¿Cómo domesticar agudos chillones?
+9
josecoy
Lord-ka
Enrike
alexcp
laguna1
13 participantes
hola buenos dias, si habeis visto mi hilo sobre sonus faber chillonas ademas de recomendarme comprar un subwofer tambien se habla de que el problema de los agudos molestos puede ser muy bien de acustica
y quisiera pediros consejos, es importante para mi y os estaria muy agradecido si me ayudaseis
mi zona de escucha (mi dormitorio, es lo que hay) mide unos 10 metros cuadrados, unos 4"20 por 2"50 y no puedo poner tratamiento acustico especializado
solo puedo hacer cosa sencillas
y ademas casi en esclusiva en la parte de detras de mi cabeza (escucho la musica estirado en mi cama)
procuro al escuchar musica separarme unos 50 cm de la pared de atras por que se que eso es bueno
pero ¿que tendria que hacer para suavizar los agudos molestos que sufro?¿ se puede hacer algo que ayude?
¿podeis darme algun consejo
gracias de antemano
gracias de antemano
laguna1- Cantidad de envíos : 141
Localización : palma de mallorca
Fecha de inscripción : 23/01/2015
Re: ¿Cómo domesticar agudos chillones?
Si no puedes tratar la sala como debes, yo creo que ésto te podría ayudar.
https://www.schiit.com/products/loki
Yo tenía justo el problema contrario, distorsión por debajo de 80Hz y con el DSP del Roon lo he solucionado en 5 minutos. El Schiit funciona de forma similar, la inversión es menor que un tratamiento acústico de la sala y por lo que he podido leer la gente está muy contenta. Según marca su página web están sin stock hasta mediados de mayo.
Espero que lo soluciones.
¿Que fuente y DAC tienes?, yo una temporada tuve de fuente un Mac con la aplicación Audirvana+ y aquello chillaba y me taladraba el oido, y yo pensaba que eran los altavoces, empecé a probar y descubrí que la bendita aplicación colorea por arriba y por abajo todo el sonido, usé otra app diferente y santo remedio me evité un gasto mayor.
Sospecho que hay una mala sinergía en tu equipo que hace que chille
walkie- Cantidad de envíos : 2549
Localización : Bélgica
laguna1 escribió:hola buenos dias, si habeis visto mi hilo sobre sonus faber chillonas ademas de recomendarme comprar un subwofer tambien se habla de que el problema de los agudos molestos puede ser muy bien de acustica
gracias de antemano
Hola:
En mi experiencia, la fuente principal de un sonido chillón son las cajas. El resto del sistema (sala incluida), potenciará o atenuará esta propiedad. Si partimos de que no se cambian las cajas, una forma fácil de atenuar agudos agresivos es con el cableado de interconexión y de cajas. No sé decirte marcas que hagan esto, te puedo decir las que no debes usar: nordost, kimber y supra. Estas marcas tienden a potenciar el agudo, así que si ya tienes un sonido hiriente, con con estas marcas se haará insoportable.
En cuanto a la sala, atenuar agudos es mucho más fácil que con graves, pero no sé hasta qué punto conseguirías domar las frecuencias altas con tratamiento acústico.
Edito: una marca de cables muy neutros que no colorean en absoluto es audio note.
Salud.
A mis Focal Aria les "limo" los agudos con el cable de altavoces, unos Nordost Blue Heaven.
El ampli es un Densen.
Hola laguna1laguna1 escribió:hola buenos dias, si habeis visto mi hilo sobre sonus faber chillonas ademas de recomendarme comprar un subwofer tambien se habla de que el problema de los agudos molestos puede ser muy bien de acustica
gracias de antemano
Yo en tú caso concreto lo que haría sería... en primer lugar medir y así saber que frecuencias agudas están subidas..y luego con un ecualizador corregirlas.
Alex
alexcp- Cantidad de envíos : 715
Localización : La Coruña
alexcp escribió:... en primer lugar medir y así saber que frecuencias agudas están subidas..y luego con un ecualizador corregirlas.
Enrike- Cantidad de envíos : 2332
Fecha de inscripción : 13/12/2009
Hola a todos:
Creo que hay que ser justo en este tema y reconocer que absolutamente TODO, puede ser el "culpable" de que los agudos suenen chillones.
Y en cada caso hay que valorar las opciones posibles.
Porque hay cajas chillonas, pero también hay amplificaciones chillonas y cables chillones, y fuentes chillonas.
La recomedación sencilla que te han hecho, puede resolver claramente la situación.
Una ""ecualización"" del sonido para adaptarlo a lo que te guste.
Porque teóricamente resulta lo mas sencillo, lo mas inmediato y lo mas discreto y posiblemente económico.
Porque acondicionar una sala, tiene un coste y además modifica las condiciones habituales de la sala ( Y en este caso es la habitación ).
Cambiar cajas tiene un coste.
Cambiar amplificación tiene un coste.
Cambiar fuente tiene un coste.
Y en ninguno de los casos tienes la garantía de que el resultado sea el que a tí te pueda gustar.
El sistema de "ecualizar" el sonido para adaptarlo a tus gustos y a la sala, resulta muy interesante y puedes adatarlo a nivel personal.
Un cordial saludo.
Lord-ka.
Un cordial saludo.
Lord-ka.
Existen varias rutas para resolver el problema, lo primero es detectar cual componente de la cadena de audio colorea para que suene todo chillón y aislarlo, revisa todo: transporte-DAC-previo-amplificador-cajas, uno de esos esta dando la coloración chillona, toca probar, probar y probar, sería buena idea si tienes un amigo aficionado cerca donde puedas intercambiar componentes para ver cual causa la coloración, si por ejemplo las cajas son las que chillan podrías buscar un amplificador con sonido cálido y hacer que la sinergia funcione o comprarte otras cajas que no chillen.
Algo sencillo, barato y reversible que se puede probar es ponerle un anillo de fieltro al tweeter de las Sonus, a ver si se consiguen domar esas estridencias. Es algo que hacen algunos fabricantes y que suele quedar escondido, lamentablemente en las SF te puede fastidiar la estética. Prueba algo finito sin pegarlo, a ver qué pasa.
Ah! No dices nada al respecto, pero mejor que no tengas ninguna pantalla de ordenador o tv entre los altavoces, tanta superficie reflectante puede causar muchos problemas al sonido. Si la tienes, tápala con una manta o algo. Idealmente, entre los altavoces no debe haber nada, solo aire para que respiren.
Que tal.
En este caso voy a ser el malo del post.
He tenido muchas cajas, si, y ninguna de ellas me ha dado problemas que leo a menudo,ni con estancias pequeñas ni grandes,pegadas a la pared o sin pegar,con cables rojo-negro o de colores...en tu caso pienso que deberías vender y comprar otras, sin más.
Pd:cada aparato o caja tiene sus particularidades y en este caso no es la adecuada para ti y el resto de tu sistema, aunque con ecualizador podrás arreglar el problema muy posiblemente.
josecoy- Cantidad de envíos : 838
He visto el otro hilo sobre "Sonus faber chillonas".El equipo que tienes si no me equivoco es:
cd marantz 6000KI signature
naim nait 3
cables rca transparent the link y cable de altavoz naim
Puede ser cualquiera de éstes componentes como te comentan o algún rebote en las paredes del dormitorio aunque lo más probable que la naturaleza de esas cajas sea esa.
De todas formas yo te aconsejaría no gastar dinero de momento porque en estos casos "por exeperiencia" muchas veces los problemas suelen ser una tontería que a veces se soluciona gratis o con casi nada.
Prueba/error...yo lo primero que haría sería sacar esos cables y probar con un rca normalito y cable de altavoz de ferretería (1e el metro).Muchas veces los cables son los responsables de joder la marrana en ciertas frecuencias (sobre todo en agudos).
Lo segundo que haría es buscar mantas cojines alfombra etc....esos elementos no tienden a absorber mucho grave en cambio sí el agudo y colocarlos a ver donde surgen efecto.Sobre todo en las primeras reflexiones.Si es una habitación pequeña puede ser sencillo buscar donde están esos rebotes.
Todo esto es gratis (quitando que tengas que gastar 2 o 4e en cable de altavoz).Seguro que tienes algún rca por casa.Si yo te contara....tengo un cajón lleno de cables hifi y ninguno lo pondré más en mis equipos.Es una de las pocas cosas en audio que gastando más se empeora el sonido.
Si con eso no va la cosa yo cambiaría esas cajas.Ese cd también puede tener un poco de eso.Aunque no se te ocurra andar comprando cosas antes de probar cualquier remedio.En caso de cambiar algo serían las cajas.
naim nait 3
gracias de antemano
Hola ..el amplificador que apunta Alans que tienes no es de mucha potencia,quizás algo de válvulas te iría bien.
milennon- Cantidad de envíos : 7469
Mi experiencia con los Nordost Blue Heaven es el contrario, aumentan brillo. Ideales con cajas que tienden a mates y horribles con cajas brillantes.galena escribió:A mis Focal Aria les "limo" los agudos con el cable de altavoces, unos Nordost Blue Heaven.
Lo que no descarta el que a ti te vayan bien.
Josep BCN- Cantidad de envíos : 1355
Retomando el comentario de molamola:
"Todos coincidimos en que estas cajas no son "chillonas" nos inclinamos más bien, en que la música
que le gusta a Laguna y la calidad de las grabaciones influían mucho en esa percepción."
Por lo cual descarto las cajas, el segundo sospechoso es el ampli, que si no tiene una potencia solvente vas a obtener un sonido delgado, sin autoridad y posiblemente chillón.
Ese ampli Naim Nait 3 llega solo a 30W???, si es así sospecho que a ese ampli le falta chicha para mover bien esas cajas, yo buscaría un ampli de por lo menos unos 60-75W.
El culpable numero uno de mi lista es el ampli...no tiene corriente suficiente por eso suena chillon...
Extreme- Cantidad de envíos : 373
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 27/07/2016
agudos chillones
hola, muchas gracias a todos por vuestros consejos, todos son muy interesantes, no esperaba tantos consejos, " sois todos muy amables, de verdad,gracias
la opcion de el ecualizador es muy interesante, siempre que no degrade la señal, claro, el Schiit loki parece bueno, ya veremos que hago
pero me referia basicamente a que tengo poner en la pared de detras de mi cabeza que pueda ayudar a mejorar los agudos
que esteticamente no sea muy agresivo
si es que algo sirve
una pregunta para expertos ¿ puede una ventana muy alta pero que no esta muy en el camino de los agudos enfatizar los agudos?
esta al lado de los altavoces, pero no en el camino de los agudos
no se que pensar
pero como esto de la acustica es tan delicado
si alguien me puede contestar se lo agradeceria mucho
y muchas gracias a todos por la ayuda, sois geniales
no se que pensar
agudos chillones
el ampli en mi sala de 10 metros cuadrados va bien de potencia, yo no creo que sea el problema, casi nunca tengo que poner un volumen superior a las 10 en punto para tener alta presion sonora
es mi opinion , pero respeto las vuestras
gracias y saludos
gracias y saludos
Hola laguna1laguna1 escribió:hola, muchas gracias a todos por vuestros consejos, todos son muy interesantes, no esperaba tantos consejos, " sois todos muy amables, de verdad,gracias
Un ecualizador es justamente para hacer lo contrario a lo que dices..su misión es corregir una señal que esté mal.
Alex
Antes de tocar el ampli mira las especificaciones de tus cajas.El fabricante pondrá algo como «amplificación recomendada de 20 a 150w» por ejemplo.En 10 metros cuadrados está claro que mejor 20 o 30 w que 50 o 100w.
Es decir...que podrías comprar la mejor etapa del mercado de 100/150w y el sonido iría a peor y sería insoportable.Es un ejemplo ya que no conozco las recomendaciones para esas cajas en cuanto a potencia.
agudos chillones
¿alguna opinion? aunque se que es complicado responderlaguna1 escribió:hola, muchas gracias a todos por vuestros consejos, todos son muy interesantes, no esperaba tantos consejos, " sois todos muy amables, de verdad,gracias
no se que pensar
Has probado a usar cables convencionales,de red(de serie),altavoz,rca...y a colocar mantas,cojines,alfombra etc..?
https://acusticadecorativa.com/content/12-portafolio#hiend
Pero sin tener mediciones de la sala es como tirar cohetes al aire.
Yendo a lo fácil y barato, el Schiit o más caro, Minidsp con su micrófono.
Los que lo han probado hablan muy bien de ambos métodos.
laguna1 escribió:el ampli en mi sala de 10 metros cuadrados va bien de potencia, yo no creo que sea el problema, casi nunca tengo que poner un volumen superior a las 10 en punto para tener alta presion sonora
gracias y saludos
No tiene nada que ver con la relación potencia-sala, es que simplemente tus cajas necesitan más corriente y el ampli no da suficiente (los graves necesitan buena corriente para sonar bien), por eso te digo si ya probaste en la casa de molamola y con el ampli de molamola las cajas sonaban bien, pues podría ser por eso, que necesitan un mínimo de corriente para poder sonar bien no importa si escuchas la música a bajo volumen.
» agudos altos y chillones
» Behringer 1C ¿chillones?
» filtro de agudos
» Existen trampas de agudos?
» Problemas con los agudos
» filtro de agudos
