¿Qué hacéis con las válvulas "usadas"?
¿Qué hacéis con las válvulas "usadas"? Empty ¿Qué hacéis con las válvulas "usadas"?
Mensaje  Invitado Mar 29 Mar 2011 - 23:56
Es decir aquellas que a pesar de que siguen sonando, ya no dan ninguna "magia" Very Happy ... por cierto, ponerlas "de adorno" en el mueble de los cdses ya se me había ocurrido.
Gracias de antemano por vuestras ideas.
Un Saludo.
¿Qué hacéis con las válvulas "usadas"? Empty Re: ¿Qué hacéis con las válvulas "usadas"?
Mensaje  Ignacio6479 Miér 30 Mar 2011 - 7:23
Ah... pero... ¿Se gastan?
Ignacio6479
Ignacio6479
Cantidad de envíos : 1082
Localización : Vía Láctea
Mensaje  Invitado Miér 30 Mar 2011 - 19:39
Pues las mías sí (y las de un compañero de trabajo también, y les ha ocurrido exactamente lo que dijo, suenan menos y menos cálidas por arriba y con más ruido de fondo Embarassed ), de ahí mi pregunta, la verdad el ampli suena pero sin haber tocado nada el sonido ha ido perdiendo suavidad con el uso, y se nota porque al tener también amplis a transistores, cuando antes las Response One solo las podía escuchar con las EL-34 (comparado con SS) ahora suenan casi igual que los transistores.
Mensaje  Henrique Barbosa Miér 30 Mar 2011 - 21:42
Salvamus escribió:Pues las mías sí (y las de un compañero de trabajo también, y les ha ocurrido exactamente lo que dijo, suenan menos y menos cálidas por arriba y con más ruido de fondo Embarassed ), de ahí mi pregunta, la verdad el ampli suena pero sin haber tocado nada el sonido ha ido perdiendo suavidad con el uso, y se nota porque al tener también amplis a transistores, cuando antes las Response One solo las podía escuchar con las EL-34 (comparado con SS) ahora suenan casi igual que los transistores.
E quantas horas de uso tienen?
Las mias el34 devem tener unas 600/700 horas de uso... y ainda suenan bien, mas...
Henrique Barbosa
Henrique Barbosa
Cantidad de envíos : 177
Localización : Oporto
Mensaje  Jeremias johnson Miér 30 Mar 2011 - 22:02
Yo sospechaba que los síntomas del deterioro de la válvula serían más bien ruídos y microfonías, más que una evolución de las características del sonido en una medida tan drástica. Por fortuna, mi etapa Cary, cuenta con un led rojo por cada válvula de potencia que sirve de indicador del estado de la válvula. Si pierde brillantez, parpadea o se apaga es que algo no va bien. Lástima de no tener un indicador parecido en las válvulas de señal.
Jeremias johnson
Jeremias johnson
Cantidad de envíos : 2609
Edad : 62
Mensaje  Invitado Miér 30 Mar 2011 - 22:42
Pues el ampli lo tengo ya unos 4 años, pero el cambio del sonido ha sido más grande desde la última vez que le probé a darle un poco más al volumen, desde entonces el sonido ya no ha sido igual, es un PrimaLuna, y tiene el sistema este de calibración automático.
Ruído sí tiene -por lo menos más que antes- y ahora tengo que ponerlo a la mitad del pote cuando antes era suficiente con un tercio del recorrido.
Lo que no sabía es que las válvulas no se gastaban.
Mensaje  Ignacio6479 Jue 31 Mar 2011 - 7:24
A falta de comprobador la mejor forma de evaluar su estado de forma casera es comparándolas con otras (las de repuesto, si las tienes). Si el sonido resultante no es satisfactorio hay que cambiarlas.
Ignacio6479
Ignacio6479
Mensaje  El Hombre del SACD Jue 31 Mar 2011 - 11:46
Pues sí se gastan, y los primeros síntomas son una falta de amplificación general (me llama la atención que Salvamus encuentre diferencias sónicas, pero no lo sé). Cuando una válvula comienza a sonar con ligeros petardeos, ya se tiene que tirar sí o si, pero para llegar a esa situación tienen que pasar muchos años. Yo todavía conservo unas Sovtek de potencia que tienen 15 años.
En cuanto al lugar de "embarque", supongo que cualquier tienda donde recojan bombillas de bajo consumo sirve.
Cantidad de envíos : 5204
Mensaje  Invitado Jue 31 Mar 2011 - 12:46
No, no, petardeos ninguno, solo que ahora suenan menos (y claro, con más ruido de fondo), y sobretodo apagan menos el brillo (agudo) que les obra a las Response One. Durar, creo que pueden durar años pero...
Lo que puedo hacer es cambiarlas de sitio a ver.
Saludos y gracias de nuevo.
Mensaje  El Hombre del SACD Jue 31 Mar 2011 - 13:07
Juar, tu avatar se complementa con el mío, que chiste.
Mensaje  Invitado Jue 31 Mar 2011 - 18:44
SACDófilo escribió:Juar, tu avatar se complementa con el mío, que chiste.
Jeje, pues sí.
