Ayuda para elegir 12AX7 ECC83
Ayuda para elegir 12AX7 ECC83  Empty Ayuda para elegir 12AX7 ECC83
Mensaje  Francho62 Lun Ene 24, 2022 4:17 pm
Hola a todos:
Desde hace unos días mi previo de phono Pro-Ject Tube Box S2 está haciendo unos ruidos raros en el altavoz derecho. Creo que le esta fallando una de las válvulas que traía cuando lo compré. He decidido ponerle unas buenas válvulas, pero no se nada al respecto. He visto estas 12AX7 - ECC83 TUBE. MULLAR - IEC BRAND. TUNGSRAM PROD. MATCHED P. Pero hay dos modelos, el 143475411497, y el 133274980285. Sus especificaciones son diferentes.Alguien me podría echar una mano y aconsejarme cuál de ellos iría mejor a mi previo de phono?
Gracias por anticipado
Francho62
Cantidad de envíos : 108
Localización : Ciudad Real
Fecha de inscripción : 02/07/2020
Ayuda para elegir 12AX7 ECC83  Empty Re: Ayuda para elegir 12AX7 ECC83
Mensaje  DarthNovoa Lun Ene 24, 2022 4:25 pm
Hola Francho.
En mi anterior integrado tuve que cambiar ese tipo de válvula , en aquella ocasión compré la 12AX7 de Gold Lion.
Me pareció una muy buena válvula.
Ayuda para elegir 12AX7 ECC83  Genalex_CV4004
DarthNovoa
DarthNovoa
Cantidad de envíos : 223
Edad : 50
Localización : Valencia (La millor Terreta del Mon)
Fecha de inscripción : 22/10/2019
A Palomero le gusta esta publicaciòn
Mensaje  Bladerunner Lun Ene 24, 2022 5:17 pm
Hola francho
No te calientes la cabeza. Hay un magnifico post sobre ecc83 y te lo recomiendo 100%.
Ahora mismo encontrar Tungsram de placas plateadas es difícil ( siempre lo és) , así que no me complicaría y me compraría un par de Valvos ecc83 de las fabricadas en Heerlen , que son las mismas que las afamadas Bugle Boy , pero a menos de la mitad de precio.
Si puedes comprarlas con el getter redondo grande , son de los años 59,60 o 61
Hay ahora mismo una pareja a 89€ bastante llenas y pareadas del 61, incluido el transporte , hay otra mas tardía de getter pequeño por 74 y no fallas.
Valvo , Bugle Boy y Philips es lo mismo si vienen de Heerlen ( código Delta)
Hay alguna Valvo fabricada en Hamburgo , pero vienen con el código D y tienen el getter inclinado , a mi particularmente no me gustan , tienen un bajo muy blando y pesado
Bladerunner
Cantidad de envíos : 760
Localización : Así sople el viento
Fecha de inscripción : 28/05/2020
Mensaje  galena Lun Ene 24, 2022 8:06 pm
Es la misma válvula son equivalentes, da igual que pongas una u otra.
Yo tengo un Tubebox SE II, están hechos con materiales de muy baja calidad, le fallan todos los contactos, bases de válvulas y los puentes que lleva por detrás también.
Cantidad de envíos : 14132
Mensaje  Francho62 Mar Ene 25, 2022 10:33 am
DarthNovoa, gracias por tu sugerencia. Tengo esa válvula en lista de deseos de Amazón. Pero no está disponible. Espero poder encontrarla en algún sitio.
Francho62
A DarthNovoa le gusta esta publicaciòn
Mensaje  Francho62 Mar Ene 25, 2022 10:38 am
Bladerunner voy a buscar ese post que me dices. Gracias. ¿En dónde puedo encontrar esa pareja de 89 euros que me indicas?
Francho62
Mensaje  Francho62 Mar Ene 25, 2022 10:42 am
Gracias Galena por tu respuesta. Compre el este previo porque era de Pro-Ject, una marca europea, además de ser la misma que la de mi plato. Aunque no es un previo de phono de alta gama, no suponía que fuera tan deficiente. De hecho, he visto alguna rewiew en Youtube y no lo ponen mal. ¿Crees que es un desperdicio gastarse mucho dinero en válvulas para este previo?
Francho62
Mensaje  DarthNovoa Mar Ene 25, 2022 11:18 am
Hola Francho, yo la compré AQUÍ
Acabo de mirar y la tienen en stock.
Un saludo .
DarthNovoa
DarthNovoa
Edad : 50
Mensaje  galena Mar Ene 25, 2022 11:32 am
Gracias Galena por tu respuesta. Compre el este previo porque era de Pro-Ject, una marca europea, además de ser la misma que la de mi plato. Aunque no es un previo de phono de alta gama, no suponía que fuera tan deficiente. De hecho, he visto alguna rewiew en y no lo ponen mal. ¿Crees que es un desperdicio gastarse mucho dinero en válvulas para este previo?
Yo te cuento cómo me ha ido a mí con el mío, lo compré y lo utilizé uno o dos meses, lo guardé en su caja con su bolsa de plástico y en el armario.
Cuando lo saqué y lo probé fallaban válvulas y puentes porque se habían estropeado todos los contactos.
Con un plato Project ídem de lo mismo, era el más barato el Project Debut III que cuando lo compré costaba 420 euros, hace años.
Los tuve uno o dos meses, lo cambié por otro mejor y lo guardé, cuando lo saque un dia para probarlo no funcionaba.
De Project yo ya no quiero nada.
Mensaje  MONOLITO Mar Ene 25, 2022 1:16 pm
Tienes un privado.
Cantidad de envíos : 4328
Edad : 65
Mensaje  Francho62 Miér Ene 26, 2022 9:56 am
Gracias a todos por vuestra ayuda. He comprado unas nuevas válvulas y espero que el problema se arregle.
Francho62
