PREAMPLI/AMPLI PARA USB
Quiero comprar un preamplificador/amplificador para poder conectar un pendrive y discos duros y reproducir sus contenidos musicales mediante un cable RCA a la entrada de mi Sansui AU-317II y poder escuchar a través de auriculares y de los altavoces conectados a éste.
Lo que busco -y pido aquí sugerencias y consejos al respecto- debe tener (condición sine qua non) toma de USB que admita como mínimo 64Gb y que tenga salida de línea RCA. Lo demás no me importa.
El presupuesto máximo 100 €.
Gracias por vuestra siempre estimable ayuda.
Re: PREAMPLI/AMPLI PARA USB
No buscas un pre/amplificador sino un reproductor (un streamer en concreto, aunque no vayas a conectarlo a servidores en red).
Lo que buscas es exactamente esto:
Raspberry Pi + Allo DAC
Te viene instalado con Volumio pero para instalar LMS solo tendrías que introducir una microsd con ese programa.
El programa analiza la información de los archivos y te la indexa para que la puedas reproducir controlando desde el móvil o la pantalla de ordenador. Con el Alloboss dac instalado lo conectas por rca a la entrada de linea de tu amplificador.
Si prefieres ensamblarlo tu comprando las piezas no tiene ninguna dificultad y de precio puede que suba algo mas si buscas la ultima calidad para el dac.
Si quieres irte a un dispositivo comercial ya ensamblado por ese presupuesto solo tienes el Arylic S10 pero la calidad del dispositivo es muy inferior y el software para reproducir discos usb es pre-jurasico, feo e incomodo.
En cualquier caso necesitarás conectarlos a tu wifi o ethernet domestico para controlarlo.
La única alternativa es que encuentres un reproductor cd/dvd/bluray con entrada usb entre la chatarra del rastro pero no dejaras de tener una practicidad bajísima a nivel del Arylic y ocupando/consumiendo mas.
mb32- Cantidad de envíos : 1615
Hola , yo hace varios años utilizo un DAP para esa función , te permite cargar música en una tarjeta micro SD , el puerto USB te permite leer cualquier Pendrive e incluso un disco duro externo , yo empecé con este
hace unos meses me salió una buena oferta del modelo superior (R3 pro saber) y es el que utilizo ahora , además lo puedes utilizar como DAC para el PC , como reproductor portátil para auriculares , como auxiliar en una mesa de mezclas para los intermedios o preparación de un concierto , es mi transporte digital actual , aquí una oferta
https://es.wallapop.com/item/reproductor-audio-hi-res-hiby-r2-ii-1031129290
yo estuve mucho tiempo con la misma inquietud que tienes tu , no me parece tan cómodo utilizar el PC , pero la opción que te comenta el compañero mb32 la utiliza mucha gente y están satisfechos.
Yo lo compre para utilizarlo a modo de los antiguos reproductores de mp3 y me soluciono todo el tema digital , por el momento.
un saludo y suerte en tu decisión
cuando lo he buscado no estaba reservado
bulmamaria- Cantidad de envíos : 2361
No había mencionado los DAP o reproductores portátiles porque suelen estar bastante por encima del límite que ha marcado. Si se encuentran a precio de derribo puede ser porque a base de actualizaciones el software se ha vuelto excesivamente lento o porque la batería ya apenas mantiene la carga. Pero si se encuentra uno de confianza tiene reproducción y control en el mismo dispositivo.
Hola , yo cuando compre el R3 note una mejora de sonido , pero el R2 que es el mas económico ya se escucha estupendamente , es razonable pensar que aparatos de mas nivel tengan un mejor rendimiento , el reproductor digital que utilizo es un OPPO y no hace el ridículo , además se puede utilizar como transporte por USB con posibilidad de mejorar su DAC , el interface , incluso del R2 me resulta cómodo , pero se puede manejar desde el teléfono móvil con una aplicación especifica , parezco un representante , pero es que para mis necesidades ha resultado maravilloso
Siento no haber sido más preciso. El pre/ampli que busco es éso solamente y para usar con el equipo estereo, no con el ordenador, que no lo uso para escuchar música.
Hola , se entiende perfectamente , el DAP es un modo de gestionar la música como necesitas , tiene salida analógica , fija o variable , incluso el más sencillo que comentado , tengo un blu ray Sony que lee datos de pendrive, pero para gestionarlo cómodamente necesitas un monitor , si display da una información muy escasa y está más limitada en cuanto a formatos que puede reproducir.
He encontrado en Amazon estos 2 modelos de dispositivos de la misma marca. Parece que la diferencia radica solamente en la potencia, pero dado que yo sólo lo quiero para sacar la señal de mis pendrives/discos duros por analógico (RCAs), me es indiferente la potencia.
https://www.amazon.es/dp/B084Q52L7D/?coliid=I1R130NLBFNAP4&colid=3VLJ4B0W8RG8R&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it
https://www.amazon.es/dp/B0811RRPPM/?coliid=I2TU3FGMO86FV6&colid=3VLJ4B0W8RG8R&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it
Hola , de entrada con la información que parece que proporciona el display , no creo que resulte demasiado cómodo si trabajas con muchos archivos , en el tema de la calidad de reproducción , habría que probarlo , un streamer con pantalla solvente creo que realizaría el trabajo que necesitas mucho mejor , pero los precios son mucho mayores que tú presupuesto , cuando estén en precios más asequibles , es muy probable que uno pase a formar parte de mi equipo , tipo los wiin mini pero con un display solvente.
Última edición por bulmamaria el Vie 23 Ago 2024 - 19:02, editado 1 vez
Estoy de acuerdo, bulmamaria, pero lo que dices, el precio nada que ver, como de un dispositivo al otro. Creo que para escuchar música de los pendrives solamente, sería suficiente uno de los de Amazon citados. He visto otro parecido pero de marca Pyle, que sí me suena.
Hola , actualmente los que me parecen atractivos con pantalla 400
WIIM ULTRA
o este SMSL
este parece que mejor todavía
https://www.supersonido.es/p/eversolo-dmp-a6
en fin ya bajaran de precio
lo mas barato que me ha llamado la atención
https://www.audiophonics.fr/en/streamers/topping-m50-digital-network-player-file-reader-bluetooth-wifi-dlna-airplay-24bit-384khz-dsd256-black-p-16379.html?srsltid=AfmBOopA_pS_foz56XZ5BNkhjgFdhM0yHnhdeBThr6d3jIFuKFtOCtTj
WIIM ULTRA
o este SMSL
esos de AMAZON son como los de megafónia, la señal la convierten en mono para las instalaciones
bulmamaria, los que pones son palabras mayores. Yo tengo las pistas de los pendrives como algo muy secundario y para escucha esporádica, por lo que no me merece explorar más allá de los que he indicado.
casito, pero en las características dicen que son de 2 o más canales. El Pyle incluso tiene balance.
casito, a mí lo que me interesa al respecto de lo que dices es que tienen salidas estereo RCA para poder conectar al Sansui y escuchar todas las pistas grabadas en estereo.
Hola , el DAP con un cable 3,5 macho a RCA se conecta sin ningún problema
No necesitando tirar más hacia arriba, creo que me decantaré por el Pyle.
Hola , ya contarás cómo te resulta , al final el que rasca el bolsillo se tiene que tirar a la piscina (lo ideal es poder probarlo en casa antes de comprar , pero normalmente resulta complicado ) , yo por lo menos intento aconsejar como si la operación fuese para mí.
Espero que quedes satisfecho
A SkYsAxXoN le gusta esta publicaciòn
Hasta ahora no pude contestar aquí por causas técnicas imputables al foro.
Creo que el fin de semana podré aprovechar para probarlo (lo recogeré pasado mañana) con toma USB (pendrive) y CD.
Ya comentaré.
Ya comentaré.
si por favor comenta que tal va, y si es salidas estéreo o como lo has encontrado
Lo siento. Por imponderables hasta ayer no pude recoger en Correos el Pyle.
Lo he probado todo menos el Bluetooth, que no me interesa. Funciona la FM incorporada, el CD y los pendrives. Por cierto, estos últimos no los reconocía. Su formato era NTFS. Lo cambié por exFAT y va correctamente; incluso suena muy bien (lógicamente no a la altura del Sansui 317II) para su precio. Este modelo ronda los 140 € y yo conseguí uno por 90 €, precintado y procedente de una tienda que cerró.
Las salidas, como las de todos los amplis stereo (normal, es decir, canal derecho e izquierdo), con botón de balance, etc. La potencia que proclama es de 100W x 2 a 8 ohm. El potenciómetro del Sansui apenas puedo subirlo, lo que me obliga a hacerme con 2 atenuadores más como los que ya tengo para los CD.
» Preampli de fono a valvulas
» Ampli 2.0 VS 5.1
» diferencia entre ampli estereo y ampli doble monofonico
» Ampli NAD C 399
» Duda conexión ampli-ampli
» Ampli 2.0 VS 5.1
» Ampli NAD C 399
