Wiim pro y otros dispositivos
Recién adquirí el Wiim pro y lo tengo conectado a amplificador Rega, todo bien hasta aquí, la duda q tengo es si puedo conectar otro dispositivo bloothuz o altavoz al mismo Wiim pro (homo pod, Alexa o análogo, en concreto quiero enlazar un altavoz Yamaha is80 pero no hay manera) ya q no logro enlazarlo y desde la app Wimm poder manejar los altavoces. Necesito un Wiim pro mini? Algo me estoy saltando…
makelele1971- Cantidad de envíos : 3
Localización : cadiz
Fecha de inscripción : 26/12/2023
Re: Wiim pro y otros dispositivos
Del manual del Wiim Pro:
AUDIO OUTPUT VIA BLUETOOTH OUT
You can use the WiiM Pro as a Bluetooth source device, enabling seamless pairing
with your Bluetooth speaker
Bluetooth Pairing Procedure for Audio Output:
1) Launch the WiiM Home App on your iOS or Android device.
2) Select ‘Device’ Tab and tap the gear icon for device settings.
3) Select the ‘Audio Output’ setting and opt for ‘Bluetooth’ to establish a connection
with an external Bluetooth receiver, such as an amplifier or speaker
Y a continuación deberás poner el Yamaha en modo receptor
mb32- Cantidad de envíos : 1613
ok. gracias, lo he intentado pero no hay manera, creo que puede ser del propio dispositivo a enlazar es un yamaha ISX-80 MUSICCASH. Puede que haya algún problema de compatibilidad, he visto en algunas review un dispositivo bloothoz tipo Bose pero conectado con un wiim mini. Gracias de todas maneras.
» Dispositivos de musica en red
» Dispositivos de aislamiento galvánico USB
» JRiver Media Center: configuración de los dispositivos de audio
» Contraseña de Configuración Web dispositivos Onkyo modernos
» Problemas en Audioplanet desde dispositivos Android
