MI NUEVO EQUIPO PRO
+20
hifiliberator
Enrike
waldner
Valvulator
Pedro
stersa
auron752
hurroncito
RE-NOIR
scherzo
24 participantes
MI NUEVO EQUIPO PRO - Página 2 Empty Re: MI NUEVO EQUIPO PRO
Mensaje  Kapton Mar 19 Abr 2011 - 18:50
Tendrías que intervenir más en el foro, tus desconocimientos sobre hiend de vez en cuando son un jarro de agua fresca... Devil
Cantidad de envíos : 11746
Mensaje  scherzo Mar 19 Abr 2011 - 18:52
Ja,ja,ja....que bueno Very Happy
scherzo
scherzo
Cantidad de envíos : 413
Localización : por aquí
Mensaje  scherzo Mar 19 Abr 2011 - 18:56
Ya puestos....hay un forero que se ha interesado por las conexiones del sistema, cuelgo aquí la respuesta, pues es probable que algún forero mas esté interesado en saber las conexiones de mi nuevo engendro.
te explico, si puedes echále un ojo al esquema mientras lees esto, creo que así lo verás más claro.
FRONTALES Y PRESENCIA:
En la salida "PRE OUT"-> "FRONT" del AV, conecto un cable que por un extremo es RCA y el por el otro XLR y lo conecto a la entrada analógica del ULTRACURVE.
De esta manera, tenemos una ecualización muy potente con la que podemos afinar mucho los frontales. Pero no es imprescindible, para el sistema que he montado, pues esa mísma conexión la podríamos llevar directamente al DCX, lo único que ya no tendremos ese extra de ecualización.
Seguimos,.... una vez hecha la conexión del AV al ULTRACURVE por analógico, sacaremos la señal en digital por la salida "AES/EBU" del ULTRACURVE, conectando un cable XLR hasta la entrada "A" del DCX que es la entrada digital.
Seguidamente sólo nos queda conectar las salidas del DCX a las etapas correspondientes de cada canal y de las etapas a las cajas.
Si miras el esquema verás que he marcado con letras lo que sería el canal izquierdo "A" y el derecho "B" números las salidas del DCX "1-2-3-4-5-6".
En la salida nº1 he puesto el canal frontal izquierdo, en la nº2 el canal de presencia izquierdo,
en la nº4 el canal frontal derecho y en la nº5 el canal de presencia derecho. (las salidas nº3 y 5 las reservamos par los subs)
Una vez todo conectado, abrimos el software del DCX con el PC y le damos cortes y ecualización a cada una de las cajas.
Los frontales nº1 y nº4 no los he cortado los he dejado en "FULL RANGE". Lo que si he hecho es ecualizarlos lo más plano posible.
Los de presencia nº2 y nº5 los he cortado a 121hz por abajo y dejándolos por arriba a 20Khz.. con la intención de que no reproduzcan frecuencia graves, ya que pienso que si todos los altavoces producen las mismas bajas frecuencia el sonido será emborronado. Y también los he ecualizado a plano lo más que he podido.
A estos canales de presencia les he puesto a más bajo volumen unos 5dbs menos que los forntales, si no recuerdo mal. Y les he puesto un retardo de 0.60ms. lo que creo que ni se nota.....aún he de trabajar este aspecto.
Como resultado de esta combinación, tengo que los frontales son los que emiten el principal foco de sonido y los de presencia dan un efecto de apertura del sonido. He observado que estas cajas al estar más altas también producen otro efecto, hacen que según el volumen que le apliquemos, las voces por ejemplo suban o bajen en vertical por la escena sonora, de esta manera ahora cuando pongo un video la voz sale exactamente o casi de la boca del cantante, cuando la imagen está mas o menos centrada en la pantalla.
Tengo que hacer más probaturas para ver que más puedo sacar.....
SUBWOOFERS
Los subs los he conectado de la siguiente manera:
He conectado un cable que por un extremo es RCA y por el otro XLR, este cable lo conecto a la salida "PRE OUT" -->"SUB" del AV y lo llevo directamente hasta la entrada "C" del DCX.
Luego conecto en las salidas nº3 y 6 las etapas que alimentan a los subs.
Les he puesto un corte a 100Hz aprox. y ecualizado lo más plano posible.
HASTA AQUÍ, PARA ECUALIZAR Y CORTAR NOS HEMOS AYUDADO DE UN MICRO CALIBRADO, UN PC,UNA TARJETA CON ENTRADA PAHNTOM Y EL PROGRAMA DE RTA SMARTLIVE.
Bien, pues tenemos que hemos ecualizado con el ULTRACURVE y también con el DCX y además hemos hecho los cortes que nos ha parecido correctos.
TRASEROS, SOURROUND Y CENTRAL
Estos canales salen directamente del AV, son amplificados y ecualizados por este.
Y por último conecto el micro que viene con el AV y hago dos ecualizaciones generales automáticas, una de "CAMPO PLANO" y otra de "CAMPO DELANTERO" (si tienes un Yamaha parecido al mío, las verás en el menú de "ecualización automática" YPAO.
"CAMPO PLANO", ecualiza todos los canales según "cree" el AV que es lo más cercano a plano.
"CAMPO DELANTERO", ecualiza tomando como patrón la curva de los frontales, estos no los ecualiza, pero al resto los ecualiza según ese patrón.
No sé porqué, a mí me suele gustar más en "CAMPO PLANO", aunque la diferencia es mínima.
En el caso de mí Yamaha, una vez hechas las ecualizaciones, se pueden editar y modificarlas a gusto, tiene 6 bandas paramétricas por canal que no están nada mal para un AV.
Bueno, eso creo que es todo, ......disculpar el tocho que os he metido.....pero es que estoy más ilusionado que DEMY con cajas nuevas...ja,ja,ja,.... Laughing
Última edición por scherzo el Miér 20 Abr 2011 - 10:03, editado 3 veces
scherzo
scherzo
Mensaje  Kapton Mar 19 Abr 2011 - 19:01
Me lo pueda repetí en cahtúo por favollllll
Mensaje  scherzo Mar 19 Abr 2011 - 19:06
Sabía que te interesaría..... Ok
scherzo
scherzo
Mensaje  Kapton Mar 19 Abr 2011 - 19:10
Pero atiende, ¿No te lo instala todo el represebtante de la tienda en cuestión? No me digas que te tienes qe agachar tú, o sea no me lo creo... Pitufo
Mensaje  scherzo Mar 19 Abr 2011 - 19:19
no me fío.....prefiero hacermelo yo solito... hmm
scherzo
scherzo
Mensaje  Valvulator Mar 19 Abr 2011 - 19:28
Pedazo de sala felicidades, da gusto verla !
Valvulator
Valvulator
Cantidad de envíos : 3116
Edad : 96
Mensaje  Sam Mar 19 Abr 2011 - 22:02
Pués yo hubiera pedido un jamón
MI NUEVO EQUIPO PRO - Página 2 Med_8MWU02-
roll1
Cantidad de envíos : 2204
Mensaje  waldner Mar 19 Abr 2011 - 22:17
y la muñeca chochona...
MI NUEVO EQUIPO PRO - Página 2 1209474642_f
saludosss
waldner
waldner
Cantidad de envíos : 1050
Mensaje  scherzo Mar 19 Abr 2011 - 22:18
Pués sí Sam y Waldner, las cajas son cajas de tombola o de coches de feria....ji,ji,ji,ji...no veas como suena el Pa,pa,papanemericanoooo...Dance
Por cierto creo que aún no lo había dicho, son las Berrincher VP2520, me costaron 130 euros cada una,....ahora han subido el precio a 137euros.
http://www.madridhifi.com/producto/altavoces-pasivos-monitores/behringer-vp2520-altavoces-eurolive-pa-2000-w-beringer-vp-2520-profesionales-/page-2
Última edición por scherzo el Mar 19 Abr 2011 - 22:21, editado 1 vez
scherzo
scherzo
Mensaje  waldner Mar 19 Abr 2011 - 22:21
antes se me olvido felicidades por la sala y el equipo...
aunque a mi me gustan mas los dipolos.... yo tengo unos...
saludosss
waldner
waldner
Mensaje  scherzo Mar 19 Abr 2011 - 22:27
En verdad te digo hermano.....que los dipolos son unos de los mejores altavoces hay en la faz de la tierra.... Smile
Tantas felices audiciones disfruté con ellos......tanta gente pasó por mi sala y se maravilló y emocionó.... crybaby
Pero ya tocaba cambiar y de manera radical...me la jugué, pero me ha salido bien. Very Happy .....aunque para conseguir el efecto de apertura del dipolo y la contundencia de caja cerrada he tenido que añadir más cajas y más vatios.....
scherzo
scherzo
Mensaje  Enrike Mar 19 Abr 2011 - 22:45
scherzo escribió:......he tenido que añadir ............ más vatios.....
¿ Esas etapas T-Amp que tal van ? ¿ Dan vatios de los buenos, de los dinámicos ?
evil 3
Enrike
Enrike
Cantidad de envíos : 2332
Fecha de inscripción : 13/12/2009
Mensaje  scherzo Mar 19 Abr 2011 - 22:53
Ya lo creo Enrique, y además les puedes sacar los ventiladores.....yo les he perforado las tapas y los laterales y les he sacado los ventiladores y se calientan lo normal.
Vatios los que quieras, amplifico las Berrincher grandes con 2400vatios, 1200 x canal, las Truht con 425vatios cada una, y los subs 700vatios cada uno.....¿que te parece? shock 2 Jump
scherzo
scherzo
Mensaje  Enrike Mar 19 Abr 2011 - 23:01
Mecachis, me ganas. Yo solo tengo 1960 vatios Grrr
Y encima 500 vatios son poco dinámicos, que son los que me da el Denon wallbash
Enrike
Enrike
Mensaje  slippery Miér 20 Abr 2011 - 6:32
scherzo escribió:Ya lo creo Enrique, y además les puedes sacar los ventiladores.....yo les he perforado las tapas y los laterales y les he sacado los ventiladores y se calientan lo normal.
Los de iberdrola te han nombrado hijo predilecto ya? Tienes línea dedicada desde Asco? Vandellos quizá?
Que bruto eres Andreu....
Cantidad de envíos : 4795
Localización : Mar Menor
Mensaje  Sam Miér 20 Abr 2011 - 7:20
scherzo escribió:Pués sí Sam,
roll1 roll1 roll1
El clamper para poner encima de los vinilos vale mas roflmao
Que tontos estamos con esto del High End, de verdad. Bueno que las disfrutes y a ver si me invitas a tu sala, que me consta que el bebercio que sirves por ahí es mas caro que las cajas y, sinceramente, a mi el sonido me da lo mismo. Razz
Mensaje  scherzo Miér 20 Abr 2011 - 8:09
Sam, estás invitado cuando quieras. Very Happy
scherzo
scherzo
Mensaje  slippery Miér 20 Abr 2011 - 8:31
Andreu, las Guarris llevan 2 paellas de 15".... te hace falta los sus?
Mensaje  scherzo Miér 20 Abr 2011 - 9:42
Sí, las paellas de 15" bajan hasta los 40Hz y la que está a la izquierda supongo que debido a la ubicación se me queda en 80Hz., con los subs bajo bien hasta los 30Hz.
Cuando las recibí y las probé, las puse sin subs y sin ecu y pensé que no me harían falta los subs, pero cuando se los añadí me dí cuenta que sí hacen falta, parece mentira, pero la vida que hay entre 40 y 20Hz se nota mucho.
scherzo
scherzo
Mensaje  DrFunk Miér 20 Abr 2011 - 10:10
Uff ... que raro eso de que una solo baje hasta 80. ¿Has intercambiado las cajas de posición para ver si en el lado izdo sigue bajando tan sólo hasta 80Hz?
Cantidad de envíos : 7847
Localización : MD
Mensaje  scherzo Miér 20 Abr 2011 - 11:24
Sí, es raro, pero cuando las medí por primera vez estaban las dos cajas bastante separadas de las paredes trasera y lateral, y midieron bien bajaban a 40Hz. aprox. Fue al ubicarlas en suposición cuando surgió es diferencia, ahora las dos cajas están 10cmts. de la pared trasera y una de ellas que la baja bien a 100cmts. de la pared lateral con mucha absorción y la otra está a 60cmts. con pared lisa y reflectiva. Pensé que sería por ese motivo y no le dí más importancia, pues con los subs he corregido esa falta.
scherzo
scherzo
Mensaje  DrFunk Miér 20 Abr 2011 - 11:55
scherzo escribió:Sí, es raro, pero cuando las medí por primera vez estaban las dos cajas bastante separadas de las paredes trasera y lateral, y midieron bien bajaban a 40Hz. aprox. Fue al ubicarlas en suposición cuando surgió es diferencia, ahora las dos cajas están 10cmts. de la pared trasera y una de ellas que la baja bien a 100cmts. de la pared lateral con mucha absorción y la otra está a 60cmts. con pared lisa y reflectiva. Pensé que sería por ese motivo y no le dí más importancia, pues con los subs he corregido esa falta.
Te recomiendo que midas la respuesta en frecuencia con las dos cajas sonando a la vez. A mí se me producía un acoplamiento mecánico entre los dos conos de 15" que se traducía en un bache de graves que te cagas y que solucioné si recuerdas cambiando la fase del altavoz izquierdo. No creo que tenga que ver con lo que a ti te pasa pero como ecualizamos altavoz por altavoz se nos pueden pasar situaciones de este tipo. A mí, desde luego, a partir de ese momento, ya no se me pasa. ja ja ja
Localización : MD
Mensaje  scherzo Miér 20 Abr 2011 - 12:00
Gracias Dr. en cuanto pueda haré comprobaciones. Very Happy
scherzo
scherzo
