Quitar potenciometro y montar resistencia.
Gtm
Tengo un dac que tiene potenciometro de volumen en la salida final que llega a los rca. Quiero desconectar el pot que es de 50k x2 y montar dos resistencias del mismo valor. Por lo poco que he leido creo que se montarian cada un de ellas en un canal entr la señal y la masa pero no lo se cierto pues no puedo encontrar una explicacion de ese cambio. Si alguien me puede ayudar se lo agradezco ya no soy muy entendido. Gracias anticipadas.
Rca- Cantidad de envíos : 213
Localización : Carcaixent Valencia
Fecha de inscripción : 20/09/2020
Re: Quitar potenciometro y montar resistencia.
del central a la salida directo, un puente, y desde masa a las salidas dos resistencias de 47k 1/3 de watio, si pones al 1 ó 2 % de tolerancia mejor, así descartas desniveles por ese cambio, pero te ocurrirá un efecto de que siempre el volumen del dac estará a tope, siendo un potenciómetro, si es solo una pista por pasos no es potenciómetro es un encoder y actuará sobre un integrado y entonces es otro cantar, tendrías que ver el datasheed del integrado a sus salidas, después del condensador justo antes del conector hacer una carga ficticia de 20k, y eso es harina de otro costal, algunos aparatos con salidas de volumen digital, no les gusta que les toquen los eggs
A Rca le gusta esta publicaciòn
Yo, después de leer a casito dos veces ya, lo dejaría como está con su potenciómetro puesto.
El potenciometro es de tres cables y van directos a la salida con los rca. No se no se , es que no tengo un tecnico cerca. Gracias de todas formas.
si es de tres cables por canal, es decir lleva dos galletas, por lo que intuyo es potenciómetro, es que sin fotos...., bolita, bolita cual es la ranita que se convierte en principe?
A oscardillo y a Rca les gusta esta publicaciòn
Mide con el tester en el punto que te guste del potenciómetro, y pon dos resistencias del la media que toque, y como te dicen, de la mínima tolerancia posible
Gtm- Cantidad de envíos : 133
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 23/08/2021
¿Por qué quieres quitar el potenciómetro?
Ten en cuenta que, además de quitarle flexibilidad de uso, eso disminuye el valor de reventa del aparato...
Localización : Fácil
Hombre, entenderás que el título que le has puesto al hilo induce a error...
Por otra parte, debes saber que si dejas el potenciómetro conectado en paralelo con esa resistencia el valor final será diferente del nominal del nuevo componente.
Y sigo sin saber qué crees que ganarás con esa resistencia.
Si se ponen unas resistencias como veo en el dibujo y sin quitar el potenciómetro, modificarás la impedancia de salida de ese aparato.
Quiero desconectarlo y soldar directo al rca como en la parte que he dibujado abajo. Supongo que es asi ¿ o no ?. Galena es que entiendo muy poco de electronica.
Si haces eso, será el equivalente exacto de tener el potenciómetro atenuando al máximo la señal: no le veo la ganancia por ningún lado.
Si se hace cómo el dibujo y quitando el potenciómetro, la señal sale directa desde el circuito sin ningún atenuador que la dosifique, da igual el valor de la resistencia que se ponga la salida será siempre la máxima, a tope de botón.
Si yo te entiendo se lo que quieres hacer, pero sin potenciómetro por enmedio no sé como hacerlo.
Pues es lo que estás haciendo, si varías el valor de esa resistencia variarás la impedancia de la salida pero el nivel de la salida permanece inalterable, a tope.
El potenciometro es de 50k y las resistencias de 49'9k. Creo que el potenciometro no debia estar bien y por eso notaba en volumenes bajos un canal mas fuerte que otro. De momento solucionado hasta que compre otro.
A jmenendez agudo le gusta esta publicaciòn
era pote tenía razón, resistencia 47 k a las salidas y listo, si hubiera sido encoder sería más jodido, pero siendo pote, sencillo y para toda la family
Hola, me interesa seguir con esto. Estoy con RCA en quitar potenciometros innecesarios, son un elemento de distorsión en mi opinión. Tengo una etapa de potencia Accuphase que los tiene,
Has notado un lave mejora en el sonido?
Aconsejais que les haga bypass?
jmenendez agudo- Cantidad de envíos : 879
Hola Jmenendez. Si note una leve mejoria, quizas porque el pote no funcionara bien. Siento no poder ayudarte mas pues no se nada de nada. Espero que algunos compañeros puedan comentar mas del tema.
Si le quitas los potenciómetros a una etapa ¿cómo le gradúas el volumen?, con una resistencia no se puede,
hay que poner un divisor de tensión que limite la señal o sonará con el volumen a tope.
y suena con el volumen a tope...., quitará del previo
Yo solo utilizo el volumen del previo, tenia los de la etapa anulados por averia y ahora el del dac.
Creo que la respuesta es obvia, uso un previo para controlar el volumen, de hecho no entiendo el sentido de que una etapa de potencia tenga control de volumen ( tiene 2 uno para cada canal ), la mayoría no lo tienen…siempre he pensado que los potenciometros introducen distorsión, asi que quitarlos debería mejorar la cosa.
» quitar arañazos a un cd
» RECABLEAR UN SME 309
» Quitar olor tabaco
» Quitar ventilador a etapa PRO
» Van a quitar Aguila Roja de televisión,
