monitores para sala no acondicionadas
+13
PicoFaradio
XUANON13
jesus70
cierzo49
Jesús
PGV
clipping
Monti
sevengables
17 participantes
Hola, buenas noches
Mi pregunta es la siguiene:
¿Que monitores sonaran mejor en salas sin acondicionar? Marca y modelo, por fabor.
Mucha gracias
Mucha gracias
Re: monitores para sala no acondicionadas
Los monitores que sonarán mejor en una sala no acondicionada son aquellos que para tí den la mejor reproducción posible de todo tipo de grabaciones. La mayoría de nosotros escucha música en salas de este tipo. Yo recomiendo aquellas que sean capaces de proporcionar una reproducción inmejorable de grabaciones de referencia y que, además, te hagan disfrutar con grabaciones comerciales no tan perfectas (hay muchísimas). Existen infinidad de marcas y modelos que representan a su vez otras tantas formas de repoducir música, con lo que si no especificas más, la respuesta es bastante difícil.
sevengables- Cantidad de envíos : 496
Localización : Somewhere here
Bueno, la sala es rectangular, de 6 por 3 mts y con los muebles tipicos de comedor
los monitores estaran colcados a una distancia, entre ellos, de 2.5 mts, separados de la pared trasera 0.25mts
y uno de ellos en un rincon
la distancia de audicion es de unos 2mts más o menos
y el presupuesto no ha de soprepasar los 1000 euros
Normalmente los monitores que mejor se adaptan a las acústicas de las salas complicadas y que son más fáciles de ubicar son los monitores de caja cerrada (sin bass reflex) estos se adaptan a las ubicaciones más radicales, pero todo depende de tu sala y el lugar donde los pongas. Yo no me cerraría a priori a un tipo de caja y trataría de probar diferentes cajas en tu sala y ver que respuesta dan, igual te sorprenden y se adaptan bien.
Monti- Cantidad de envíos : 674
Edad : 42
Localización : Jaén
micoche escribió:Hola, buenas noches
Mucha gracias
Esta misma pregunta me la llevo yo haciendo estos últimos meses y algo me dice que la respuesta es muy dificil. A ver encontramos solución...
clipping- Cantidad de envíos : 2537
Localización : Igualada
Salvo milagro, tienes todas las papeletas para que pongas lo que pongas tengas problemas. Medidas de sala conflictivas, cajas pegadas a pared, en esquina.... Pufff. No es que la sala este sin acondicionar, es que la ubicación de las cajas es terrorífica.
Localización : Mar Menor
PGV, no soy experto en acústica pero creo que el comentario viene dado al ser 6 múltiplo de 3 siendo algo preferiblemente a evitar en las dimensiones de una sala según creo. Respecto al tema original mi sala és el comedor de casa de 18 m2 y tengo monitores, obviamente unos monitores cerrados són más faciles de ubicar siendo menos conflictivos que unos bass reflex pero todo és cuestión de probar cajas. También el volumen de escucha, deseo de recreación de una gran escena sonora y posibilidades de cambios en la sala ( factor WAF ) o acondicionamiento aunque sea en plan casero són importantes. En mi caso cuando deseo escuchar música adelanto las cajas a su posición más o menos ideal y cuando no las tengo retiradas hacia atras.
Jesús- Cantidad de envíos : 200
Hola Cierzo49
Si no es mucho preguntar, que cajas tienes
bueno como has pedido modelos yo te recomendaria unas harbeth stirling o unas spendor quizas mas bajas unas bw o unas kef, ninguna de ellas problematicas
Localización : murcia
Pues yo tambien tuve una sala muy parecida a la tuya, con una Dynaudio Contour 1.3 puesta en una esquina y la otra en la opuesta, con bass-reflex trasero y como dice el compañero cierzo49 una imagen stereo espectacular, de hecho esa imagen no la tengo en mi sala de ahora y se supone que esta mejor acondicionada, y esque esto de la HIFI es muy complicado
XUANON13- Cantidad de envíos : 1224
Fecha de inscripción : 25/06/2010
jesus70 escribió:bueno como has pedido modelos yo te recomendaria unas harbeth stirling o unas spendor quizas mas bajas unas bw o unas kef, ninguna de ellas problematicas
Jesús, son pequeñas y diseñadas como monitores para campo cercano en unidades móviles... pero a mi resultas mejores bien separadas de la paredes.
Lo del comentario como te han dicho algunos es por ser multiplo una medida de la otra. No es la mejor proporción. Pero haz pruebas. Busca cajas que no den mucho grabe, que de eso se encargan las esquinas.
Hola micoche
mi opinión personal a tu pregunta es que un monitor de tamaño medio le puede ir de perlas a esos 18 m2, solo que como las vas ha pegar mucho a la pared trasera, fíjate que el bass reflex lo lleve por delante (a mi no me suele llenar el sonido de los altavoces cerrados, me parece como si les faltara algo) y te quitas prácticamente el problema.
Otra cosa importante sería adquirir unos monitores de filosofía stereo (muy dificil), me explico: ahora casi todas las marcas hace las cajas para cine y el filtrado es en consecuencia, así que obtenemos unos estereos capados, opacos, y con un supergrave antinatural que impide que el cacharro suene bien en ningún lugar. Si consigues una caja stereo tipo Harberth creo que serás feliz. Si finalmente optas por altavoz cerrado (sin puerto bass reflex), ATC puede ser una buena recomendación. Yo tengo unas columnas stereo y siempre sonaron dignamente+ en todos los lugares donde los puse, ahora están en la habitación de mi hijo mayor e igual, y eso que han pasado por 8 salas
Y todo esto es hablar por no callar, algún compañero te dirá que escuches primero, pero a ver que tienda te deja unos altavoces para que los tengas en tu casa una semana sin compromiso, así que tendrás que cavilar.
Saludos y suerte.
Saludos y suerte.
Lo principal es que pruebes las cajas que te gustan en tu sala, ya sabes, cada sala es un mundo o un misterio o ambas cosas, suerte con la eleccion.
Sam escribió:Hola micoche
Saludos y suerte.
Estoy de acuerdo con Sam. Yo iria a por unos monitores de tipo profesional, de estudio, como Tannoy, Behringer o cualquier otro de lo que se llama monitores de campo cercano, que suelen tener el reflex por delante y que estan pensados para colocar cerca de las paredes posteriores, y si no unas cajas de tamaño pequeño que no bajen mas de 60 hz para que al acercarlas a la pared trasera compensen la falta de graves. En cualquier caso la cercania a las paredes siempre se traduce en una falta de informacion espacial y en consecuencia de tridimensionalidad, ya que el cerebro no puede distinguir el sonido directo del reflejado y lo que hace es sumarlo, lo que produce el tipico "retumbar" de las bajas frecuencias. Saludos.
PicoFaradio- Cantidad de envíos : 172
Fecha de inscripción : 08/10/2010
"Bueno, la sala es rectangular, de 6 por 3 mts y con los muebles tipicos de comedor
y uno de ellos en un rincon"
Todos los altavoces fabricados por Audio Note están diseñados para funcionar muy próximos a la pared posterior, incluso en los rincones. Además, el fabricante recomienda (y se nota mucho) girarlos hasta que los ejes de ambos se crucen a cosa de un metro por delante del oyente, con lo que se minimiza el efecto de las paredes laterales.
Son muy sensibles, con lo que con pocos watios, si son buenos, te llenarán la sala de sonido de calidad.
Localización : Fácil
Mucha gracias
Cualquier modelo de Chario te sorprenderá
Yo estoy sorprendido de como suenan las Chario Piccolo Classic en una habitación pelada, sin muebles ni cortinas ni alfombra, con suelo de porcelanato y con un simple sofá y dos mesillas
Imagínate como sonará una caja superior de esta marca.
Rebombori escribió:micoche escribió:Hola, buenas noches
Mucha gracias
Chario está muy bien, yo tengo la Premium 1000 y va de lujo, tienen el bass reflex mirando al suelo, ya que está pensada para realzar los graves en una caja tan pequeña, pero sin distorsionar. Las tengo prácticamente pegadas a la pared trasera y sin problemas.
Es una caja que combina bien el stereo y el cine, con un sonido muy honrado para el volumen y su precio, pero si tuviera que ser mi primer equipo con preferencia al stereo, seguramente miraría otra cosa.
Hola, estos Chario se componen de satelites+subwoofer+altavoz central.Según las especificaciones los satélites empiezan a 90Hz.Eso supone que de graves profundos, poquitos.Salvo que los ayudes con el subwoofer.
Yo me iría por las Kef IQ30(depende de lo que tengas) para empezar.LLevan un puerto reflex delante y son bicableables.Creo recordar que Kef las suministra con un tapón por si el puerto reflex acentúa en exceso los graves.Por cierto empieza a 45 Hz en graves(para una caja pequeña eso es mucho, mucho) y termina a 40Khz.
Me alegra que el compañero Sam coincida conmigo, pues yo pensaba que era una de esas casualidades en que las cajas aciertan con la sala.
Esa teoría acerca de que el portón de bass-reflex trasero genera más resonancias en graves que un portón delantero, o que un sistema de suspensión acústica (caja hermética) es algo que, aunque intuitivamente parezca cierto, en realidad no lo es. Pero circula, y mucha gente jura por ella, otros juran por Snoopy...
» Monitores para una sala de 11m2
» monitores para salas pequeñas
» monitores para una sala pequeña
» Consejo subwoofer sala 18m2 para combinar con monitores Focal CMS 65
» Tras las Spendor 1/2...monitores para sala pequeña
