Problemas con los agudos
valvulon
Hola, soy nuevo en el foro y tengo una duda de electrónica.
Tengo un Bettor CA-1 a válvulas que tiene dos controles de tono, uno de graves y otro de agudos.
El amplificador entrega muchísimo grave y al subir el de agudos se nota muy poco.
Hace tiempo le hicieron una reparación y le cambiaron el potenciómetro de los agudos.
Posteriormente se le ha vuelto a cambiar y se ha puesto uno de más calidad.
Sospecho que en la reparación le pusieron un potenciómetro que no es de su valor. Actualmente tiene puesto uno de 100k ohm.
(El de graves también es de 100k)
La duda es:
Si le pongo un potenciómetro de 250 k en los agudos ¿mejoraría el sonido en agudos?
Le he puesto un control de tonos pasivo externo pero lo único que puedo hacer es bajarle graves a la señal entrante.
Muchísimas gracias.
La duda es:
Muchísimas gracias.
valvulon- Cantidad de envíos : 1
Localización : Cadiz
Fecha de inscripción : 02/09/2024
Re: Problemas con los agudos
¿Con los controles de tono en 0/flat notas esa falta de agudos/exceso de grave?
no tiene nada que ver, solo tendría mal control sobre los mismos, pero tenerlos tiene que tener agudos, empecemos por partes, que cajas tienes?, son de dos vías?, están bien los tweeters?, están bien los filtros?, vayamos descartando errores o equivocaciones, en posición 0 debería de tener agudos suficientes, el control es pasivo en el amplificador?, si es activo y va a través de válvula puede que esa válvula esté gastada y así un largo etc..., habrá que mirar si alguien tiene esquema de ese ampli, empecemos por ahí, consiguiendo esquema y revisando cajas, para descartar, si las cajas están Ok, ya sabemos que todo viene del ampli, algún electrolítico?, resistencia?, mala alimentación del circuito?, ni se sabe..., hay que mirar y medir, nada de ir a lo loco, que las cosas empeoran
fotos del ampli con buena resolución, fotos de las cajas, explicanos de p a pa, así sabremos ayudarte
A parmáximo y a ducados123 les gusta esta publicaciòn
Hola, buen día.
Para probar las cajas necesitarás otro amplificador "que funcione correctamente".
Aumentando el valor del potenciómetro no se soluciona nada más bien sucede todo lo contrario y funcionará peor.
Comprueba los valores del pote de agudos con un tester.
Rca- Cantidad de envíos : 213
Localización : Carcaixent Valencia
Fecha de inscripción : 20/09/2020
Yo a todos los valvulares que consigo lo primero es cambiar condensadores y limpiar potenciómetros. He terminado un magnetófono Ingra a válvulas y estoy con un tocata de válvulas también. Suenan muy bien los dos. EL84 y ecc83
ubaldojhp- Cantidad de envíos : 406
Localización : Cartagena
» ¿Por qué chillan los agudos en una caja?
» filtro de agudos
» ¿Cómo domesticar agudos chillones?
» Conectar amplificador a agudos
» Animales de compañia y agudos
» filtro de agudos
