Amplificador para QUAD 11L Classic
+6
Pepe Muñoz
Fielitz
gali
Max_power
10 participantes
Hola, buenas a todos,
Entro así sin presentarme ni nada, porque ya pertenezco al foro hace tiempo y perdí el usuario. Aunque eso es otra historia...
Actualmente tengo unas QUAD 11L Classic, conectadas a un AVR Rotel RSX-972, en un despacho de 6m2.
El caso es que no estoy muy conforme con el resultado, ya que lo noto un poco "pesado", y lo enmascaro malamente con los controles de graves y agudos del ampli.
Seguramente que el cuarto no da para mucho, y necesita más acondicionamiento que otra cosa. Teniendo en cuenta que las variables pueden ser infinitas, creo que el punto de partida va a ser el cambio de ampli por un estéreo dedicado que case bien con mis cajas, al que me gustaría poder conectar un ecualizador ultracurve (que ya tengo) a ver si consigo mejorar un poco. Si no fuera necesario el ecualizador, pues mejor.
También tengo dac externo y amplificador de phono.
¿Alguna recomendación que me podáis dar para un presupuesto de unos 500€? Nuevo o de segunda mano, no tengo problema.
Muchas gracias por leerme.
Max_power- Cantidad de envíos : 3
Localización : Avila
Fecha de inscripción : 15/04/2024
A José Miguel Aracil Matí le gusta esta publicaciòn
Re: Amplificador para QUAD 11L Classic
Hola compi,hace poco tuve esas quad y me dieron bastante problemas con el grave,necesitan bastante separación de la pared trasera.
Yo las tenia con un rega brio y no me gustaba nada el resultado,sonido muy soso por la parte alta y con mucho grave.....
Antes de venderlo tuve un unison único Se y con ese ampli si llegaron a gustarme,cobraron vida y el grave estaba más sujeto.
Aparte de que el unison juega en otro nivel respecto al rega,creo y pienso que a estas cajas le va más una amplificación alegre por arriba y que no saque tantos graves,vamos todo lo contrario que el rega.
De todas formas 6 metros para esas quad creo que son pocos.
Quizás con algo de yamaha tipo al as501 podrían ir bien,no lo he escuchado solo son suposiciones....
Yo al final las vendí.
gali- Cantidad de envíos : 1374
Localización : malaga
A jesval le gusta esta publicaciòn
Yo creo que con cualquier otro amplificador vas a seguir teniendo el problema.
Invierte en acondicionamiento, tu mismo intuyes que la solución viene por ahí.
Otro tema es la ecualización, que también resolverá problemas, pero yo me gastaría primero el dinero en lana de roca.
Prueba también con la posición de los altavoces y la de escucha, no hay que gastar y es una de las cosas que más cambia el sonido.
Fielitz- Cantidad de envíos : 107
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 05/11/2020
A javi le gusta esta publicaciòn
Como das pocos datos del despacho habremos de suponer, ¿quizá unas medidas de 2x3 m. aprox?, supongo que tendrá ventana y como buen despacho alguna librería, por supuesto mesa y una silla. ¿Algún mueble más?, ¿dónde se sitúan las cajas?
Todo esto es importante porque nos da una idea de las probables condiciones acústicas de esa sala y nos permitiría aconsejarte con más propiedad.
El cambio de AVR por un amplificador estéreo si de música hablamos siempre es interesante, pero tampoco creas que es una panacea, las diferencias entre amplificaciones de un mismo segmento (en este caso de entrada) no son muy allá, más bien sutiles cambios que, siendo importantes, no son definitivas a la hora de la escucha, quizá en tu caso sea más efectivo algún sistema de ecualización del tipo REW o Dirac basado en micrófono de los que encontrarás abundante literatura en el buscador de este mismo foro.
ducados123- Cantidad de envíos : 7306
Quizá de la propia Quad un integrado 77 de segunda mano podría ir bien.
Ahora bien, si tienes problemas de graves quizás sean más por la habitación que por la amplificación pero nunca está de más tener un integrado solvente para esas cajas
Localización : Maracena
Cuando una habitación suena muy mal, lo sigue haciendo aunque pongas cacharros de alta gama. Una posible solución en estos casos es la escucha en campo cercano. Es decir, ponerte mucho más cerca de los altavoces, hasta el punto de que puedas tocarlos con las manos. Yo de ti haría una prueba, ya que es gratis y no pierdes nada por intentarlo.
Uno de mis equipos lo tengo en una pequeña habitación que tiene muy mala acústica y de esa forma he conseguido disfrutar plenamente del equipo y la música con un buen sonido…siempre que me mantenga muy cerca de las cajas. Si me aparto suena fatal, y eso que tengo un equipo de bastante nivel.
Pepe Muñoz- Cantidad de envíos : 1590
A Madrededios!! y a Fielitz les gusta esta publicaciòn
Que los compañeros me corrijan, pero yo creo que tu problema no es tanto exceso de graves como falta de medios y agudos, estos son relativamente fáciles de absorber por el mobiliario de un despacho, más en 6 m2, pero eso no lo sabremos mientras no se mida la respuesta de esa sala.
Para una habitación de esas dimensiones necesitas cajas más sensibles y un ampli menos potente, te sonará mejor todo.
Tienes mucho motor para tan poca pista y no puede trabajar bien.
Muchas gracias a todos por responder,
Os leo, y me encaja todo lo que decís. Quizá no sea adecuado ni el ampli, ni las cajas, ni el cuarto...
Siempre me dio la sensación que a las cajas le faltan agudos, y por eso buscaba un ampli mas chillón para compensar. Los rega, audiolab y similares, los descartaba un poco por esa razón.
Tienen bass reflex trasero y he intentado separarlas un poco de la pared, e incluso tapar el bass reflex (lo que quizá emborrona un poco mas todo). Aunque ahora están en el escritorio he probado poniendo un pedestal, y creo que puede ir mejor, así que tengo unos soportes de pared para subirlas en altura unos 20cm y que queden mas sueltas, pero la distancia a la pared seguirá siendo poca. La pared desnuda, y las esquinas, tampoco creo que ayuden mucho.
Lo que me da una pereza terrible es andar cacharreando para luego darme cuenta que tengo que cambiar el equipo entero. (Aunque probablemente acabe siendo así...)
Os mando un par de fotos de lo que hay. En la parte trasera tengo estanterías con libros y cds.
Gracias!!!!
Gracias!!!!
Sinceramente y siempre bajo un punto de vista meramente personal, cualquier dinero que gastes en otra cosa que no sea en tratar (si te es posible) la sala va a ser como tirarlo a la basura o regalarlo, no se que esperas que te aporte un cambio de amplificación pero no creas en los milagros.....a no se que cambies de tipo de ampli (de un clase a/b a unas válvulas o a un clase D) no vas a notar gran cosa (si cambias de tipo de ampli al menos escucharás cosas diferentes, no entro si en mejores o peores, eso al gusto), si....está claro que sí el ampli es mejor, con más potencia, mejor factor de amortiguamiento y tal y tal puedes mejorar ínfimamente la dinámica y el control en los graves, poco más, lo demás, bajo mi punto de vista y experiencia es "vende humos".
Tus cajas por construcción y componentes pierden mucho en agudos a partir de los 8/10khz por lo que he visto ese tweeter decae, eso ningún ampli por caro que sea te lo va a arreglar.
En graves tampoco esperes que esas cajas te den mucho, no sé si serán capaces de llegar bien a los 80hz, pero no esperaría mucho más, al final por tipo de woofer y recinto es lo que hay, pero si que es cierto que para una sala pequeña como la tuya tampoco es que haga falta más y además hay que contar con los modos de la sala que seguramente realcen los graves en cierta medida compensando las cajas, aunque habría que medir y ver cuanto, como y donde sucede.
Mi humilde opinión invierte en un micro y en acondicionar la sala lo que te sea posible, comentas que ya tienes un ecualizador, pues aprovéchate y el segundo paso ha de ser ese, ecualiza como toca con el ecu y el micro para arreglar en la medida de lo posible lo que no hayas podido arreglar tratando sala.
Con esos dos pasos deberías de quedar ya muy satisfecho y si no o si aún te quema el dinero en el bolsillo, yo, antes de cambiar de ampli invertirá en cajas nuevas si no te quedas satisfecho con el extremo más agudo, incluso si eso te convence, pero una vez linealizada la respuesta de cajas/sala hechas en falta grabes siempre puede meter un pequeño sub de 8" y tener un 2.1.
Vuelvo a repetir que estoy es opinión personal, al final, si se tiene el dinero, es más fácil y rápido gastar en ampli y autoconvencerse de que no se ha tirado el dinero después. Ojo, no estoy diciendo que no debas cambiar de ampli en la vida, solo digo que despues de todos estos pasos pensaria en darme el capricho de comprarme el que me diera la real gana.
P.D. si, si te estas preguntando si es necesario invertir en un microfono de mediciones para tratar un poco la sala y para ecualizar, la respuesta es...... si, intentar hacer ambas cosas "a oido" es ser tan optimista (por ser politicamente correcto) como pensar que por cambiar de ampli vas a tener mucha diferencia con lo actual.
javi- Cantidad de envíos : 205
Localización : valencia
Comentas lo de tapar el puerto bass Reflex, pues no pierdes nada, a ver.....tienes el problema de tener que tener muy cerca de la pared las cajas con un puerto trasero, eso nunca es bueno.....al tapar el Reflex caparas la respuesta en graves, pero eso no tiene porqué ser necesariamente malo, dependera de los modos de la sala, no se pierde nada por taparlos unos días, escuchar música y ver que te cuentan tus oídos jejeje.
Si no he entendido mal comentas que te da pereza meterte a cacharrear con micro y demás solo para darte cuenta de que al final tengas que cambiar el equipo entero.....piénsalo de la siguiente forma, la única forma de asegurarte bien de si te hace falta cambiar el equipo entero o no o de que elemento del mismo hay que cambiar es precisamente "cacharreando"
Al final hay un dicho que sirve para muchas circunstancias, incluida está "hay muchas formas de hacer las cosas mal pero solo una de hacerlas bien de verdad"
Viendo las fotos, lo primero que haría es levantar los tweeters hacia mis oídos. Así como los tienes me da la impresión de que te están apuntando a tos hombros y los agudos son direccionales, por lo que se sufren pérdidas cuando no te apuntan directamente.
Puedes hacer una prueba fácil apoyando la parte delantera de los altavoces sobre libros, buscando el grosor ideal de estos y probando con diferentes grosores, hasta que veas que los tweeters apunten a tus oídos. Imagino que con 4 ó 5 cm tendrás suficiente. De esa forma (levantando su parte delantera y dejando apoyada la trasera tal como está) conseguirás que el frontal del altavoz se incline hacia arriba y apunte mejor a tus oídos.
Con eso deberías notar una mejora en los agudos, porque te llegarán todos y no solamente una parte como ahora.
Una vez hayas comprobado cuál es la inclinación correcta, puedes sustituir los libros con unas cuñas de madera pintadas de negro y pegadas a la parte inferior de los altavoces con cinta adhesiva a doble cara (que siempre se puede retirar y limpiar en un futuro si cambias de idea) De esa forma las cuñas pasan a ser parte integrante del altavoz tanto a nivel estético como a la hora de moverlos para limpieza o lo que sea. Y puedes rematar la faena añadiendo material de desacoplo, ya sean puntas, semiesferas de goma, lágrimas de silicona o lo que más te guste.
Es algo que he hecho muchas veces con muy buenos resultados.
Muchas gracias de nuevo por la ayuda,
Haré caso de lo que me comentáis y comenzaré por tratar el cuarto. Ahora tendré que estudiar un poco, porque estoy mas perdido que un pulpo en un garaje, para ver por donde empiezo y que necesito. Entiendo que cualquier cosa que avance con la acústica, me servirá para mas adelante, teniendo las mismas cajas, o no.
Micrófono, pues tengo el audissey del Marantz que para empezar me puede valer.
El bass reflex, lo capé hace tiempo y así lo sigo teniendo, aunque solo me da la sensación de "menos malo".
En cuanto a los soportes que tengo, son rotacionales e inclinables, pues ya tenia la intención de poder mover un poco la direccionalidad e ir probando.
Yo soy muy novato en el tema de cajas, pero de esa foto me chirria la colocación del plato. Yo intercambiaria de posición el plato y bafle derecho, así conseguirías tener las dos cajas equidistantes al punto de escucha, además pondría una base de espuma debajo de las mismas para aislarlas de la mesa. Y tambien cambiaría el angulo de las cajas, las abriría hacia afuera,para que la salida del bass reflex rebote en la pared y te de en la cara (es una manera de hablar) asi pienso que acercarias a la escucha en campo cercano que comenta Pepe Muñoz. Asi como estan ahora pienso que el sonido se aleja del punto de escucha y se dispersa por la sala.
Todo esto lo digo porque mi sistema es muy similar.
Perepep- Cantidad de envíos : 61
Fecha de inscripción : 14/12/2022
uno de mis sistemas es parecido, sin plato, solo equipo, el ampli, para empezar es muy bueno, pero no creo que ideal y menos de campo cercano, si tienes algún conocido que pueda ir con uno estero simple, lo conectas a tus cajas y le metes por el aux el spoty o algo que suene, incluido algún video del youtube y pruebas, que te va bien, banco y en botella, además lo de colocar una base de esponja dura con una cara de esas de picos triangulares o similar te viene que ni pintado, aislarás el efecto Larsen que pilla el plato con las cajas, acoplamiento...
» Amplificador Quad VA-One (Editado)
» Ampli para Concertino Classic
» amplificador para monitores quad 12L2 (6 ohm)
» altavoces Quad Classic 23L
» Auriculares para música clásica para escuchar en ipod Classic.
