Ayuda para saber que necesito
Hola, estoy acondicionando una habitación de 11 m2 y me gustaría saber que elementos acústicos comprar para tener un sonido equilibrado.
He escuchado el equipo con la sala vacia y evidentemente el sonido no es bueno. Para que veais como está la sala en estos momentos pono foto
La voy a pintar con tonos oscuros(negro y marrón) y colocaré una pantalla que cubrirá el ancho de la pared de la ventana. De la ventana al frente hay 4m. El techo mide 270cm
He visto paneles para tratar el sonido pero como no se que tipo y cuantos son los que necesito....
Soy consciente de que las Focal están algo pegadas a la pared pero no tengo otra opción
¿Que me decis?
¿Que me decis?
bonjova- Cantidad de envíos : 197
Localización : Elche
Fecha de inscripción : 29/03/2010
Re: Ayuda para saber que necesito
Te sobran altavoces, o te falta habitación.
Lo siento, pero es lo que hay. Y no es cuestión de invertir en acondicionarla, es que es demasiado pequeña para esos altavoces..., y encima el subwoofer...
¿Seguro que no puedes negociar un espacio algo mayor para esos altavoces? Con veinticinco o treinta metros cuadrados, podrían empezar a respirar...
Localización : Fácil
Acondicionar sala
orejones escribió:Te sobran altavoces, o te falta habitación.
En principio puedo volver al salón de 28m2 si no me convence y cogerme un 5.1 más adaptado a esa sala pero quiero probar el resultado que da este equipo en esa sala.
Esperaré a que le meta cortinas, alfombras, cuadros y ver el resultado. He visto esto y no se si ayudará
http://www.thomann.de/es/eq_acoustics_classic_wedge_foam_tiles_grey.htm
No es un gran desembolso y pienso que puede ir bien tanto para este equipo como para otro equipo de menor potencia si hubiera que cambiar
Gracias por la aportación orejones
El mayor problema lo vas a tener con los graves, y ese material no les hará ni cosquillas.
Necesitas sacar las pantallas de los rincones. Y bastante.
Lo que las voy a sacar, seguramente, es de la sala y volver a ponerlas en el salón y dejarlo solo para stereo. Colocar un 5.1 de kef que tengo en la sala pequeña y dedicarla solo para cine.
Cuando tenga la sala terminada, que será en unos dias, sacaré las conclusiones
Yo tengo esas cajas en 30m cuadrados, y aún así agradecerían mas, están separadas de las paredes mas de un metro, y con todo esto, en algunos discos, he de bajar algo el control de graves en el ampli. Va a ser muy difícil que las saques rendimiento en esa sala, y como bien te ha dicho Bernardo, el absorbente que necesitarías para mitigar el exceso de bajas frecuencias, ni te cabría en la sala.
Aún así, prueba a tapar el Reflex trasero, y el delantero que está en la base, aunque cambian algo timbricamente, merece la pena. Otra cosa importante, y es que me parece que las quieres mover con un ampli AV, con lo cual sujetarás menos el grave que con un buen stéreo dedicado.
No obstante, aquí te dejo un vídeo de las mismas cajas; eso sí, amplificadas con Naim, donde se ve que tienen un altavoz pegado a la pared. Y se intuye que están trabajando a un volúmen fuerte, y se dejan escuchar. Lo que no sabemos, son los metros que tienen de sala.
Otra forma mejor que los absorbentes para tu situación, sería un corrector de sala. De todas formas, tu habitación pide a gritos unos monitores de calidad. Un saludo.
Localización : toledo
Decir que las Focal están amplificadas por un Hegel h160 que las mueve sin problemas y las tiene bajo control. Luego esta el Naim nvi que es un AV que Naim sacó hace unos años que lo utilizo para el central, traseros y sub.
Esperaré a llenar la sala y quitarle el eco y reflexiones que tiene y sacar conclusiones
Ok Bonjova, no había visto que estaba el Hegel por ahí, muy solvente para estas cajas. Ya nos dirás cuando vayas acondicionando la sala. Un saludo.
Ok
Cuando estė terminada, espero que la semana que viene, diré con que opción me he quedado:
1 Opción: La prueba me convence, aunque no le saque todo el partido a las foca,l pero salgo ganando en escuchar o ver peliculas sin depender de nada= Sala dedicada
2 Opción: La prueba no me convence y me llevo las focal y el hegel al salón que lo usaría como stereo y en la sala pequeña monto un 5.1 de Kef-Naim y la dedico para cine
Uno ve 16 piezas por 38 euros y piensa que es un chollo, despu'es ves esto, haces cuentas y:bonjova escribió:He visto esto y no se si ayudará
Dimensiones por pieza: 300 x 300 x 50mm
Equivale a 4 placas de 60x60 con un espesor m'aximo de 5 cm. Ojito que estos de Thomann un dia venden placas de 10x10 cm
Buenas, yo tengo un modelo antiguo de esas focal, las 927. Por aquí ya se ha comentado lo complicado del asunto y yo pueda dar fe ya que estas cajas entregan bajo para regalar. Puestos a buscar una opción heterodoxa, tal vez, si el sub tiene un ajuste variable de fase, lo puedas utilizar para controlar el bajo en las frecuencias más difíciles. Esto es complicado y peligroso ya que las membranas de bajos pueden generar grandes enlongaciones y, sin embargo, no "sonar". Y esto que digo por estirar al límite la idea de mantener esas cajas en esa sala, lo que a todas luces se solucionaría con unos monitores. Además, el agudo de Berilio es complicado y, en mi opinión, requiere más que otros agudos de un buen acondicionamiento. En fin, suerte...
Saludosss
Saludosss
toni g- Cantidad de envíos : 410
bonjova escribió:Hola, estoy acondicionando una habitación de 11 m2 y me gustaría saber que elementos acústicos comprar para tener un sonido equilibrado.
¿Que me decis?
Hola Bonjova, buenas noches:
Posiblemente después de lo que te voy a comentar, no vuelvas a dirigirme la palabra. Pero desde mi sencillo punto de vista, o si lo prefieres desde
mi posición de abuelo ( porque tengo nietos ) voy a darte mi opinión. Y te pido disculpas por lo que voy a decir.
SIMPLEMENTE TE FALTA "SENTIDO COMÚN".
Te lo ha comentado Bernardo y algún compañero mas.
NO es un equipo para una habitación tan pequeña.
Ese equipo necesita para sonar bien, llenar la sala, hacer que disfrutes y que vivas la música y el sonido, unos 40 metros.
Y posiblemente en ese espacio, con muy pocas ayudas de acondicionamiento, ese equipo sonara como una Gran Maravilla.
Y Posiblemente lo disfrutaras a tope.
Pero en esa sala tan pequeña ( 30 metros cúbicos ) NO tienes suficiente volumen de aire para que puedas hacer sonar
mínimamente ningún altavoz de todas las cajas que tienes.
Simplemente, te pido que pienses con sensatez y no te encabezones.
Saludos cordiales y disculpa el comentario.
Lord-ka
» Ayuda para saber marca y modelo de estos altavoces
» Pro-Ject Stream Box S2 Ultra, NECESITO AYUDA para la mejor APP para utilizarlo.
» Necesito vuestra ayuda para tomar una decision sobre como mejorar mi equipo para estereo.
» Necesito tú ayuda para comprar auriculares
» Necesito ayuda para ampli a valvulas.
