AYUDA: ruido de antena de TV en equipo AV
+4
despees
s2a2
toci
8 participantes
AYUDA: ruido de antena de TV en equipo AV - Página 2 Empty Re: AYUDA: ruido de antena de TV en equipo AV
Mensaje  francisco martin diago Lun 7 Oct 2024 - 13:19
Hola, el problema puede venir de cualquier parte, algún equipo roto en cualquier casa conectado a la antena, incluida tu propia TV, has probado otro equipo? TV me refiero.
Es obra nueva con la actual norma ICT o es una finca antigua, toma de tierra en equipos de antena? En tu casa?
Solo se puede saber de donde procede por descarte, empezando por probar otro Televisor, si es ICT ir soltando las entradas de antena de los vecinos una por una.
Desde luego el problema de ruidos es muy difícil de localizar, requiere tiempo y mucha paciencia.
Yo empezaría si es posible probar otra televisión.
Espero que consigas deshacerte del ruido, un saludo.
Cantidad de envíos : 909
Mensaje  francisco martin diago Lun 7 Oct 2024 - 13:22
Por cierto, el filtro no te hace nada porque el ruido te viene por la masa que es común en toda la finca, el filtro solo bloquea continua por el vivo del cable.
Prueba a tocar con la masa del conector en la masa del TV, lo mas seguro es que ya tengas ruido.
Mensaje  toci Lun 7 Oct 2024 - 18:24
Muchas gracias por la ayuda, Fernando.
Lo que me contestas es lo que después de este tiempo he recibido como contestación y refrendas punto por punto hasta lo que me acaba de contestar un antenista.
Sin mucho trababajo, sin probar muchas cosas, me dices (y me han dicho) que es difícil atinar.
Tengo difícil probar otra TV.
El amplificador AV no es porque pasaba lo mismo con otro que puse antes (ahora tengo un Marantz y antes era un Sony).
Ya un compañero me sugirió si podía desactivar la alimentación de antena en una función de la TV. No vi eso en mi TV.
Con este panorama, el último consejo que me han dado es apagar la entrada de antena en la TV por software cada vez que fuera a ver una peli. Intentaré buscar esa función en la TV a ver si existe. Es mejor solución que la que hago ahora quitándo físicamente la antena de la pared.
toci
toci
Cantidad de envíos : 337
Mensaje  toci Sáb 26 Oct 2024 - 11:29
Me pedisteis que os informara del resultado final.
Pues nada, me he resignado a tener que desconectar la antena cada vez que use el AV.
Me compraré una TV TCL 855 65 PULGADAS o una TCL 805 65 PULGADAS.
A ver si estas tienen un filtro que reduzca o que no produzca el ruido (si es culpa de la TV).
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
toci
toci
A francisco martin diago le gusta esta publicaciòn
Mensaje  toci Dom 17 Nov 2024 - 8:46
Bueno, pues con la nueva TCL 65 805 el ruido continúa igual.
En otra de las pruebas, observé otra curiosidad: si quito los cables RCA de la salida FRONT del AV Marantz para que el amplificador amplifique los frontales (el central y los surround los amplifica el AV Marantz) el ruido también desaparece... ¡IM-PREZIONANTE! No es culpa del amplificador ni del AV porque pasaba lo mismo con otro AV y con previo/etapas anteriores que puse.
Lo tengo ahora es un empalme de cable de antena (de 30 cm) que conecto y desconecto cuando veo películas o series descargadas a través del AV. Así, no destrozo el enchufe de la pared ni el de la TV y lo tengo más accesible. Así tiraré.
toci
toci
A SkYsAxXoN y a RemQEinstein les gusta esta publicaciòn
Mensaje  RemQEinstein Ayer a las 11:11
Antes de nada, indicar que finalmente he decidido registrarme en este GRAN foro para poder responder a Toci.
Yo mismo he sufrido EXACTAMENTE el mismo problema y tras varios meses buscando, leyendo, preguntando y consultando con antenistas y electricistas, por fin dí con la causa.
Ese problema se llama "Ground Loop" o "Bucle de Tierra" y aparece cuando varios dispositivos e instalaciones comparten un mismo cableado en alguno de sus segmentos, aunque los propios dispositivos estén apagados.
En tu caso, Toci, al igual que el mío (vivo en un edificio), se aprecia que el elemento común es el cableado de Antena de TV; precisamente por eso el problema desaparece tanto si desconectas el cable de TV, como si desconectas los cables que conecten tu TV con otros aparatos de sonido (como tus etapas, amplificadores, AVs... etc.).
Te propongo una prueba que un electricista hizo en mi vivienda, con el antenista a su lado, pero que puedes llevar a cabo tú mismo, en 5 minutos, sin mayor complicación:
    1. Asegúrate de que todo tu equipo AV (amplificadores y TV incluidos) esté conectado como lo tendrías normalmente, pero dejándolo TODO APAGADO.
    2. Desconecta el cable de la antena de TV y en el extremo de ese cable, donde conectaste el filtro de Televes, retira la malla de cobre que recubre el propio cable (doblándola hacia atrás) de forma que NO toque el filtro de Televes de ninguna forma. Es decir, que lo único que esté en contacto con el filtro de Televes sea el conductor central del propio cable de TV (el que va recubierto dentro del propio cable, aislado de la malla exterior/blindaje/blindaje trenzado):
AYUDA: ruido de antena de TV en equipo AV - Página 2 Coax10
    3. Sí, esto es SÓLO una prueba para confirmar el problema; obviamente NO debe dejarse así en el uso diario.
    4. Enciende todo tu equipo AV y comprueba si el zumbido ha desaparecido.
Si como a mí, el zumbido ya no está, la solución -como me sucedió a mí- es bien sencilla: unos filtros que se llaman "Groud Loop Isolators" o "Aisladores de Bucle de Tierra" que se emplean para estos menesteres y que no tienen NADA que ver con los filtros de tipo "Bloqueador de corriente continua DC" como el que has puesto de Televes... algo que también hice yo en mi desesperación, pero que tampoco solucionó el problema.
El que yo compré es este en amazon.com (OJO, en amazon.es no aparece):
    ASIN: B08FRGH4X2 (puedes ponerlo tal cual en el buscador de amazon.com y te llevará al producto en cuestión)
    Descripción "Ground Loop Isolator - Cable TV Audio Isolation Transformer,Hum Buzz TV/Noise Eliminator".
    Precio: 15 dólares
Lo ideal, según me dijeron varios electricistas y antenistas, es ponerlo en la entrada de antena de tu vivienda (el típico cajetín o registro desde donde parten todos los cables de TV para las distintas habitaciones) para que, de esa forma, "proteja" o "filtre" toda tu instalación interior de TV.
Esto último (ponerlo a la entrada de TV de tu vivienda) también puedes hacerlo con el filtro de Televes y de esa forma -que no está de más- también proteges toda la instalación interna de TV de tu vivienda ante presencia de DC que pueda venir desde el exterior.
Esto es exactamente lo que hice yo y desde entonces, CERO zumbidos... ¡Qué paz!.
IMPORTANTE: Fíjate que se esos aisladores de bucle de tierra se deben montar en una posición en concreto (aparece marcada/dibujada en el propio filtro); en un extremo debe ir la "entrada de antena exterior de la vivienda" y en el otro extremo debe ir la TV o el cable que alimenta el resto de tomas de TV de tu vivienda:
AYUDA: ruido de antena de TV en equipo AV - Página 2 614gkq11
Espero que tengas suerte y que todo esto te solucione el problema.
Abrazos!
Nota: acuérdate de dejar de nuevo la malla de tu cable de TV como debe estar (en contacto con el filtro de Televes).
RemQEinstein
RemQEinstein
Cantidad de envíos : 6
Localización : Mundo
Fecha de inscripción : 20/11/2024
A toci, beard500, Gul y a s2a2 les gusta esta publicaciòn
