atacar con 4 omhnios
bulmamaria
GALBIS
atacar con 4 omhnios Empty atacar con 4 omhnios
Mensaje  GALBIS Vie 27 Mayo 2011 - 0:47
Hola compañeros.¿Se pueden atacar cajas de 8 omh con una etapa a 4 ohm?Gracias de antemano.
GALBIS
Cantidad de envíos : 329
Localización : en algun lugar del tiempo
atacar con 4 omhnios Empty Re: atacar con 4 omhnios
Mensaje  bulmamaria Vie 27 Mayo 2011 - 1:16
GALBIS escribió:Hola compañeros.¿Se pueden atacar cajas de 8 omh con una etapa a 4 ohm?Gracias de antemano.
hola ,sin problemas el circuito que se forma tiene una resistencia mayor y circula menos corriente ,trabajara la etapa mas desahogada pero necesitaras subir mas el potenciometro para conseguir mas presión ,que la te haría falta con una caja de 4 ohmios ,un saludo
bulmamaria
bulmamaria
Cantidad de envíos : 2356
Mensaje  xplanell Vie 27 Mayo 2011 - 4:05
¿Y al revés? ¿ Si atacas cajas de 4 Ohms con salidas del amplifcador de 8 Ohms? Qué puede pasar?
xplanell
xplanell
Cantidad de envíos : 118
Fecha de inscripción : 30/06/2010
Mensaje  Odeon Vie 27 Mayo 2011 - 4:42
xplanell escribió:¿Y al revés? ¿ Si atacas cajas de 4 Ohms con salidas del amplifcador de 8 Ohms? Qué puede pasar?
Nada!
Odeon
Cantidad de envíos : 161
Localización : Latitud Este
Fecha de inscripción : 19/05/2011
Mensaje  bulmamaria Vie 27 Mayo 2011 - 6:22
hola , podrías sobrecargar el amplificador ,el circuito que forma el ampli con las cajas ,puede dejar circular mas corriente de la recomendable para el amplificador ,un saludo
bulmamaria
bulmamaria
Mensaje  neo Vie 27 Mayo 2011 - 7:33
Al revés lo que ocurre es que se disipa más calor, disminuyendo la vida de los componentes, con la posibilidad de que el transistor trabaje fuera de su zona de seguridad. Ten en cuenta que ningún amplificador es una fuente de voltaje ideal.
Saludos Wink
neo
Cantidad de envíos : 207
Localización : Córdoba
Fecha de inscripción : 26/01/2009
Mensaje  asukerpuker Vie 27 Mayo 2011 - 11:37
La respuesta es SI, sin duda alguna. Tan solo tendrás que ajustar a la alza un poco más el potenciómetro del volumen para que circule el mismo voltaje que en una caja con menor resistencia.
Cualquier amplificador hoy en día suele tener adaptadores de impedancia en un cierto rango de resistencias (un bafle no es otra cosa que una carga resistiva o carga óhmica) y que suele ir desde los 2Ω hasta los
16Ω o incluso hasta los 32Ω.
La norma fundamental es que la carga resistiva (caja) siempre sea igual o mayor que la impedancia de salida del ampli. La resistencia varía también si se conecta más de un juego de altavoces y / o se mezclan diferentes valores resistivos. Pareja A + pareja B, por ejemplo.
Hay modelos de amplificadores que no poseen esta flexibilidad. Por suerte son los menos. Funcionan a una impedancia fija de salida. Si la carga de la caja es mayor que la fuente de voltaje (ampli), no pasa nada, tan sólo que la caja necesitará más voltaje para moverse con alegría, como ya he dicho más arriba. Si es al revés, que el ampli trabaja en salida con una resistencia menor que la que tiene la caja, podemos correr el riesgo de quemar la etapa final de amplificación (algún que otro transistor o válvula).
La THD (distorsión armónica total) del ampli varía un poco en función de la "carga Ω" que deba atacar. Por lo general es practicamente imperceptible, ya que se pondera a la máxima entrega de potencia.
asukerpuker
asukerpuker
Cantidad de envíos : 196
Localización : Norte de África
Fecha de inscripción : 02/04/2011
Mensaje  GALBIS Sáb 28 Mayo 2011 - 7:33
Gracias a todos por las aclaraciones.
GALBIS
Mensaje  GALBIS Dom 29 Mayo 2011 - 20:04
Ya lo he probado y la verdad no he notado ninguna diferencia de potencia,y el volumen tambien se mantenia.
GALBIS
