Probar capsula MC o quedarme en las MM?
+12
vintage-edition
Drjazz
pennan
floydpink
alson2
daimonides
bulmamaria
jesusitoing
goldenhifi
16 participantes
Probar capsula MC o quedarme en las MM? Empty Probar capsula MC o quedarme en las MM?
Mensaje  goldenhifi Dom 1 Sep 2024 - 0:37
Hola buenas abro este hilo porque le doy muchas vueltas
Ultimamente he pensado que para mejorar mi actual capsula estaria bien probar la Denon DL-110 dado que es de alta salida y creo que me puede dar ese sonido analogico calido y con detalle que busco actualmente la capsula de mas rango que tengo es la ATvm95ml que me gusta bastante por su excelente tracking y eliminacion de distorsion aunque en cuanto a sonido no es la que mas aire ni la que mas cuerpo tiene
mi ampli es el Musical Fidelity M6si y creo que problemas para amplificar la capsula dl110 no tendria minimos problemas pero no se si con otras mc de similar precio al ser de tan baja salida habria problema pero me he fijado en esa la dl110
Lo que veo es que no es una aguja ni ml ni shibata es eliptica no se si por eso tendra problemas de distorsion o sibilancia
Alguien ha tenido experiencia con esta capsula?
La mas alta de gama que he tenido ha sido la Goldring 1042 y sinceramente no me ha tampoco impresionado mucho para lo cara que es,si tiene bastante separacion de canales y aire pero la notaba algo chillona algo de lo que quiero huir a toda costa
en cuanto a mm los rivales de la denon dl110 o al menos en los que habria pensado como segunda opcion son:ortofon 2m bronze o la audio technica vm750sh o incluso comprar aguja de repuesto para la goldring 1042
La pregunta definitiva es:Me vale la pena probar esa denon dl110 y ver como es el sonido mc del que tanto hablan? o me vale la pena seguir con las mm si no notase mucha diferencia?
busco ese sonido sedoso sin congestionar realista y calido que veo que le faltan a muchas mm actuales
gracias
goldenhifi
goldenhifi
Cantidad de envíos : 30
Localización : Galicia
Fecha de inscripción : 01/07/2024
Probar capsula MC o quedarme en las MM? Empty Re: Probar capsula MC o quedarme en las MM?
Mensaje  jesusitoing Dom 1 Sep 2024 - 7:54
Te recomiendo leas el siguiente link sobre la Denon dl110 y la 103.
Por otro lado, el que suene bien una cápsula u otra de cierta calidad depende mucho de una correcta y exacta instalación de la cápsula-brazo-previo.
Te recomiendo la Denon 103 sin lugar a dudas pero depende del brazo que tengas instalado.
https://www.audioplanet.biz/t19429-denon-dl-110-vs-dl-103
jesusitoing
jesusitoing
Cantidad de envíos : 159
Fecha de inscripción : 11/10/2016
Mensaje  jagarry Dom 1 Sep 2024 - 8:12
No he escuchado ese modelo de Denon, aunque por ser una cápsula MC, no quiere decir que sea la panacea frente a las MM.
Hay niveles de todo tipo, yo mismo tengo una Ortofon MC1 Turbo de alta salida, comprada en ofertón y comparada en su momento con una AT-440MLa (la antigua 540ML), le falta el detalle y el punch de ésta última.
Los problemas de distorsión y sibilancia de por si no lo dan las agujas, sino grabaciones -discos- un tanto puñeteros quizás en la masterización final. Pero son discos muy puntuales y concretos. A mi me desaparecieron cuando comencé a utilizar agujas ML hace ya algunos años.
Precisamente por Discogs recientemente estaba leyendo unos comentarios de una reedición (Boo Radleys- Giant Steps), donde varios comentan lo de la jodida sibilancia. Aunque yo no la haya encontrado en ningún tema con aguja ML (Hana).
Y lo del sonido "cálido", si tienes una ML ya y te parece decente, recuerda que no es la más alta de gama en las AT de MM. Hay varias superiores empezando por la 540ML. Aunque ya es complicado decir si entre las superiores 740Ml o 750sh cual sería la más conforme a tus gustos.
Pero vaya, definitivamente si vas a por una MC, mejor apunta un poco más alto lo que quiere decir más cara. Solo por ser MC simplemente no tienen magia especial. Quizás la Denon 103R, pero suele ser puñetera si tienes un brazo ligero por quedarse a medio camino.
Cantidad de envíos : 6526
Mensaje  bulmamaria Dom 1 Sep 2024 - 12:05
Hola , la 110 no es una MC low , es parecida a una MM standard , lo mínimo si no aparece alguna cosa en el mercado (antigua o moderna que yo desconozco ) es la Denon DL103 (la R mejor si lo permite la economía , tiene la particularidad de que requiere un brazo con una masa elevada , cualquier brazo con porta capsulas desmontable , permite aumentarla sin demasiados problemas.
bulmamaria
bulmamaria
Cantidad de envíos : 2361
Mensaje  daimonides Dom 1 Sep 2024 - 13:11
La 110 es una mc de ata salida.La llevo usando hace ya muchos años y es una excelente capsula,tienes sus virtudes pero tambien tiene sus carencias.
Las voy ha sustituir por capsulas MM.Creo que algunas nuevas series de marcas determinadas han avanzado mucho en cuanto a sonido.Pero en cuanto
a gustos no hay nada escrito.
daimonides
daimonides
Cantidad de envíos : 495
Localización : laponia
Fecha de inscripción : 28/07/2010
Mensaje  goldenhifi Dom 1 Sep 2024 - 13:14
Se me olvidó decir que mi plato es el Audio Technica LP5X y altavoces wharfedale linton
el problema que puedo ver en la denon dl103r es que la salida es de solo 0.3 mv no se si con el previo conmutable mm mc del musical fidelity m6si quedaría algo justo en cuanto a volumen(odio tener que subir demasiado el pote de volumen para tener un volumen decente)
de segunda mano tambien hay las pickering xv-15 625e que dicen que de las mm vintage tiene un sonido muy abierto y calido que estoy buscando y por consiguiente no tendria q preocuparme de como amplificarla y seria mas barata
goldenhifi
goldenhifi
Mensaje  bulmamaria Dom 1 Sep 2024 - 18:10
Hola , con ese plato/brazo creo que podrías manejar la Denon y entras en otro nivel , hace tiempo que no pruebo cápsulas MM top , pero está años luz de una AT 155LC que tengo hace muchos años , si pruebas una buena MC , y la 103R lo es , no hay color , yo utilizo sut , pero con un previo razonable ( el de tu integrado puede que no se desenvuelva mal ) , el sonido es mucho más natural.
bulmamaria
bulmamaria
Mensaje  goldenhifi Dom 1 Sep 2024 - 18:24
precisamente eso es lo que busco bulmamaria un sonido mas abierto y natural te he enviado un mensaje privado por si me lo puedes contestar gracias
goldenhifi
goldenhifi
Mensaje  bulmamaria Dom 1 Sep 2024 - 19:47
Mensaje contestado con mucho gusto y la mejor de las intenciones
bulmamaria
bulmamaria
Mensaje  alson2 Dom 1 Sep 2024 - 22:31
Casualmente las cápsulas que indicas han sido el camino que he recorrido, y recientemente he dado otro salto en calidad.
La AT VM95ml es la MM de más calidad que he tenido, siendo un sonido muy equilibrado aunque algo delgadito.
El paso a MC de alta salida más lógico, es la Denon dl110, tiene las bondades de las mc sin necesidad de previo específico y un precio imbatible.
El sonido es mas agradable, con mejores detalles en altas y bajas frecuencias y mejor escena.
Sin embargo las diferencias son sutiles, no son cambios espectaculares.
Tengo un plato Denon dp400 que admite bien esta cápsula.
Ahora he dado otro salto y con diferencias a mejor, aunque tambien sutiles, con la Hana SH. Escena mas tridimensional, mejores bajos y sonido mas natural.
Como ves he ido paso a paso, probando modelos de cápsulas.
No te equivocas en el camino que has elegido
alson2
alson2
Cantidad de envíos : 46
Localización : Pamplona
Fecha de inscripción : 20/01/2023
Mensaje  goldenhifi Dom 1 Sep 2024 - 23:44
asi es alson2,la vm95ml es muy buena capsula por el precio que tiene   muy equilibrada simplemente peca el no tener algo mas de amplitud de escena y separacion y le falta mas cuerpo en los graves medios  pero por el resto es muy buena para mi  ya solo por la aguja ml que tiene un tracking perfecto sin igd vale totalmente la pena
aparte de esas y la goldring 1042 que no la veo mucho mejor que la vm95ml para nada  para lo cara que es,pues tengo la at120e  que no me gusta dado que es mas delgada en sonoridad que la vm95ml y mas estridente,la nagaoka mp110  que ha sido un desastre en cuanto a tracking,saltaba muchisimo y no entiendo el hype que se le da ya que tiene un sonido de lo mas cerrado en escena y aburrido,total que de tanto intentar limpiar la aguja por el desasastroso tracking  pues la acabe rompiendo,tambien tengo una shure encore me75-6 con aguja jico eliptica  y que suena bastante agradable segun discos,un sonido gordito  vintage  agradable y recortado en agudos que a veces se agradece mucho,la ortofon 2m red  que no hay mucho que decir sobre ella ya que es un sonido que no es muy equilibrado pero la ventaja que le veo es que segun que discos con rallones  esta curiosamente es capaz de seguir el surco sin saltar
vuelta a la denon dl110 parece que es la que mas me convence en relacion calidad precio y por la alta salida se que voy sobre seguro   aunque el amigo bulbamaria me ha aconsejado la denon dl103r  pero lo veo un riesgo muy grande por la baja salida por si no es suficiente para mi ampli
goldenhifi
goldenhifi
Mensaje  floydpink Lun 2 Sep 2024 - 0:23
He tenido la Denon dl-103  y ahora tengo la 540ML (las dos con un plato Audio Technica, el lp7), y me quedo con la Denon. La 540 tiene un sonido redondo y contundente y dentro de su rango seguramente sea de las mejores MM, pero la Denon da un sonido mucho más refinado y natural. Como ya he comentado en algún otro hilo a la Denon se le rompió el cantilever y me quedé sin ella, pero creo que es la cápsula que más me ha convencido de las que he tenido. De hecho estos días he estado pensando en volver a comprarla. Eso sí, para sacarle partido se necesita un previo de cierto nivel porque como ya se ha dicho tiene un salida bastante baja.
floydpink
floydpink
Localización : denia - alicante
Fecha de inscripción : 26/03/2019
Mensaje  alson2 Lun 2 Sep 2024 - 7:06
Hola goldenhifi
Tienes un privado
alson2
alson2
Mensaje  milennon Mar 3 Sep 2024 - 9:03
Hola compañeros Smile
No tengo mucha experiencia en cápsulas... tuve una Stanton 500 más de 25 años y la cambie porque la última aguja que compré estaba defectuosa y se pasaba cuando quería hasta el final del disco sin razon aparente.
Compré la Sumiko Pearl mm y la Ortofon turbo 1 MC ambas con salida de 3,3 v creo.
El caso es que ambas las podía poner con el previo de fono en mm...si ponía la salida en MC el previo Audio Research sp 9 daba mucha ganancia y no terminaba de ir bien.
Cuando cambie al previo Audio Research Refernce 3 la salida que me daban las dos cápsulas era muy baja y tenía que subir mucho el volumen pero cambié en el previo de fono la salida MC y ahora va perfecto a mitad de volumen tengo un volumen bueno.
Para mí aunquel las dos van bien con la MC de Ortofon consigo más volumen y mejor sonido así que seguramente la vuelva a comprar... mejor malo conocido que bueno por conocer.
Con el previo AR sp 9 que admite cápsula de baja salida probé con cápsulas de salida de 0;4 v y también me gustó mucho pero tengo mis dudas si con mi previo de phono Project sonará igual de bien o perderé mucho volumen de nuevo.
Para mí las cápsulas MC son superiores aunque tienen la desventajas de no poder cambiar la aguja.
En fin,un cordial saludo
sweatdrop
Cantidad de envíos : 7476
Mensaje  goldenhifi Sáb 7 Sep 2024 - 15:34
buenas,me ha surgido una nueva duda,podria comprara una shure v15 type III de segunda mano,hay alguna a un precio decente,incluso menos que una nueva aguja para mi goldring 1042, la shure v15 type III tiene un estatus legendario,comop se compararia sonicamente a la golrding 1042? con cual os quedariais? es tan buena como dicen?
goldenhifi
goldenhifi
Mensaje  galena Sáb 7 Sep 2024 - 15:42
Yo buscaría la V-15 Type IV.
También tengo la Goldring 1042.
Cantidad de envíos : 14140
Mensaje  goldenhifi Sáb 7 Sep 2024 - 16:01
y que te parece la type IV? yo recuerdo de la goldring que tiene una separación y aire brutales y no me quiero imaginar en el nuevop equipo que tengo ahora,que antes la habia probado en uno mas modesto y con unos altavoces bastante inferiores(wharfedale diamond 9.2) y ya se notaba diferencia con otras como la shure m75( sonido mas calido pero sin esa definicion ni de lejos) por eso tamnien no se como se compararia contra la shure m75 que se que es un modelo inferior en gama lo se
goldenhifi
goldenhifi
Mensaje  goldenhifi Dom 29 Sep 2024 - 21:53
hola chicos llega fin de mes y toca tomar una decision,de si coger el reemplazo de aguja para la goldring o una shure v15 type III de segunda mano,lo malo seria el tracking y la distorsion que seria mayor con la shure seguro por ser una eliptica la aguja pero cual de las dos la veis mas balanceada el sonido y mas calido(mas bajos y sin agudos demasiado prominentes?
goldenhifi
goldenhifi
Mensaje  pennan Lun 14 Oct 2024 - 21:06
Como se dice en muchos mensajes y parece que es una verdad aceptada por todos, para notar una mejora apreciable en hifi en determinados momentos es necesario hacer una inversión monetaria muy alta. Hablo de precios porque todas esas cápsulas que comentais no las he oido, otras sí. No creo que pasando de una cápsula de de un determinado precio a otra un poco superior se note mucha diferencia. Para notar una diferencia apreciable tiene que haber un salto de calidad notable. Cambiar de una MM a otra un poco mejor no lo veo útil.
Comprar una cápsula vintage de segunda mano, que no sabemos qué uso ha tenido me crea dudas.
Todos apreciamos nuestros costosos euros y queremos un buen rendimiento de ellos.
Yo compraría la Denon DL 103 R, como te ha recomendado Bulgarmania y me daría el gusto de estrenarla y descubrir si tiene ese aire, esa calidad y si ese "hype", como tú dices,  se justifica.
El Musical Fidelity yo creo que tendrá ganancia suficiente para esta M C.
Es una opinión más...
Saludos...
Última edición por pennan el Lun 14 Oct 2024 - 23:32, editado 1 vez
pennan
pennan
Cantidad de envíos : 127
Localización : Pamplona -Iruña
Fecha de inscripción : 05/07/2009
Mensaje  Drjazz Lun 14 Oct 2024 - 23:19
Concuerdo completamente con pennan ,en determinado momento hay que dar algún salto económico ( aunque sin llegar a la bancarrota ) para lograr cambios notorios en nuestros oídos .Es lo que me acaba de ocurrir con la llegada de la postergada Hana SL a mi cadena ,vamos que tampoco tuve que endeudarme o vender un riñón Very Happy y la conseguí a muy buen precio .
El cambio es dramático con respecto a la Ortofon Bronze que venia escuchando ,los vinilos recobraron vida ,hay mayor tridimensionalidad ( sounstage ) separación y análisis sin perder calidez y naturalidad ,bah lo que seguramente varios ya conocen de las bondades de esta magnífica cápsula .Y ademas agregar que estoy muy sorprendido con la calidad de los graves que reproduce ,son perfectos .
No puedo estar mas que feliz con la incorporación de la Hana SL a mi sistema . Aplause
Drjazz
Drjazz
Cantidad de envíos : 119
Localización : Buenos Aires
Fecha de inscripción : 15/11/2013
A vintage-edition le gusta esta publicaciòn
Mensaje  vintage-edition Mar 15 Oct 2024 - 1:02
Hola!
Drjazz, que te hizo tomar la decisión de lanzarte a por la HANA SL?, asumiendo el montaje de una nueva cápsula (Veo que no es tu primera vez, por tu firma).... Te resultó mas o menos fácil hacerlo tu mismo? (Admito que me da yuyu el mero hecho de tener que pensar en tener que hacer algo así) Estoy en un punto parecido al tuyo.... Compré mi primer tocadiscos.. lleva la Ortofon Bronze... oye suena muy bién.... pero me gustaría probar algo mejor... y no tengo tan claro de asumir todo lo que conlleva cambiar de cápsula y probar un cápsula MC.  Mad
Imagino que se te pasaría por la cabeza... cambiar la aguja de tu bronze, por una Ortofon Black o una Black LVB ....¿? (Este es mi dilema actual) Porque motivos principales descartaste estas últimas opciones de Ortofon ¿?
pensando a largo plazo.... mantenerme en las MM si opto por las de mayor calidad dentro de la marca, con un simple cambio de aguja en segundos... cuando toque reemplazo, sin dolores de cabeza.... me tira bastante la verdad...
Es la Hana SL superior a la Ortofon Black LVB ¿?
Thanks
PD
Estos son los precios que a día de hoy me saldrían ambas opciones:
HANA SL MKII = 629€
Ortofon Black LVD Aguja = 580€
Última edición por vintage-edition el Mar 15 Oct 2024 - 10:04, editado 1 vez
vintage-edition
vintage-edition
Cantidad de envíos : 1035
Fecha de inscripción : 04/03/2024
Mensaje  PabloFi Mar 15 Oct 2024 - 8:45
Vintage, estoy como tu. Cambiar la capsula a una MC me da respeto (el proceso), no terminar de ajustarla como debiese y q el resultado sea peor
PabloFi
Cantidad de envíos : 120
Fecha de inscripción : 03/07/2023
Mensaje  vintage-edition Mar 15 Oct 2024 - 10:06
Me imagino que en realidad no será tan complicado el cambio (Siempre se puede recurrir a un profesional... pagar el peaje y que lo monten en condiciones) siempre hay una primera vez.... y si uno se lo propone, se informa .... no debería ir tan mal.
Recuerdo mis primeros ajustes con mi tocadiscos y con pies de plomo en todo.... y luego te das cuenta que es pan comido... Aunque el tema de la cápsula sea tal vez un escalón superior en dificultad.... pero lo dicho siempre hay una primera vez y por fortuna todo tiene solución en esta vida ..... menos la muerte.  Razz
vintage-edition
vintage-edition
Mensaje  jagarry Mar 15 Oct 2024 - 10:54
Como en todo los prolegómenos y la incertidumbre dan más morbo que lo que suele ser la realidad.
La instalación es como una MM, los ajustes si han de ser más precisos y finos, si no simplemente notarás distorsión o que algo no suena bien. Pero son los normales como una MM con su VTF y VTA clavados.
Eso si, se le ha de proporcionar la carga recomendada por el fabricante y hace falta un previo con tales ajustes. La mayoría de las más modernas y vendidas sean AT, Hana, Ortofon... piden 100pf o algo más. Si tu previo tiene para esas cargas solo es cuestión de ir probando.
Otras más caras y sofisticadas con menor voltaje de salida ya son más puntillosas con el ajuste necesario. Pero alrededor hasta los 1.000€ o 2.000€ no vienen a dar muchos quebraderos de cabeza ni es necesario llamar a un ingeniero de sonido para instalarlas y escucharlas correctamente.
Este vídeo para despejar dudas e iniciarse está muy bien.
Edito: Se me había olvidado comentar los ajustes finos sobre el azimuth y overhang también necesarios y que muchos utilizan plantillas alineadoras al respecto. Yo al usar un Technics, ya trae una pieza de alineación del overhang, y usando un porta cápsulas de AT modelo LH, con perforaciones de fabrica el tema azimuth se resuelve sin más complicaciones, creo Rolling Eyes y mientras alguien más experto no diga lo contrario.
Mensaje  vintage-edition Mar 15 Oct 2024 - 12:38
Gracias Jagarry, ese video lo habré visto 3 veces... aunque suelo ser valiente y echado para adelante... esta vez voy a ser precavido y optar por el camino fácil ...... me inclinare por la mejor opción posible en mi cápsula.... la Ortofon Black LVB y cuando haya una buena rebaja me tiro a por ella.... como ya tenía pensado mas o menos antes.
No me voy a dejar seducir aún... por los encantos de la MC como la Hana SL MK II (Muy chula por cierto)... y antes probaré la Black LVD y su facilidad de intercambio de aguja en mi cápsula.
vintage-edition
vintage-edition
