Control volumen Sansui AU4900
Buenas tardes, hoy disfrutando del Sansui AU 4900 además de pasarle un paño húmedo para que se mantenga con pleno brillo y me he fijado que el control de volumen está algo hacia fuera (le he hecho una limpieza y un cambio de un potenciómetro que dijo "basta" en un servicio técnico y ha debido quedar algo hacia fuera). ¿Se ajusta apretando sin más?. Tengo a los Sansui entre algodones y no querría liarla. Veo que el foro hay "manitas" que desmontan el frontal para limpiarlo con lo que agradezco mucho una respuesta. Un abrazo y gracias anticipadamente.
Gustavo R.- Cantidad de envíos : 14
Localización : A Coruña
Fecha de inscripción : 08/05/2024
Re: Control volumen Sansui AU4900
De apretar nada así no se arregla nada.
Mira el botón y por algún sitio verás que tiene un hueco y dentro un tornillo, afloja el tornillo y entonces si puedes apretar el botón a ver si entra un poco más en el eje.
Cuidado con el tornillo, puede ser de ranura para destornillador plano, también puede ser de estrella y por último lugar puede ser allen, debes utilizar el destornillador o la llave apropiada o si lo fuerzas por no ser la herramienta adecuada se hará redondo el hueco y ya no saldrá de ninguna manera.
Las llaves Allen son de dos tipos, para tornillos de métrica "normal" y también para métrica inglesa, si utilizas las normales en tornillos de métrica inglesa o viceversa harás el hueco redondo y tampoco se podrá aflojar.
Aflojar un tornillo tiene su ciencia, no es llegar meter y enroscar o desenroscar.
Y si a pesar de haberlo aflojado, con la herramienta adecuada, no se puede meter más el botón porque hace tope en el eje entonces hay que cortar un trocito de eje con una sierra de metal, las de marquetería para metal van muy bien. Para cortar el eje hay que sujetarlo bien por la punta con un tornillo de banco.
A Gustavo R. le gusta esta publicaciòn
Buenos días, muchas gracias por la información. Yo pensaba que era así y en otros amplificadores que tengo (por ejemplo el AU9500) sí que vía llave Allen lo haces así pero estos ciertamente no lo veo por ningún lado....dado que es un tema menor (hablamos de 2mm que ni se ven al estar en un mueble) y la funcionalidad es total lo dejaré así aunque me "pica" la curiosidad.
Adjunto tres fotografías.
Los mandos y palancas de esas gamas de Sansui sólo van a presión sobre los ejes estriados.
Tendrás que ver si ya ha hecho tope, o aún puedes meterlo un poco más.
Javito- Cantidad de envíos : 245
Localización : Pamplona
Hay más sistemas de sujección del botón al eje, el que te indica Javito por ejemplo.
Mete un destornillador plano entre botón y ampli y lo vas girando haciendo palanca, con cuidado, a ver si sale el botón. Y en la parte del ampli por un trozo de cartulina para que el destornillador no lo marque.
Buenos días,
Si no hay tornillo el eje es estriado y el mando entra a presión.
Es posible que en la posición en que está colocado alguna de las estrías no coincide y evita que se desplace hasta el fondo.
Sácalo e intenta colocarlo en la siguiente ranura (a izquierda o derecha)del eje, verás como entra.
Y por supuesto, asegurarte antes de nada de que no hay nada en el interior del mando que evita su desplazamiento hasta el fondo.
Normalmente, los mandos a presión aunque sean de aluminio, utilizan una pieza añadida en plástico y ésta, si no se enfrenta bien con el eje y se fuerza arrastra una rebaba que se deposita hacia el fondo, evitando que el mando se desplace hasta el fondo.
No olvides lubricar un poco el eje.
scania- Cantidad de envíos : 702
Localización : Sevilla
Buenos días a todos, gracias por las respuestas.
Un saludo y gracias anticipadamente.
Buenas tardes, solucionado. Lo he sacado y lo he vuelto a poner y todo OK. Un saludo y gracias a todos.
» DAC CON CONTROL DE VOLUMEN
» Control de volumen DIGITAL
» Control de volumen en preamplificador
» Arduino control de volumen
» DAC con control de volumen a distancia.
