Mejora tocadiscos Project Debut III
Hola a todos y gracias de antemano.
Tengo un sistema modesto con más de 10 años:
- Amplificador Harman Kardon 3390 2 x 80W a 8 Ohms
- Altavoces Wharfedale Diamond 9.2 20-100 W a 6 Ohms
La sala donde está tiene unos 20-25 metros cuadrados y la música que escucho es casi todo vinilo (tengo un Denon 720AE como transporte digital) y el estilo 80% jazz y 20% rock, pop y otros estilos.
Y hace un par de años compré en oferta el tocadiscos Project Debut III DC con cápsula Ortofon OM5e.
El caso es que no acaba de convencerme el sonido de los vinilos que le pongo y no sé si es el plato, la cápsula, los altavoces o el amplificador. Y como lo más barato, en principio, sería actuar sobre el plato he pensado si cambiar la cápsula (o el brazo, aunque esto es, creo, bastante más caro) o conseguir un preamplificador de phono anulando el del plato.
Como preamplificadores, y visto mi presupuesto de unos 200 € he visto estos aunque estoy abierto a cualquier otra recomendación:
- Ifi Zen Phono
- IFI Zen Phono 3
- Musical Fidelity V90-LPS
- Schiit Mani
- Thorens MM-005
En cuanto a cápsulas, no tengo ni idea si el plato o el brazo soportan otro tipo de aguja y si la mejora merece la inversión.
O quizá sería mejor ahorrar y cambiar alguno de los componentes del sistema.
¿Algún alma caritativa podría orientarme?
Muchas gracias.
- Ifi Zen Phono
- IFI Zen Phono 3
- Schiit Mani
- Thorens MM-005
Muchas gracias.
uliseslima- Cantidad de envíos : 3
Edad : 50
Fecha de inscripción : 07/02/2024
A uliseslima le gusta esta publicaciòn
Re: Mejora tocadiscos Project Debut III
Hola, Ulisseslima:
No sé cómo será el previo que tienes ahora y de los que citas, los IFI son una muy buena opción y barata, con cualquiera de los dos notarás mejoría, el nuevo ha mejorado bastante al IFI Zen, por lo que he leído, pero no lo conozco personalmente, el antíguo Ifi Zen fono me parece muy bueno para su precio y muy silencioso, no se oye nada.
Mejorarás bastante cambiando la cápsula, sin duda, pero ahí dependerá de lo que quieras gastar, las de Audio Technica tienen muy buena relación precio/calidad, es cuestión de que elijas lo que se adapte a tu presupuesto. Una ventaja de los modelos VM es que puedes intercambiar las agujas y variar según tus exigencias en un arco desde 80 € hasta 700 €.
Suerte.
Fersolano.
Suerte.
Fersolano.
Fersolano- Cantidad de envíos : 260
Localización : Montealegre
Como primeros pasos un iFi Zen Phono (si lo encuentras de segunda mano o resto de stock) o el nuevo iFi Zen Phono 3 y cambiar la aguja por esta https://www.supersonido.es/p/ortofon-stylus-20
Con esto ya das un salto bueno y acorde al resto de equipo.
Pablito- Cantidad de envíos : 2073
Dices que no te convence el sonido de los vinilos, por lo que supongo que con los cds irá bien y el problema debe ser del plato, previo o cápsula y no de los altavoces y/o el amplificador.
Yo empezaría por desconectar el previo del plato y usar el del amplificador (que tengo entendido que no es malo), quizás la cosa mejore, te convenza el resultado y no te haga falta gastar más.
También cambiaría la cápsula y compraría una no muy cara (acorde con el plato), por ejemplo una AT VM95ML o AT VM95EN, con alguna de estas seguro que notas mejoras en el sonido.
Cambiando de cápsula y probablemente de previo seguro que mejora el resultado.
onubense- Cantidad de envíos : 80
Localización : Huelva
Fecha de inscripción : 02/02/2010
Si realmente quieres mejorar,mejora el plato.Un rega planar 3 nuevo o usado en buen estado y una capsula mm de audiotechnica u otras marcas de precio comedido.Se me olvidaba un previo de mejor calidad por ejemplo un Trigon vanguard I o "2 nuevo o usado y el salto en calidad de sonido sera muy importante.
daimonides- Cantidad de envíos : 495
Localización : laponia
Fecha de inscripción : 28/07/2010
Hola de nuevo.
Muchas gracias a todos por los consejos y la rapidez en contestar.
Creo que voy a hacer primero lo que cuenta onubense, desconectar el previo y probar con el del amplificador.
Lo siguiente como apuntan Fersolano y Pablito, mirar el Ifi Zen phono en segunda mano o el 3 nuevo.
Lo de comprar un Rega planar 3 + cápsulas AT + previo Trigon... haciendo cálculos son más de 1500 €, pero gracias por la recomendación.
Lo dicho, muchas gracias a todos.
Edad : 50
» PROJECT 1 ANNIVERSARY VS REGA RP1 VS PROJECT DEBUT CARBON SPIRIT
» Diferencias entre project 1.2 y project debut.
» project rpm 1.3 genie ó project Debut Carbon
» project debut III
» Project Debut III
» project debut III
» Project Debut III
