancia que dan. En ese caso, si el petardeo no molesta, puede no cambiarse la válvula...
Un saludo: Iván
Un saludo: Iván
igallego- Cantidad de envíos : 531
Localización : Durango
Rocket, si tienes otras valvulas 12ax7 aunque sean malas, cambialas y prueba, si los petardeos desaparecen es la valvula, pero si no es asi, entonces tienes mal las cojidas ceramicas que tambien pueden fallar.
Suerte
Suerte
» Ayuda tungsram 12ax7
» Válvulas 12ax7 ...Ayuda!!!!
» Ayuda para elegir 12AX7 ECC83
» 12AX7 BBB
» 12AX7
» 12AX7 BBB
» 12AX7
