CONSTRUCCION CAJA PARA EMS LB80 MK2
Buenos dias.
Tenia en mente construirme unas nuevas cajas full range y en esta ocasion he mirador los drivers EMS en concreto el Lb8 Mk2.
Alguien concoce o tiene experiència con estàs altavoces franceses?
Hay muchas diferència con el modelo EXC que es de electroiman y lleva una fuente de alimentacion aparte?
Mas que nada tengo plano de la CAJA però no señala bien l'as medidas o yo no de interpretarlas. Alguien tiene medidas exactas?
Agradeceria ayuda
Agradeceria ayuda
Manel64- Cantidad de envíos : 77
Localización : Lleida
Fecha de inscripción : 22/02/2023
Re: CONSTRUCCION CAJA PARA EMS LB80 MK2
Buenas compañero mandame el plano por privado o ponlo aqui a ver si podemos ayudarte.....
audiomalaga- Cantidad de envíos : 2074
Última edición por Manel64 el Jue 16 Mayo 2024 - 4:04, editado 1 vez
L'as medidas que me interesarian són para el Lb8.
Apareixen l'as medidas del lateral però no del frente ni la trasters.
Las medidas que da el plano són interiors con lo qual hay que sumar el ancho de la madera para obtener l'as exteriors ( en mi caso de 2,1)
No entiendo o no veo las medidas de lós laterales. Puede que sea lo que salen como largo interior.
Lo miro con tiempo y te digo...
A Manel64 le gusta esta publicaciòn
Muchas gracias. No hay prisa.
Viendo un poco y para el LB8 que vas a poner, la FR es de 41 Hz(frecuencia resonancia),
largeur interieure(ancho interior de 21 cm),alto:105 cm, B(profundo interior:28cm), C(la salida de aire:11cm), D(interior abajo de tabla con inclinación:12,5cm),
E(distancia de interior tabla con inclinación al fondo:14.7cm),la F (distancia de filo superior por dentro al centro del agujero del del driver:12cm).G/HI(13,1 cm,al filo de la tabla por dentro, la J segun veo es el grosor de las tablas, lo último el peso del material de amortiguación que son 800 gramos... Y si las medidas las entiendo interiores,ademas lo indica abajo igual que la cantidad de lana o material amortiguador que puedes variar a tu gusto...Yo pondria en la pared interior de la tabla inclinada hasta llegar al filo,en la parte superior de la caja y fondo desde arriba hasta abajo completo...Ya si vas a poner madera yo pondria contrachapado marino ,pero no DM completamente....
contrachapado abedul tratado, o abedul de tipo marino como apuntan, grosor 19 milímetros
casito- Cantidad de envíos : 2438
Muchisimas gracias por tu ayuda.
Me estaba haciendo un poco de lio con el ancho interior.
Ahora parece que lo tengo un poco mas claror.
Por cierto conoceis estàs drivers EMS?
Parece ser que tienen muy buenas criticas.
Buenas,
si es verdad que las medidas no son de lectura directa, he hecho el plano y el despiece en tablero de 18 que es lo que indican las medidas, aunque sea un poco más caro (y ahora mucho más) sin dudarlo utilizaría tablero de abedul báltico.
Es un estudio rápido, en caso de fabricarlo habría que ver la forma constructiva que quieras hacer y afinar las medidas, espero sea de ayuda.
![CONSTRUCCION CAJA PARA EMS LB80 MK2 Ems_1_10](https://i.servimg.com/u/f15/14/88/40/98/ems_1_10.jpg)
![CONSTRUCCION CAJA PARA EMS LB80 MK2 Ems_1b10](https://i.servimg.com/u/f15/14/88/40/98/ems_1b10.jpg)
Rxdroid- Cantidad de envíos : 138
Localización : Mallorca
Fecha de inscripción : 15/09/2018
A Xaloc, galena, Manel64 y a eotz les gusta esta publicaciòn
Muchisimas gracias por tomarte tanta molèstia. La verdad que es de mucha ayuda, ya que entre otras Costas està la vista frontal de la caja
Espero poder articular entre todo una caja convincents, que de entrada no parece demasiado complicada
Repito, muchas gracias de nuevo y saludos!
A Rxdroid le gusta esta publicaciòn
Ojo,el plano original indica una inclinación del panel interior trasero...y es importante,creo yo
Muchas gracias por la apreciación.Desde luego yo no lo habia notado y seguramente el resultado acústico debe ser diferente dandole està inclinación.Saludos!
Gracias también a los compañeros por sus aportes.Yo creo que si es importante,incluso pondria una tabla en la parte superior trasera y tal vez abajo en la base trasera en 45 grados para dirigir mejor el flujo de aire y relleno de material amortiguación al gusto....
» IRON MAIDEN COLLECTORS BOX: Caja + 1 Single de tu elección o caja sola envío grátis para los 50 primeros pedidos
» construcción de transformador de salida SE para 211
» Construcción de un SUT para cápsulas MC (solicitud de ayuda)
» Construcción de un mueble para equipo HIFI
» Consejos y ayuda para construcción de un par de columnas HUM
