Amazon Fire Stick con proyector y receptor AV
Galileo- Cantidad de envíos : 506
Localización : Sevilla
Re: Amazon Fire Stick con proyector y receptor AV
¿Te has asegurado que la salida de audio digital es pcm stereo y no dolby multicanal ni similares?
mb32- Cantidad de envíos : 1597
Hola mb32,
Muchas gracias por tu rápida respuesta.
"¿Te has asegurado que la salida de audio digital es pcm stereo y no dolby multicanal ni similares?"
No. No puedo asegurártelo. ¿Ese parámetro es ajustable en Fire Stick?
¿Entonces, no puedo obtener salida 5.1 nativa desde el FS?
No veo porque no se va a poder desde el FS. No tengo ese dispositivo pero desde muchos similares e inferiores disponiendo de hdmi se puede y se activa desde el dispositivo. Lo que diría que no puedes es sacar 5.1 por spdif.
Hola de nuevo,
Gracias de nuevo.
Lo que observo es que el cable óptico de salida de audio no se ilumina cuando conecto el FS al conversor.
Es como si la señal HDMI del FS solo transitara hacia la salida HDMI del conversor, sin realizar la extracción de audio.
Gracias de nuevo.
Podría estar estropeado. Pero hay aparatos que bloquean la salida spdif si es señal multicanal para no estropear el dac. En aparatos que no bloquean a la que te descuidas y metes dolby por spdif al dac sale un chirrido infernal por los altavoces que mucho bien no les debe hacer.
Galileo. ¿No pensabas en adquirir un nuevo receptor AV más moderno?
Con los nuevos aparatos AV ya no te hará falta ningún conversor de esos. Todo el contenido (audio y video, protegido ó no) va por el cable HDMI.
Otra posible causa que esté dando fallos el conversor puede ser debido al contenido multimedia que esté protegido y no permita la extracción por spdif.
despees- Cantidad de envíos : 977
Hola de nuevo despees,
Sí. Efectivamente estoy considerando la adquisición de un nuevo receptor.
Pero, entre otros asuntos, me asalta la duda de si será compatible con el Amazon Fire Stick.
Por eso quiero tener claro si podré usar la señal de audio y la de video independientemente.
Creo que la clave está en las conexiones HDMI arc del receptor AV, no?
Tiene que ser compatible con el Amazon Fire Stick dependiendo del sistema operativo que use, creo que es igual o muy parecido al Android TV o el Google TV
Por el cable HDMI van datos digitales comprimidos y codificados y es el receptor el que se encarga de descomprimir y descodificar si tiene la licencia adquirida (normalmente casi todos los receptores AV modernos la tienen) tanto el audio como el video.
Se puede descomprimir y descodificar por software en la configuración de diferentes apps pero te va a dar peor calidad que por hardware.
En mi caso tengo el receptor Onkyo TX-NR696 y un Android TV externo (Nvidia Shield TV) y de app utilizo Kodi y VLC, en ambas tengo configurado que el audio haga " Audio Passtrough" O sea, que el audio lo mande directamente al receptor sin pasar por el sistema operativo. Puedo descodificar desde el Dolby XXXXXX más exigente hasta (para mí el mejor códec) DTS XXXXXX con la máxima calidad.
El Onkyo tiene 6 entradas HDMI y dos salidas HDMI que pueden ser la primera para un TV y la segunda salida para un proyector.
Quizás un desembebedor (extractor) de audio de HDMI.
yo uso un Kramer FC-46xl con salida en Toslink, S/PDIF y analógico.
fatfredy- Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 20/11/2012
» Compatibilidad Receptor AV con altavoces de menos vatios y mayor impedencia que el receptor
» MARANTZ M-CR612 RECEPTOR CON CD vs RECEPTOR-AMPLIFICADOR KENWOOD KRF-X9090D
» Qué implica comprar en amazon.com y amazon.co.uk?
» receptor av + etapa o receptor av + ampli estereo
» Fire TV
» Fire TV
