Etapa ROTEL RB-1552 MKII
+9
Pepe Muñoz
davi
sirlouis
odisea
Gtm
vintage-edition
JorseLuis
13 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Etapa ROTEL RB-1552 MKII
Ok, entendido... muchas gracias por vuestro aporte. Mas o menos me imaginaba que el Dac-Preamplificador podría ser el responsable.. Bueno excusa futura para cambiar de DAC.. jejeje
vintage-edition- Cantidad de envíos : 1030
Fecha de inscripción : 04/03/2024
Izan- Cantidad de envíos : 206
Localización : Entre música y hogazas
Fecha de inscripción : 21/12/2020
A SkYsAxXoN le gusta esta publicaciòn
Gracias Izan lo pensé en su momento... pero es duplicar innecesariamente (Tengo DAC,Phono...). Ya no sólo por el coste, sinó por lo monstruoso que son el Amplificador y el Preamplificador juntos... mucho aparato junto.
Cierto que ahora que he sacado los subwoofers de la consola... vuelvo a tener mas espacio dentro y sería viable poner algún dispositivo ahi dentro oculto.
En cualquier caso en su día me fijé en este : https://novomusica.com/tienda/imagen-sonido-profesional/rotel/rotel-rc-1572-mk2-17308-107612
Mas compacto y si que podría ir encima del Amplificador habida cuenta de lo poco que se caliente el amplificador.... sería viable... pero como dije lo veo un gasto ya innecesario. Cuando lo tengo que hacer, doy pausa...subo el volumen y asunto solucionado (No siempre lo hago).... sin molestias... lo que no justifica un desembolso para un preamplificador en exclusiva por dicho problema.
Cómo dije anteriormente, era mi subjetiva opinión.
Nadie mejor que tu sabe lo quieres o necesitas en tu espacio musical.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
No te creas.... .. no tendría muy claro de cómo puentear mis cables al preamplificador y de ahí al amplificador.... ni tampoco tendría claro que es lo que podría ganar incorporandolo a mi sistema....
Bueno, lo primero tiene fácil arreglo y lo segundo...También
Hola! pues oye le estuve dando vueltas al tema del preamplificador Rotel.... creo que no lo necesito! pero como soy novato en todo esto.... me hago la siguiente pregunta:
¿ Cómo podría mejorar mi sistema en lo que a calidad de sonido se refiere ?
Desde que las elegiste, (supongo que por un tema de espacio en el salón) siempre he pensado desde mi subjetiva opinión que tus actuales cajas no están al mismo nivel que el conjunto de los demás componentes de tu sistema, pero eso... ya lo sabes tu.
Gracias Izan... leyendo de nuevo mi pregunta... no la enfoqué adecuadamente.. me refería a que podría aportar el preamplificador a mi sistema actual... o que podría mejorar su incorporación en cuanto al sonido y su calidad.
Mi sala es un despacho pequeño.... algunas veces he pensado lo de las cajas y antes de tener los subwoofers.... ahora que tengo 2 subwoofers... y dado el tamaño de mi sala... estos cumplen y no tengo la sensación que me falte algo. Estoy creo que un campo cercano de escucha.. unos 2 mts.. Antes usaba Sonos One y una barra de sonido... por lo que el cambio ha sido una gran cambio.
Mi sistema digital vs Analógico... en Analógico apenas tengo que mover la perilla de volumen y en el digital tengo que subir la perilla muchísimo mas... usando en ambos casos el mismo amplificador y mismos altavoces.
Estoy en duda del buen trabajo que pueda desarrollar mi DAC como preamplificador... a ratos me digo venga lo compro (Que vicio!)... claro! que me gustaría que fuese a juego con el amplificador Rotel... y no hay otra que este modelo citado anteriormente que tiene mucho mas cosas de las que desearía.... y su coste no es "barato" pero asumible si obtengo beneficios sonoros en mi sistema..
Una de las ventajas de usar un combo etapa - previo es poder elegir las características que te ofrecerá cada aparato por separado, tampoco es que vaya a sonar mejor que un integrado, pero normalmente al ser ya de una determinada calidad, incluso los de "entrada", ya compiten con integrados de bastante enjundia.
Si tienes un problema y quieres cambiar tu DAC por un previo, no restrinjas tu decisión por algo tan peregrino como la estética o la sinergia por ser de la marca, busca algo que te "llene" y cumpla tus necesidades, además la gran ventaja de Rotel es que construye con el ancho estándar, por lo que cualquier previo con ese ancho y (como mucho) color plata van a cubrir tus necesidades estéticas.
Así y a vuela pluma, por el mismo precio que el Rotel tienes un previo Exposure que parece hecho para tu etapa y no tiene nada extra.
ducados123- Cantidad de envíos : 7319
Lo de subir más volumen con menos "pote" puede tener que ver con una sensación que conocemos desde hace tiempo.
A más distorsión y ruido más sensación de volumen, cuanto más limpio sea el sonido, más lejano tienes el umbral de molestia, por lo que tienes más margen para subir el volumen.
Un ejemplo sería escuchando con un transistor, uno de esos de bolsillo para escuchar Carrusel Deportivo, tienen una potencia ínfima en comparación con tu equipo, en cambio, si lo pones en tu sala y le metes caña a medio pote ya es molesto y a medida que lo subas puede convertirse en inaguantable.
Esto lo leí en la revista Alta fidelidad allá por 1978 y nunca he encontrado pruebas para rebatirlo y aquí "casaría" pues el digital si algo tiene es la limpieza hasta límites insanos, motivo por el que muchos prefieren lo analógico algo más ruidoso.
A vintage-edition le gusta esta publicaciòn
Gracias Ducados por la explicación.... llevas razón en lo de la radio.. jajaja.
No sé si es por lo que dices.. o simplemente que mi Previo + Preamp analogue le dá un extra de ganancia al sistema analógico vs Digital... y es simplemente eso.
Si lo encuentro en stock..seguramente compre el Gustard P26 https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/measurements-of-gustard-p26-preamplifier.10492/
con un precio contenido y sin florituras, sólo preamplificador y control de ganancia.... no entiendo las gráficas, pero como dice quien lo revisó...por el precio que tenía en su momento lo ponen muy bién. (Está descatalogado)... seguramente no tarde mucho Gustard en sacar uno nuevo, pero irá en la liga de los nuevos Gustard y seguramente se dispare de precio. Todo lo que leí ayer sobre este a preamplificador de Gustard, incluidas las opiniones de compradores... parecen muy positivas. A ver si lo puedo encontrar en stock por algún sitio...
vintage-edition escribió:me refería a que podría aportar el preamplificador a mi sistema actual... o que podría mejorar su incorporación en cuanto al sonido y su calidad.
En mi opinión individual, un preamplificador de calidad contrastada, dedicado sólo y exclusivamente a eso precisamente a preamplificar, es el dispositivo indispensable para complementar y realzar a una etapa de potencia de la misma calidad.
Siempre he desestimado todos los aparatos multifunción por múltiples razones ya argumentadas y desarrolladas en otros mensajes míos en este foro y en esta ocasión no iba a ser diferente.
Si, elegiría un previo que tenga solo y exclusivamente las prestaciones que necesitas, de este modo no pagarás por algo que no vas a usar, tendrás un dispositivo con la mayor sencillez de construcción y calidad posible, ajustado a tu presupuesto, que (previa escucha y testeo en tu sala) te brindará las prestaciones y la calidad de sonido acorde con tus preferencias y anhelos musicales.
Espero y deseo que elijas acertadamente, también que esa elección te proporcione toda la felicidad sónica que el tamaño de tu sala sea capaz de albergar.
Saludos cordiales y feliz domingo.
A ferac66 y a vintage-edition les gusta esta publicaciòn
Gracias Izan,... acabo de encontrarlo en aparente stock y precio aceptable. Es un Preamplificador Clase A 2*LM49860 y un precio por debajo de 600€... y a "juego" con mis Gustard.
Mas adelante (2025) me pondré con las mediciones de mi sala, ayer estuve a punto de comprar el micrófono... pero antes quiero ver los post de este foro de nuevo y hacer algunas preguntas previas.
A Izan le gusta esta publicaciòn
Como dice Izan, el previo es fundamental. A mí los multifunción tampoco me van, ni siquiera los amplis integrados, precisamente porque los previos que montan,(no siempre, claro) suelen ser regulones.
Gracias! cuando decís previo os referís al Preamplificador correcto? bueno me alegra saber que no sería una decisión equivocada.
Schiit Freya me tira también... los hay a válvulas, bastante fino de altura y el modelo anterior Schiit Freya S lo hay en wallapop regalado de precio...
bueno ya me pondré a ello..... y algo compraré. Ya mande email para verificar el stock del Gustard P26... será la mejor opcion.. al ser de la marca de mi sistema.
Hola:
Ahora mismo está en venta en el foro este: https://www.audioplanet.biz/t142767-preamplificador-schiit-freya-con-v-caps-odam
Le puedes dar un vistazo por si es eso lo que buscas. Saludos
miluxmit- Cantidad de envíos : 120
Localización : al sur
Fecha de inscripción : 10/06/2015
Sí, "previo" es preamplificador.
Muchas gracias miluxmit por el enlace... muy muy tentador, además tuneado.... el precio está mas arriba de lo que podría pagar por uno nuevo (sin tunear) 1.000€ y ya es una cifra alta...
el Gustard P26 me sale a 580€ envío incluido..... ... esa estética con esas bombillitas lo dejan a uno .... pero claro hay que pagarlo...
Interesante en cualquier caso...
Hola de nuevo!, por casualidades de la vida... he descubierto que se le puede cambiar los OPA al Rotel (Bueno, entiendo que a cualquier ampli le puedes hacer un Frankenstein).... y he leído que son muy buena opción son los SPARKOS LABS SS2590 PRO OPA discreta simple. En el caso del Rotel RB1582MKII dice quien los cambio... que lleva 4 unidades. En el caso del ROTEL RB1552MKII... no tengo ni idea, alguien sabe ver en esa PCB dónde van alojados ¿?
Creéis es un una upgrade arriesgado de hacer, evidentemente lo dejaría en JCvalvular... que opináis¿? Será necesario sustituir algunas otras piezas?
A mi me parece arriesgado cualquier upgrade, simplemente porque no siempre prefiero las opciones de más nivel. Hay una parte importante de sinergia entre elementos y de gusto personal en cualquier configuración, por lo que es posible que pase, y pasa muchas veces, que cambias algún elemento por uno "teoricamente" superior y el resultado te gusta menos que lo anterior. Por ello, cuando voy a cambiar algo lo primero que tengo en cuenta es como podré deshacer dicho cambio en el caso de que no me satisfaga.
Respecto a los previos, es uno de los elementos que más influyen en el tipo de sonido resultante. He probado muchas combinaciones de previos (Linn, Meridian, Yamaha, Conrad Jhonson, Audio Research, Pass Aleph, Mcintosch, etc..) con distintas etapas (Meridian, Yamaha, Linn, Quad, Rotel, Krell) y es sorprendente lo mucho que cambia el sonido del equipo con un simple cambio de previo manteniendo intactos los demás elementos del sistema.
El problema es que aquí no hay reglas fijas ni parámetros técnicos que te aseguren nada. Todo depende de cada equipo en cuestión y sobre todo del gusto o preferencias de su propietario. O sea, que no queda otra que probar y probar hasta que encuentras el idóneo (o hasta que te cansas o te aburres de tanto cambio) Por eso insisto en que no hago ningún cambio o upgrade si no tengo claro como deshacerme de él en caso de que no me convenza
Pepe Muñoz- Cantidad de envíos : 1593
A ferac66, Madrededios!! y a ducados123 les gusta esta publicaciòn
Muchas gracias pepe! ,... vaya !! vuelta atrás a por el tema del previo .. que por cierto ha sido el percusor de formular mi pregunta aquí.. bueno por eso pregunto...porque no tengo ni idea de esto... y aún preguntando va a ser una lotería por lo que veo (Menos mal que por las redes han compartido experiencia de la opción que barajo... y dicen ser una mejora significativa vs previo incorporado en los DAC de la marca Gustard y en especial modificando el previo con esos OPA de Sparkos)...
Seguiré meditando el tema...
La cuestión es que lo que a uno le puede parecer una mejora a otro puede parecerle lo contrario. Es algo que he comprobado varias veces en pruebas comparativas donde éramos varios y cada uno preferí una cosa.
Por otro lado está el tema de la sinergia y hay cosas que combinan mejor en un equipo y peor en otro. Las variables son tantas que hay mucho de lotería en cualquier cambio.
Gracias pepe, me quedo quieto al respecto... la opcion que casaría con mis dispositivos la tengo que importar fuera de la UE y me saldría mas cara Vs Topping Pre90... por lo que de momento lo voy a dejar descartado.
El Topping Pre90 me sale a 500€ y tendría la opción de devolución.... ya lo he hecho con ellos 3 veces y cero problemas o recargos... lo cual tampoco me importaría que me cobrasen un peaje por testarlo.
» etapa rotel
» Rotel RA 1572 MKII con LINTON
» Mi review del preamplificador Rotel RC 1590 MKII
» Pre amplificador Rotel RC-1590 + Etapa de potencia Rotel RB-1590
» Rotel RA1572 MKII o Audiolab 7000a para Dali Oberon 7?
Página 2 de 2.
