Necesito ayuda para sacar un driver de un bafle
+4
mikangel
Javito
mahk
8 participantes
Necesito ayuda para sacar un driver de un bafle Empty Necesito ayuda para sacar un driver de un bafle
Mensaje  mahk Mar 7 Mayo - 17:26:08
Hola a todos:
El caso es que necesitaria ayuda para poder sacar un driver de 12 pulgadas de unas Philips Miniwatt que van encastradas a ras del panel frontal y el chasis se ve que va sellado a la caja con algún tipo de junta.
He sacado todos los tornillos y el driver no sale, está pegado a la madera del frontal. Como no va montado en superficie, no puedo meter un cutter debajo para cortar el sello.
No sé si existe algún tipo de útil fino, afilado y flexible que pueda meter entre el chasis y la madera del bafle y que después sea capaz de meterse debajo para terminar de cortar el resto de la junta. O si existe algún otro método que yo desconozca para hacerlo.
Agradezco todas las propuestas.
mahk
mahk
Cantidad de envíos : 439
Localización : Huelva
Necesito ayuda para sacar un driver de un bafle Empty Re: Necesito ayuda para sacar un driver de un bafle
Mensaje  casito Miér 8 Mayo - 8:52:57
si puedes meter algo acerado en forma de escuadra girar y tirar hacia afuera.....
Cantidad de envíos : 2468
A mahk le gusta esta publicaciòn
Mensaje  mahk Miér 8 Mayo - 9:09:32
Muchas gracias por tu respuesta. Voy a intentar buscar algo así, el único inconveniente que le veo es que posiblemente dañe la madera del frontal. Aún así, lo voy a intentar.
mahk
mahk
Mensaje  Javito Miér 8 Mayo - 13:46:56
Yo suelo hacer palanca metiendo un destornillador plano por unos de los agujeros para los tornillos.
Que entre ajustado. Luego lo inclinas un poco, así se ajusta al agujero del chasis del woofer, y tirando suelen salir todos.
Javito
Cantidad de envíos : 245
Localización : Pamplona
Mensaje  mikangel Miér 8 Mayo - 13:47:39
También puedes probar a introducir algún tipo de gancho en los orificios de los tornillos del altavoz y tirar de ellos. Así no dañarías el borde de baffle.
mikangel
Cantidad de envíos : 57
Localización : mallorca
Fecha de inscripción : 25/03/2009
Mensaje  mikangel Miér 8 Mayo - 13:49:03
Javito. Ni a propósito simultaneamos los mensajes Very Happy Very Happy
mikangel
Mensaje  mahk Miér 8 Mayo - 15:14:16
Muchas gracias por las dos opciones. La del destornillador la probé y no me funcionó. Intentaré de nuevo de todas formas haciendolo en varios agujeros a la vez, con varios destornilladores y con ayuda de alguien. También intentaré la opción del gancho. Se ve que el sello está bien pegado después de tantos años, pero los woofers necesitan un repaso ya. Y mira que suenan bien estas cajas, qué medios tan bonitos dan… Nadie da tanto sonido por tan poco dinero.
Hasta mañana por la tarde no podré meterle mano. En cuanto lo consiga, lo comento aquí
mahk
mahk
Mensaje  Celestino Jue 9 Mayo - 8:11:55
Hola Mahk:
Por experiencia en esas mismas cajas a mi me dió buen resultado darle calor con un secador en la junta, a la vez que movía y empujaba desde dentro por el imán.
Si la junta es de plastilina te saldrá fácil. Si es otro tipo de junta .... puede que tambien.
Un saludo,
Celestino
Celestino
Cantidad de envíos : 1909
Localización : Cantabria
Mensaje  mahk Jue 9 Mayo - 8:20:20
Muchas gracias por la solución, Celestino. Una gran idea, no se me había ocurrido y también la pondré en práctica. Casi con toda seguridad que funcionará, porque el problema es ese, el pegado. Y el calor es la mejor opción para reblandecer ese pegamento.
Intenté sacarlo empujando por detrás del imán y fue imposible, estaba duro como un cuerno.
Creo que con todas las soluciones que me habéis dado lo conseguiré.
Muchas gracias a todos
mahk
mahk
Mensaje  casito Jue 9 Mayo - 8:22:55
por lo entendido la caja es sellada, imposible sacar los drivers, llevan un sello como los que se usaban en automovil, una especie de pasta gris, sellante, se ha quedado tiesa, un gancho en escuadra, meterlo por uno de los agujeros de tornillo, como dices...., algo de calor si está muy duro, y terminará aflojardo, ojo con dar calor a lo bestia, puedes tostar el barnizado, o si es plástico forro deshacerlo, mejor dos ganchos e intentar hacer palanca con los mismos
Mensaje  mahk Jue 9 Mayo - 9:55:06
Lo tendré en cuenta, Casito, llevas razón.
En este caso, la caja está barnizada. Efectivamente, hay que tener cuidado con el calor. A ver cómo lo hago con mucho cuidado.
Si el curro me deja esta tarde le meteré mano. Si no, el fin de semana ya tranquilamente, que las prisas no son buenas
mahk
mahk
Mensaje  orejones Jue 9 Mayo - 15:23:00
Prueba a meter un par de sacacorchos (que no sean endebles) por sendos agujeros por donde pasaban lo tornillos, metiéndolos un poco inclinados, y girándolos despacio en el sentido de las agujas del reloj: suele funcionar, especialmente si a la vez aplicas calor suave para intentar ablandar lo que quiera que sea que esté sellando el altavoz con la caja.
Suerte, un saludo
Cantidad de envíos : 4687
Localización : Fácil
Mensaje  john Vie 10 Mayo - 10:33:57
No sé si ya los has sacado pero yo utilizo para "abrir paso" una espátula de cirujano o de instrumentación médica. No sirve para hacer palanca pero se mete muy bien en las rendijas finas. En su momento muy útil para abrir los ipod que iban sellados o para pantallas de tablets/móviles. También te puedes ayudar con espátula de poástico que rallará menos que con una metálica. Para hacer palanca lo haría desde los agujeros del cahasis, los de los tornillos. Con ganchillos o artilugio parecido. Puedes probar también de romper o debilitar el sellado con un taco de madera y martillo, flojito y con paciencia. ¿Tienes foto?
john
john
Cantidad de envíos : 146
Fecha de inscripción : 06/09/2009
Mensaje  vilayez Vie 10 Mayo - 16:29:28
Yo he utilizado con éxito una técnica similar a la de este video recientemente https://www.youtube.com/watch?v=JItCvYZteyc
vilayez
vilayez
Cantidad de envíos : 150
Fecha de inscripción : 20/01/2010
Mensaje  mahk Sáb 11 Mayo - 11:23:11
Muchas gracias por vuestras aportaciones. Me he puesto a ello y de momento, la opción hacer palanca con escuadra o destornilladores, descartada. La he probado y esto está duro de coj******
Seguiremos intentando
Unas fotos de los drivers y cajas en cuestión
Necesito ayuda para sacar un driver de un bafle Img_6710
Necesito ayuda para sacar un driver de un bafle Img_6711
mahk
mahk
Mensaje  mahk Sáb 11 Mayo - 11:26:01
Muy bueno el vídeo del enlace. Me parece la mejor opción. A ver si tengo tornillos a mano y lo pruebo ahora
mahk
mahk
Mensaje  casito Sáb 11 Mayo - 14:55:19
lo mismo pero metiendo ganchitos por los agujeros
Mensaje  john Sáb 11 Mayo - 16:11:04
O con un destornillador de punta plana, cuyo ancho sea menor que el dámetro del agujero del chasis. Lo metes o clavas un poco y ya haces palanca con elndestornillador, ya que la punta plana estará apoyada en la madera y el cuello, por decirlo de alguna manera, estará tocando el chasis. Lo haces a poquitos de uno en uno y yo creo qie eso debería liberarlo. A ver si te hago foto...
john
john
