Dispositivos de musica en red
Hola que tal,
Alguien que me oriente sobre dispositivos de música en red, baratos y de buena calidad y fácil manejo para plataformas de música. Un saludo
Josito- Cantidad de envíos : 30
Fecha de inscripción : 05/05/2021
Re: Dispositivos de musica en red
Hola:
Pues con mucha diferencia, en estos momentos, en el mercado, para mi lo mejor es una RPI con un DAC (hay por ejemplo tarjetas de Allo) que están muy bien, y luego un soft como PiCorePlayer, Volumio, etc. Lo de fácil manejo, bueno.es conveniente tener algún conocimiento de informática. Pero, vamos, que en este foro, hay mucha gente que lo usa. Picoreplayer está basado en un standard de Logitech (SlimDevices) llamado LMS (Logitech Media Server). Antes tenían su propio hardware (Squeezebox y otros), pero hoy día ya no (aunque algunos seguimos teniendo ese hard).
JP
JP
JP- Cantidad de envíos : 1137
Localización : El mundo
Me sumo a la pregunta del compañero.
¿Algún streamer de precio contenido que admita las versiones de alta calidad de las plataformas? Tidal Master, Spotify HIFI (cuando esté), Amazon HD, Qobuz Studio....
jipjap- Cantidad de envíos : 370
Me sumo a la respuesta de JP. Streamer de precio contenido, Raspberry 4 con volumio. Creo que más barato no lo vas a encontrar.
Si tienes un DAC que soporte entrada USB, entonces puedes bajar de los 100€
En cualquier caso, el soporte para Tidal MQA dependerá del DAC, no del streamer. Volumio te hace bypass de lo que le envíes, sin manipularlo.
Amazon HD por ahora no está soportado. Si Amazon es condición necesaria, deberías usar un PC. Chromecast audio también funcionaria, pero ya no lo venden (y no te permitiría HD 24/192, ni MQA, ni gapless)
Edad : 66
En mi caso, no se si también Josito, busco algo sencillo para conectar al ampli y manejo con el movil como Spotify connect. Algo como esto:
https://www.amazon.es/Bluetooth-preamplificador-inal%C3%A1mbrico-DLNA-Arylic-S10/dp/B083ZR4SKR/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=streamer%2Btidal&qid=1633800697&sr=8-3&th=1
El fabricante me dice que solo soporta las versiones "standard" de las plataformas, incluida Amazon. Que están preparando una próxima versión que soportará Hifi, master, etc.
Entiendo que cuando hablan de soportar estos servicios es que lo hacen al modo de Spotify connect, ¿no?
A mi lo que pasa es que me da que no usa soluciones standard estilo Volumio o PicorePlayer (LMS). Y esas soluciones no standard como que no me convencen mucho. Pero bueno, es cuestión de gustos…
En el caso de PicorePlayer (y creo que Volumio también) hay apps para manejarlo desde el teléfono o desde la tablet, y no hacerlo vía web.
Personalmente me convence más PicorePlayer( LMS) pero Volumio también está muy bien . El soporte que tiene es tremendo.
Lo del Spotify connect, si, generalmente son plugins unos permiten funcionar de esa forma, y otros como el del LMS, aparte se integran mucho más. El del LMS lo ha hecho un desarrollador llamado Michael Herger (trabaja en Logitech), y se llama Spotty.
JP
JP
Última edición por JP el Sáb 9 Oct 2021 - 20:34, editado 1 vez
No conocía el producto... Habría que oírlo, pero si hace todo lo que promete no está nada mal. Es streamer y DAC, bluetooth, entradas y salidas digitales, upnp/dlna... Lastima que no tiene ningún comentario y se hace difícil opinar.
La solución Raspberry+DAC podría ser un precio ligeramente inferior, pero esto ya está montado. Probablemente desde el móvil, con bubleupnp, se le podría enviar música en HD (aunque Amazon quedaría al margen, y Tidal solo en calidad CD, porque aquí no hay más).
Habría que probarlo... (Aunque yo también prefiero una solución con DAC separado)
Edad : 66
Rectifico, veo que si tiene comentarios, bastantes. Aparentemente buenos, pero la lectura entre líneas y algunos de los de una estrella hacen pensar que estamos ante un aparato resultón pero mediocre.
Por el precio, mi consejo sería una Raspberry Pi 4 con volumio, y un ifi zen dac v2 con mqa.
Edad : 66
Yo tengo dos raspberry, la 3 en conjunto en bloque con un dac allo piano 2.1 con aislador y reclocker (aqui va por I2S). También otra, la 4 conectada a un dac khadas (la primera, aquí por usb). Ambas funcionando con volumio conectados a mi red Wi-Fi.
Ambas para mi son buenas soluciones para lo que dan por el dinero que cuestan.
Con las dos opciones y la aplicación "m connect" para móvil o tablets por ejemplo, puedes usar tidal aparte de volumio con tu música grabada, mqa o niveles de resamplings ya dependiendo de los dacs usados. Con la primera khadas PCM hasta 384khz y con la otra 768khz.
Otra cosa es que con la raspberry tienes un límite de memoria de disco duro a conectar. Yo probé con pendrive de 256G y va de maravilla, luego con un disco duro de 2T y ya no funciona, el porque no lo se.
Sobre el límite de memoria, yo conecto 2TB casi llenos (40GB libres, 135.000 pistas, unos 9000 discos) a RPI 4 con Volumio y funciona "bien". El disco formateado en NTFS.
Porqué "bien" entrecomillado? El arranque de volumio sin disco conectado tarda unos 90 segundos. En cambio, si conecto el HD tarda entre 7 y 8 minutos. No baja de ahí por muchas pruebas que he hecho. Si arrancó sin disco y lo conecto después, 6 minutos hasta que volumio está operativo.
Eso sí, una vez arrancado "del todo" puedo acceder correctamente a todo el disco y la gestión y reproducción es muy fluida.
Con USB de 256gb el arranque es mucho más rápido...
Edad : 66
Ok, pues gracias, igual me has dado una alegría, pues nunca espere los 7 u 8 minutos, aunque no lo uso como equipo principal, lo probare.
Gracias de nuevo!
Gracias de nuevo!
La primera vez que lo conectas tarda bastante más, porque ha de indexar el disco completo. Pero puedes seguir el proceso de carga; a partir de 7-8 minutos, ya puedes conectarte a volumioweb y ver el disco, y van apareciendo las carpetas a medida que las explora.
La lectura del disco completo partiendo de cero puede tardar más de una hora, pero las primeras carpetas permiten la reproducción en cuanto aparecen.
Si solo has cambiado parte del contenido del disco, la lectura es más rápida, no lo actualiza todo. Pero si tienes dos discos has de tener precaución de ponerle siempre el mismo a la rpi, porque el disco queda identificado por su código interno, no por su contenido. Aunque el contenido sea idéntico en dos discos, si lo cambias interpreta que es un disco nuevo.
Edad : 66
Hola Josep, hice lo que comentaste. Pero enseguida me topé con el problema de porque no reconoce el disco duro grande.
El problema es que los puertos USB de la pi3 tienen una corriente de salida limitada. En cuanto enchufo el disco duro me doy cuenta que esta como constantemente arrancando cada 5 seg.
Me cogí el disco duro, lo alimente aparte con una fuente digital, y en el amperimetro de la fuente tiene un pico de arranque de casi 1A luego baja a 0,5A y llega a quedar si no lo usas en 0,11A. El limitador de corriente del USB de la pi me lo corta. He probado en cada uno de los cuatro puertos y nada, y con una fuente para la pi sobradisima 5A.
Así que he probado un invento, he bypaseado los datos del USB de la pi, pero alimentando el disco duro con otra fuente aparte, y bingo!!!! Ahora funciona y pasa lo que decias, a base de tiempo va reconociendo todo el contenido. Gracias y comparto esta experiencia por si alguien le viene bien.
Al final tendré que hacer un montaje en una caja!
Bien resuelto! (Y buena información). En mi caso, yo no he llegado a usar a la rpi3, empecé directamente con la 4....
He encontrado esta información, que en teoría indica cómo hacer que la rpi3b+ proporcione suficiente potencia para el HD externo, modificando el archivo config. Si alguien puede probarlo...
https://raspberryparatorpes.net/proyectos/rasperry-pi-y-disco-duro-usb-como-forzar-la-alimentacion/
Edad : 66
Hola chicos, me compre de segunda mano después de tanto buscar algo de buena calidad y fácil de manejar
el bluesound NODE 2i por 350€ tiene DAC y funciona perfectamente gracias por las respuestas. Un saludo
Buena compra, la verdad es que el cacharro tiene una app buenísima, que es una de las cosas que más importa de estos cacharros, además de conectar y a funcionar, que ya tenemos muchas cosas que hacer en el día a día. A disfrútalo y si tienes alguna duda, por aquí somos unos cuantos que lo tenemos.
muesluis- Cantidad de envíos : 619
» Marantz NA 7004
» Wiim pro y otros dispositivos
» Audioplanet en dispositivos moviles o pequeños
» JRiver Media Center: configuración de los dispositivos de audio
» Contraseña de Configuración Web dispositivos Onkyo modernos
