amplificador para monitores quad 12L2 (6 ohm)
pecci
disaster_drum
amplificador para monitores quad 12L2 (6 ohm)  Empty amplificador para monitores quad 12L2 (6 ohm)
Mensaje  disaster_drum Sáb 4 Oct 2014 - 14:37
holases, me voy a hacer con unos monitores quad 12l2 que van a 6 ohm, tengo en casa un ampli(sony chunguete de los 90) que va a 8 y 16 ohms, sabeis de algun ampli de gama media para estos monitores?  la cosa esq ya sean amplis de gama baja o gama alta, veo que trabajan a 4, 8 ,16 ohms , pero 6... Thanks
disaster_drum
disaster_drum
Cantidad de envíos : 88
Localización : chipiona
Fecha de inscripción : 28/02/2013
amplificador para monitores quad 12L2 (6 ohm)  Empty Re: amplificador para monitores quad 12L2 (6 ohm)
Mensaje  pecci Sáb 4 Oct 2014 - 15:12
Te da igual que el ampli trabaje a 8 ohm y las cajas sean de 6. Compra el que más te guste.
pecci
pecci
Cantidad de envíos : 2038
amplificador para monitores quad 12L2 (6 ohm)  Empty !
Mensaje  disaster_drum Sáb 4 Oct 2014 - 16:16
pero entonces, como es que la caja va a 6 ohm? quiero decir, no hay amplis especificos para cajas de 6? trabajando el ampli a 8 y la caja a 6, no hay ningun conflicto de demanda de potencia o algo asi? hombre si cualquier ampli que trabaje a 8ohm me vale sin temer nada, el abanico se abre en posibilidades. y mucho! gracias por responder pecci. saludos!
disaster_drum
disaster_drum
Mensaje  pecci Sáb 4 Oct 2014 - 16:40
Mira que lleva a error el rollo del dato de la impedancia de una caja.
La impedancia es una magnitud (oposición de un circuito eléctrico al paso de la corriente alterna) que depende de la frecuencia, es decir, entre los 20 y los 20.000 Hz de ancho de banda típico en audio, la impedancia de una caja puede variar mucho, pasando de unos pocos ohmios a varias decenas incluso.
Los fabricantes dan una impedancia nominal (medida a 1 Khz o como valor medio de la impedancia total) de sus cajas que poco o nada tiene que ver con la curva de impedancia real. Una caja con una impedancia nominal de 8 ohm puede tener un valle de impedancia de 3 ohm en bajas frecuencias (las que demandan más corriente del ampli) que sí que puede poner en aprieto a un ampli que no vaya sobrado. En cambio, puede haber cajas de 6 ohm con una impedancia mínima de 5 ohm que no ponen en aprieto a prácticamente ningún ampli. En un caso así (y hay muchos), la caja que necesitaría un buen ampli sería la de 8 ohm y no la de 6
Así que a efectos prácticos, una impedancia nominal de 8 ohm o de 6 ohm es exactamente igual siempre que no sepamos cual es la respuesta completa de Impedancia frente a frecuencia (y esta la dan muy poquitos fabricantes) o al menos la impedancia mínima y a qué frecuencia (esta la dan alguna vez más).
Lo mejor, de cara a apretar poco a un amplificador es una caja con una impedancia homogénea a lo largo de la frecuencia y si es posible con mucha sensibilidad. Requerirá pocos vatios y muy continuos para sonar.
Cómprate el ampli que más te guste o más te cuadre al bolsillo y olvídate de las impedancias de las cajas (salvo que sepas que tu caja tiene valles pronunciados o muy baja sensibilidad)
Como hay que predicar con el ejemplo, en mi segundo equipo en el salón tengo unas cajas de 4 ohm de impedancia nominal y encima duritas de sensibilidad (87 dB creo) atacadas por un Denon de 75W/canal que teóricamente solo puede con cargas de 6 ohm. Lleva así más de 8 años y tan fresco...
pecci
pecci
Mensaje  Lord-ka Sáb 4 Oct 2014 - 16:50
disaster_drum escribió:holases, me voy a hacer con unos monitores quad 12l2 que van a 6 ohm, tengo en casa un ampli(sony chunguete de los 90) que va a 8 y 16 ohms, sabeis de algun ampli de gama media para estos monitores?  la cosa esq ya sean amplis de gama baja o gama alta, veo que trabajan a 4, 8 ,16 ohms , pero 6... Thanks
Veo que has llegado a un acuerdo con Par Máximo. Me alegro.
Yo he tenido esas cajas en casa funcionando con:
Rotel de 60 watios ( 971 )
Rotel de 130 watios ( 981 )
Onkyo Integra de 160 watios ( M 504 )
Audio block de 150 watios ( modelo 100 )
Musical fidelity de 250 watios ( A5 )
Parasound Halo de 125 watios ( A23 )
Y con todo han sonado muy bien.
Son dignas, limpias y honradas.
Que las disfrutes.
Lord-ka
Lord-ka
Lord-ka
Cantidad de envíos : 3103
amplificador para monitores quad 12L2 (6 ohm)  Empty !!!!!!!!!!!
Mensaje  disaster_drum Sáb 4 Oct 2014 - 16:55
juas!! pues si que tiene ohmios la cosa! pues nada, duda aclara y tranquilo me hallo. de nuevo mil gracias por aclararme las cosas. Thanks
disaster_drum
disaster_drum
Mensaje  parmáximo Sáb 4 Oct 2014 - 17:55
Te llevas unas cajitas muy honestas y que te van a dar muchas alegrías (eso espero).
Como te comentaba por tlf son fáciles de amplificar, y como te decía pecci no te preocupes por esos 6 Oh de impedancia.
Yo las he tenido con NAD C370, Naim Nait3, Naim previo/etapa y Denon pma 2000 , todo esto a transistores.
Con válvulas las he movido con mi actual George 50/50. Con todas estas amplificaciones han respondido bien. A mi particularmente me gustaron mucho con el Nait3 y ahora con las válvulas, dos amplis muy distintos pero con ambos
las cajas volaban.
Ahora te toca a ti buscarles un compañero que te guste Very Happy
Cantidad de envíos : 3414
Mensaje  BlueNote Sáb 4 Oct 2014 - 19:17
Yo tambien tengo esas cajas, y las he amplificadoi con varios amplis. Como te divcen, olvidate de la impedancia y compra un ampli que te guste, pero que sea lo siuficientemente bueno como para disfrutar de lo que son capaces ofrecer esas cajas, con una relación clidad/precio/acabados, brutal.
Para seguir con la familia, te podías hacer con algo de la marca. Tienen amplis muy buenos y los puedes encontar a buen precio de 2ªmano, yo ya lo he comprobado.
BlueNote
BlueNote
Cantidad de envíos : 1081
amplificador para monitores quad 12L2 (6 ohm)  Empty deseoso!
Mensaje  disaster_drum Sáb 4 Oct 2014 - 19:49
efectivamente señor lord! aqui el amigo maximo me cede sus cajitas, estoy deseando de tenerlas! sobre la impedancia ayer estuve leyendo acerca de conectar los monitores de 6ohm a un ampli de 8ohm y mas o menos me quedo claro de que no hay problema, y bueno ya con las aclaraciones de hoy pues duda aclarada total. vosotros esque manejais buenos amplis, yo de momento me tendre que conformar con un sony ta-fb730r (buscadlo en internet y echaos a reir xd)pero claro en un futuro espero no muy lejano me tendre que pillar un amp medio en condiciones asi que me puse a buscar amps de 6 ohms, pero ná. cuando llegue el momento me pillare algo que me guste de 8 ohms y yasta. gracias lord por el consejo de los monitores, y gracias maximo por el trato. saludos compañeros! y salud!
disaster_drum
disaster_drum
Mensaje  parmáximo Dom 5 Oct 2014 - 10:10
Estuve mirando ese Sony que tienes y no parece malo.
Transformador toroidal, doble monofònico y transistores mosfet.
amplificador para monitores quad 12L2 (6 ohm)  Empty excelente!
Mensaje  disaster_drum Miér 8 Oct 2014 - 12:27
Pues solo decir que el trato con el amigo par máximo ha sido excelente.
supongo que la mayoría de los usuarios lo conoceréis, pero si no es así, ya digo que el trato, la rapidez y el estado de las maravillosas quad 12L2 que me ha vendido ha sido del dié. si en un futuro teneis algun trato de compra/venta/cambio con este señor, doy fe de que es 100% de fiar.
gracias amigo fer. un saludo y un abrazo desde la tierra de la mas grande! Thanks
disaster_drum
disaster_drum
Mensaje  Lord-ka Jue 9 Oct 2014 - 0:48
Lo que tienes que hacer ahora es disfrutarlas y cuidar esas cajas con mucho cariño.
No solamente son muy bonitas y elegantes.
Sino que el sonido que proporcionan con un mínimo de amplificación te satisfará en
tus oídos.
La ventaja de estas cajas es que son un placer para los oídos y también para la vista.
Y además ParMáximo en una gran persona cuidando las cosas y un hombre honrado.
Yo tuve unas cajas que habían sido suyas y salvando un problema estético, debido al
color y a la terminación, sonaban como los ""Coros Celestiales"".
El problema es que eran negras lacadas con terminación "lacado piano" y mi pareja
decía que se notaba mucho el polvo y las huellas de los dedos al tocarlas.
Había que tocarlas con guantes. Pero que bonitas eran y qué bien sonaban !!!!!!!
Un cordial saludo para ambos.
Eduardo, o sea Lord-ka
Lord-ka
Lord-ka
Mensaje  masmadera Jue 9 Oct 2014 - 6:35
disaster_drum escribió:efectivamente señor lord! aqui el amigo maximo me cede sus cajitas, estoy deseando de tenerlas! sobre la impedancia ayer estuve leyendo acerca de conectar los monitores de 6ohm a un ampli de 8ohm y mas o menos me quedo claro de que no hay problema, y bueno ya con las aclaraciones de hoy pues duda aclarada total. vosotros esque manejais buenos amplis, yo de momento me tendre que conformar con un sony ta-fb730r (buscadlo en internet y echaos a reir xd)pero claro en un futuro espero no muy lejano me tendre que pillar un amp medio en condiciones asi que me puse a buscar amps de 6 ohms, pero ná. cuando llegue el momento me pillare algo que me guste de 8 ohms y yasta. gracias lord por el consejo de los monitores, y gracias maximo por el trato. saludos compañeros! y salud!
El ampli no es malo, para nada, es un buen amplificador. Very Happy
masmadera
masmadera
Cantidad de envíos : 898
Mensaje  disaster_drum Jue 9 Oct 2014 - 10:09
efectivamente lord, son preciosas y suenan muy bien y totalmente de acuerdo con lo dicho del amigo maximo Aplause .
hola masmadera! uy! eres del puerto! que cerquita te tengo! pues compañero, no se por que, pero me da la sensacion de que me falta ampli, me llevé las quad a casa de un amigo que si que tiene un buen amp(o eso creo) un copland noseque y la verdad es que la cosa cambiaba, eso si, yo creo que tengo mejor acustica en mi sala que en la del colega, pero aun así note realces de "cosas" pero bueno, habra que ir tirandillo con este sony de momento. saludos compañeros y gracias por los comentarios.
pruebas de escucha porahora con las quad.
cajas quad 12L2
amp sony(el mencionado)
DAC matrix mini i y fuente mi pc conectado por optico al dac
foobar y flac 24/96(no se por que pero no me admite 24/192.. me da saltitos)
discos: portishead-third mr bungle-california isis-oceanic neurosis-a sun that never sets billy cobhan-spectrum
disaster_drum
disaster_drum
Mensaje  masmadera Jue 9 Oct 2014 - 10:47
Pues el ampli es mas que decente, a lo mejor lo notas algo oscuro, sin brillo, necesitara una actualizacion de componentes, que no te va a arruinar, y pruebas, puede ser que te lleves una grata sorpresa, y asi mas adelante te puedes pillar otro, que te agrade mas. Very Happy Un saludo.
masmadera
masmadera
Mensaje  disaster_drum Jue 9 Oct 2014 - 12:20
pues seguro que tengas razón compañero, lo que pasa es que aquí en chipiona lo mas parecido a una tienda de "electrónica" es un bazar que lo mismo te vende un cd virgen que un cuarto kilo de choped... ya tendría que tirar para fuera, y ya te pones a sumar gasto de desplazamiento, doble porque luego habrá que ir a recogerlo mas lo que le haga el técnico. mmm no se no se. tu estando por la zona, sabes de alguien que haga esa apuesta apunto barata que me comentas? gracias! Thanks
disaster_drum
disaster_drum
Mensaje  BlueNote Jue 9 Oct 2014 - 13:30
Por experiencia con esas cajas, que aún sigo teniendo un par de ellas, y un par de 11L2.
yo las he probado con varios amplis, y siempre han mejorado con amplis buenos, que no necesariamente caros.
BlueNote
BlueNote
Mensaje  disaster_drum Jue 9 Oct 2014 - 13:51
tu calla blue! que he visto tu anuncio de la etapa/previo quad(recomendado por el compañero máximo) y se me hace la boca agua Babear lastima haberme quedado seco con la compra del dac y de las cajas. espero disponer de efectivo en poco tiempo y poder aspirar a cacharros como los tuyos. saludetes!
disaster_drum
disaster_drum
Mensaje  BlueNote Jue 9 Oct 2014 - 15:09
disaster_drum escribió:tu calla blue! que he visto tu anuncio de la etapa/previo quad(recomendado por el compañero máximo) y se me hace la boca agua Babear lastima haberme quedado seco con la compra del dac y de las cajas. espero disponer de efectivo en poco tiempo y poder aspirar a cacharros como los tuyos. saludetes!
Very Happy Si, te aseguro que no serían malos compañeros para las Quad, pero son vintage, y eso puede gustar o no.
Disfrutar por ahora de lo que tienes, y ya llegarán mejores tiempos.
Es increíble lo bien que suenan esas cajas por el precio que tienen, son unas todo terreno, que ha Parmaximo le ha costado mucho con dar con unas que le gusten más, y eso q ha tenido algunas que triplican el precio, de hecho, cualquier día te las recompra:Innocent:shock 2. Además tienen un acabado muy bueno y elegante. Yo las he llegado a tener en un salón de 40mt2 y no creas que se arrugaban. Asociadas a un buen sub, pueden llegar a ser casi definitivas, si no estas dispuesto a gastarte muuuucho €€€€€€. Evidentemente las hay mejores, pero no siempre lo necesitamos, y no se esta dispuesto a gastarse un buen bocado más.
Yo tengo otras mejores, y también son Quad:D:D
BlueNote
BlueNote
Mensaje  disaster_drum Jue 9 Oct 2014 - 15:43
todo llegará amigo, todo llegará Wink
disaster_drum
disaster_drum
Mensaje  masmadera Jue 9 Oct 2014 - 16:40
disaster_drum escribió:pues seguro que tengas razón compañero, lo que pasa es que aquí en chipiona lo mas parecido a una tienda de "electrónica" es un bazar que lo mismo te vende un cd virgen que un cuarto kilo de choped...  ya tendría que tirar para fuera, y ya te pones a sumar gasto de desplazamiento, doble porque luego habrá que ir a recogerlo mas lo que le haga el técnico. mmm no se no se. tu estando por la zona, sabes de alguien que haga esa apuesta apunto barata que me comentas? gracias! Thanks
Tranquilo, disaster, mi tecnico lo tengo en Jerez, a golpe de autovia, lo tienes cerca, a mi me repasa todo el asilo de abueletes, que tengo siempre entre manos. Te mando un mp con el telefono. Very Happy
masmadera
masmadera
Mensaje  disaster_drum Jue 9 Oct 2014 - 18:15
Surprised
disaster_drum
disaster_drum
Mensaje  BlueNote Jue 9 Oct 2014 - 20:14
Pues te voy a dar mi opinión. Pide presupuesto sin compromiso antes. No siempre es necesario el cambio de condensadores u otros componentes, y pudiera ser, que la operación te salga por unos € que, ni te compensen, ni sea necesario, pero se te vendrían muy bien para un futuro cambio.
BlueNote
BlueNote
Mensaje  disaster_drum Jue 9 Oct 2014 - 21:14
pues si blue, no entiendo mucho de este mundo pero, me da que si el ampli funciona, el hecho de cambiarle un par de cosas que funcionan por otras iguales que funcionen pero nuevas no voy a notar diferencia, eso si, diferencia de dinero en el bolsillo fijo xd. na, creo que me quedare como estoy ahora y si eso en un futuro pues me pillo algo que si que realmente me cambie la movida sonora y yastá. Rolling Eyes
disaster_drum
disaster_drum
