AMPLIFICACIÓN PARA SONUS FABER EXTREMA
+17
ctijero
dario
José Miguel Aracil Matí
carlesdg
YING
pacohifi
RE-NOIR
Quimi
Yevepa
santimg
XUANON13
sebis34
21 participantes
Página 4 de 7. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Siguiente
AMPLIFICACIÓN PARA SONUS FABER EXTREMA - Página 4 Empty Re: AMPLIFICACIÓN PARA SONUS FABER EXTREMA
Mensaje  sebis34 Lun 16 Mayo 2011 - 14:38
Hola a todos, ¿Podría alguien de vosotros explicarme para que sirve el selector que hay en la parte posterior de las cajas y que van de - a +?.
Pienso que podría ser un resistor pero no lo tengo claro y que ventajas tiene. No consigo encontrar literatura sobre ello.
Eso si, creo que deberé montar debajo de casa una subestación. Al bicho le gustan más los amperios que a los crios los mocos shock 2 shock 2 shock 2 shock 2
sebis34
sebis34
Cantidad de envíos : 145
Mensaje  YING Lun 16 Mayo 2011 - 17:08
Creo recordar que era algo para variar el amortiguamiento del radiador pasivo, pero no estoy muy seguro hace muchos años
que no tengo el placer de oírlas........DIOS QUE ENVIDIA TE TENGO!!!!!!!
YING
YING
Cantidad de envíos : 2168
Localización : BARCELONA
Mensaje  Invitado Lun 16 Mayo 2011 - 19:06
Me alegro que haya salido bien!.
¿Te refieres al pote que hay al lado de los conectores?...
AMPLIFICACIÓN PARA SONUS FABER EXTREMA - Página 4 Tema200
Son preciosas, a pesar de su tamaño!:
AMPLIFICACIÓN PARA SONUS FABER EXTREMA - Página 4 Sonus0071
AMPLIFICACIÓN PARA SONUS FABER EXTREMA - Página 4 Sonus0094
Mensaje  santimg Lun 16 Mayo 2011 - 19:30
sebis34 escribió:Hola a todos, ¿Podría alguien de vosotros explicarme para que sirve el selector que hay en la parte posterior de las cajas y que van de - a +?.
Buenas tardes
El selector que hay detras sirve para amortiguar una de las cinco posiciones posibles del altavoz Kef B139 utilizado como radiador pasivo
Basicamente para controlar la respuesta en graves del altavoz pasivo y asi determinar la separacion de la caja de las paredes traseras
santimg
santimg
Cantidad de envíos : 1351
Mensaje  Sam Mar 17 Mayo 2011 - 8:21
Buenas tardes
Efectivamente.
Pego un recorte de Stereophile:
"This has been seen before in ABR service, for example in many of KEF's own systems and the Ensemble series from Switzerland. If the ABR has good excursion capability, which the B139 does, as well as a useful radiating area (equivalent to a 10"/240mm driver), then good levels of low-distortion bass are achievable without the "chuffing" or "wind" noises heard from a small port. In addition, the acoustic opacity of the wedge diaphragm ideally will block the egress of the enclosure's potentially harmful acoustic standing-wave modes.
The Extrema adds a neat twist to the tale: here the B139 is not just a diaphragm but the complete bass driver complete with motor coil and magnet. While careful schemes could be devised for bass damping using acoustically resistive apertures, Sonus Faber has exploited electromagnetic damping. They place a desired resistor across the auxiliary woofer's motor coil; damping energy appears in the moving-coil and is dissipated in the resistor.
Sonus Faber has gone even farther in their exploitation of this principle, providing user-variable bass damping in the ABR range, effective over an octave centered on 50Hz. No less than five switch-selected positions are available. This is only too easy to accomplish once the working principle has been adopted. The step resolution is fair enough at 1.5dB once the ABR output is integrated into the main response. A mass-loading cylinder has been applied to the B139's diaphragm to lower the resonant frequency. "
La verdad es que suenan de la hostia, según stereophile el transductor pasivo de detrás equivale a un 10" y el pote de marras va variando en 1,5 dB la respuesta, así que al Mc6900 le falta chicha y he tenido que poner el Denon Razz
Cantidad de envíos : 2204
Mensaje  sebis34 Mar 17 Mayo 2011 - 16:02
Innocent Innocent Innocent
jajaja. Sam has sido tu quien ha soltado la perdíz yo no he querido decir nada para no herir sensibilidades, pero la verdad es que el Denon le plantó cara y no se amilanó. Es que son muy jodidas, si se quedan cortas de chicha no mueve los conos y suenan gorrineras. Pero si las alimentas bien........... oños, es como meterte en medio de la sala de conciertos, se pone uno hasta palote.
Sam, ya esta la etapa en casa, cuando tengas un rato libre, me preparas una pócima y la probamos con las peazo cajas que tienes.
Dentro de tres semanas os propongo una quedada en casa y disfrutamos de la playita, de buena música y buenos amigos. Así es que ya sabeis, por mi parte solo teneis que decirlo y punto.
sebis34
sebis34
Mensaje  Sam Mar 17 Mayo 2011 - 22:00
Como te dije, voy ha tener un par de semanas liado, pero te llamo.
En cuanto a las cajas, ya cobro entrada Razz
Mensaje  sebis34 Mar 31 Mayo 2011 - 13:43
Bueno, por fin ya esta en casa el capitan de caballería. Pongo unas fotos.
AMPLIFICACIÓN PARA SONUS FABER EXTREMA - Página 4 Img2299ri
AMPLIFICACIÓN PARA SONUS FABER EXTREMA - Página 4 Img2297b
AMPLIFICACIÓN PARA SONUS FABER EXTREMA - Página 4 Img2295y
Última edición por sebis34 el Mar 31 Mayo 2011 - 15:07, editado 1 vez
sebis34
sebis34
Mensaje  Rebombori Mar 31 Mayo 2011 - 14:13
shock 2
¡Vaya colección! Twisted Evil
Tienes mas cajas que en la propia fábrica jajaja
hmm
Aunque, si me lo permites, para ponerle un puntito de picardía Twisted Evil , te faltan unas Guarnieri y una Amati; yo sé quien vende unas Amati Únicas Innocent
secret
Money affraid
Cantidad de envíos : 12198
Localización : Alacant
Mensaje  Kapton Mar 31 Mayo 2011 - 14:56
Joder, qué impresión!!!!
Lo que es tremendo es la diferencia de construcción entre las Extrema y las otras, vaya pepinos
Cantidad de envíos : 11746
Mensaje  sebis34 Mar 31 Mayo 2011 - 15:03
Laughing Laughing Laughing Laughing la verdad es bastante frikie, pero bueno, yo ya me planto. Ha sido una evolución y creo que con las extrema ya he llegado al punto de ser feliz con ellas y con la electronica ( bueno, me falta un DAC con mando a distancia o un CD con salida variable) . No tengo más salas donde colocar cada una shock 2 shock 2 shock 2 . Tengo las Grand Piano a la venta porque la cosa no da para más ( y no es que quiera venderlas).
sebis34
sebis34
Mensaje  YING Mar 31 Mayo 2011 - 15:15
EXHIBICIONISTA!!!!!!!
Mad Esas EXTREMAS son inadecuadas, para la electrónica,cableado,posición,sala,cortinas,televisor......... Mad .. crybaby
Te las compro...cambio.....robo..... ¿Me las alquilas una temporada?...un buen ''flaycase'' y les sacas una pasta. Twisted Evil
YING
YING
Mensaje  sebis34 Mar 31 Mayo 2011 - 15:38
YING La cosa no ha caido de un gindo. Cada caja trae su historia a la hora de conseguirla, como para hacer una peli por cada una. Hay cajas y pies de Holanda, Francia, Italia, Inglaterra y España.
sebis34
sebis34
Mensaje  Yevepa Miér 1 Jun 2011 - 11:26
Diferencias sónicas, a grosso modo, entre las Extrema y las Electa Amator, please pray
Yevepa
Yevepa
Cantidad de envíos : 511
Mensaje  Fary Miér 1 Jun 2011 - 14:14
Son. si no me equivoco, las Electa Amator II por lo que no comparten tweeter ni creo que tampoco marca de grave (antes audiotechnology)
Cantidad de envíos : 3220
Localización : Maracena
Mensaje  Avolino Miér 1 Jun 2011 - 14:29
Yevepa escribió:Diferencias sónicas, a grosso modo, entre las Extrema y las Electa Amator, please pray
Ay mi madre que te veo venir shock 2 .
Avolino
Avolino
Cantidad de envíos : 450
Localización : Las Palmas de GC
Mensaje  sebis34 Miér 1 Jun 2011 - 14:57
Teniendo en cuenta que la arquitectura electrónica es diferente y que las extrema necesitan una mayor aportación de corriente. Digamos que los medios son equiparables ( excelentes), las grandes diferencias se dan tanto en graves como agudos. Las extrema bajan mucho más, además de una excelente definición de la escena aún a con el pote al límite . Donde se nota realmente es a potencias altas donde el wofer trasero da todo lo que tiene. Para ser un monitor hila perfectamente como una gran caja de suelo con multiwofers. Pero volviendo a las Amator II quizás su sonido sea mucho más dulce que las extrema, quizás sea por una mayor facilidad de amplificación, eso si, pierde en graves en salas medianas, cosa que no pasa en las extrema, que con una sala de mas de 35 mts va muy sabrada. De todas formas, las cajas estan acompañadas de unos cables chinos a leuro el metro jejeje ( sin malicia, los cables estan por llegar)
sebis34
sebis34
Mensaje  Rebombori Miér 1 Jun 2011 - 15:00
Te estaba esperando la respuesta.......la has clavado, así es Aplause
Mensaje  Kapton Miér 1 Jun 2011 - 15:04
Y la transparencia?
Es buena o... es Sonus evil 3
Mensaje  rachmaninoff Miér 1 Jun 2011 - 15:09
Se comenta que Sonus se está planteando utilizar los tweter de berilio,lo que no saben es si utilizarlos como drivers o como puntas de desacoplo Twisted Evil Twisted Evil
rachmaninoff
Cantidad de envíos : 626
Localización : fuerteventura
Mensaje  sebis34 Miér 1 Jun 2011 - 15:32
Rebombori de todas formas, estas a tiro de piedra. la culpa la tienen unpar de cerbecitas y unos cuantos foreros frikies en casa wave
sebis34
sebis34
Mensaje  sebis34 Miér 1 Jun 2011 - 15:34
¿Transparencia con o sin cable?
sebis34
sebis34
Mensaje  Rebombori Miér 1 Jun 2011 - 15:44
Kapton escribió:Y la transparencia?
shock 2
hmm
roll1 roflmao roll1
Mensaje  Yevepa Miér 1 Jun 2011 - 22:33
Jeje, puede que mi currículum me delate Twisted Evil , pero en esta ocasión es mera curiosidad.
Últimamente han pasado por casa varias Sonus, incluyendo las dos Electa y me llama la atención cómo puede sonar un bicho como la Extrema en comparación a pelo con las otras.
Como sabes , estoy muy contento con el resultado que tengo actualmente con la GH y no pienso cambiar de cajas, antes me meto en la ecualización activa bookread Dance
Gracias por la respuesta Sebis
Yevepa
Yevepa
Mensaje  Rebombori Miér 1 Jun 2011 - 22:58
sebis34 escribió:Rebombori de todas formas, estas a tiro de piedra. la culpa la tienen unpar de cerbecitas y unos cuantos foreros frikies en casa wave
Chè que bò!
Pues no te digo que un día de estos te mande un privado y me plante en tu casa Twisted Evil
shock 2 Eso sí, las Amati pesan mucho y no me las llevo Innocent
