Minidisc SONY MDS-JE500
Minidisc SONY MDS-JE500 Empty Minidisc SONY MDS-JE500
Mensaje  pitllop Vie 22 Mar 2024 - 17:42
Buenas tardes.
Tengo un Minidisc SONY MDS-JE500, que parece ser que no me lee los discos. Cuando entra el disco, esta durante un rato con el mensaje en pantalla TOC READING, y finalmente, lo expulsa el disco.
Cuando esta en TOC READING, el lector es como si estuviera trabado, ya que intenta moverse por la guía, pero no hay manera.
Le he puesto un poco de aceite de maquina de coser en la guía, he limpiado la lente.... pero sigue igual.
Una ayudita, por favor. Alguien que haya tenido el mismo problema y lo haya solucionado...
Gracias y un abrazo.
pitllop
Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 19/03/2024
Minidisc SONY MDS-JE500 Empty Re: Minidisc SONY MDS-JE500
Mensaje  Pablito Sáb 6 Abr 2024 - 8:57
Mira la primera respuesta de esta vídeo con tu mismo problema:
I just bought a faulty mds-je500 with the exact same error, I tried cleaning the lens and nothing changed. What I ended up doing was replacing the electrolytic capacitors on the mechanism board. There should be six 100uF 6.3V and two 10V 10uF surface mount capacitors, I used normal capacitors by soldering the legs to the pads as surface mount capacitors suck and are nothing but trouble, works flawlessly now!
Suerte.
Cantidad de envíos : 2071
