Valvulas usadas KT66 gec que mirar ?
Hola tengo que poner valvulas en un ampli que lo compre sin ellas. ( Soy nuevo en valvulares ) . Me ofrecen unas 6L6 gec de epoca , sin uso o por otro lado unas kt 66 gec usadas al 85% el vendedor lo tengo cerca y me dice que tiene probador de estas. . Que valores tengo que mirar ? hasta qué porcentaje de valores ( por ejemplo desgaste ) son compatibles entre si para el mismo amplificador .
diego betran- Cantidad de envíos : 1
Localización : Argentina
Fecha de inscripción : 29/03/2024
Re: Valvulas usadas KT66 gec que mirar ?
Das muy pocos detalles sobre que tipologia de amplificador tienes (basicamente si es A o AB) i desde luego no parece que sepas en que tipo de amplificador se usaron las válvulas de ocasión que te plantean. Y eso es importante, porque el "desgaste" que sufren las válvulas en un tipo de amplificador no tiene nada que ver con el "desgaste" que sufren en el otro.
Piensa que las válvulas al final, son "bombillas" i que puede que "midan" perfectamente, pero que por estres térmico, la botella de cristal se haya "debilitado", o ella o la parte de la base o la unión entre ambas. Hay unas cuantas posibilidades.
Dicho de otra forma, todavía menos técnica que lo que te decía antes, Una Kt66 nueva se puede encontrar desde 35 hasta 70 euros. Yo por una usada, no pagaria mas de 10 en el mejor de los casos. Aunque normalmente, no pagaria nada por ellas. Las válvulas son un juego en el que antes o después, vas perder. Lo interesante es cuanto dura el juego!
Y en principio, una valvula nueva siempre va a tener mas esperanza de vida....
Bages- Cantidad de envíos : 91
Fecha de inscripción : 17/08/2016
Emisión y transconductancia.
galena- Cantidad de envíos : 13875
Galena i ya esta? Lo despachamos con esa media verdad? Medimos las valvulas i todos los demas defectos al carajo? como si no existiesen?
No prevenimos a un usuario neofito de los problemas que se va a encontrar en este hermoso e hijo de Puta camino? Nos quedamos asi de frios ante la demanda de ayudad de un neofito?
Yo es que debo andar equivocado muchacho, Creia que estos chats, debian ser un lugar del debate para terminar sirviendo para algo.
En fin, pecados de juventud por mi parte, seguro....Pero que una valvula mida perfectamente bien, no significa nada mas que has tenido suerte, o que era nueva i ademas has tenido suerte de que las hayan pareado. Cuidado con las valvulas de segunda mano (aunque sean las propias que desmontas en perfecto estado i al cabo de pocos dias, han perdido el vacio, entre otras lindezas.....
A parmáximo le gusta esta publicaciòn
» Valvulas Shuguang Treasure KT66-Z y Harma KT66-STR
» Válvulas usadas que ya no funcionan
» ¿Qué hacéis con las válvulas "usadas"?
» Válvulas usadas, una buena alternativa?
» PARÁMETROS A TENER EN CUENTA EN VÁLVULAS USADAS O NOS
