LIMPIEZA DE DISCOS DE VINILO: LIMPIADOR ULTRASÓNICO 6L VEVOR + PRO-JECT VC-S2 ALU
+11
i-alex@live.com
vintage-edition
Doctor Moriarty
Branky
Galileo
_P_C_A_
Bladerunner
bulmamaria
15 participantes
Página 2 de 5. Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
LIMPIEZA DE DISCOS DE VINILO: LIMPIADOR ULTRASÓNICO 6L VEVOR + PRO-JECT VC-S2 ALU - Página 2 Empty Re: LIMPIEZA DE DISCOS DE VINILO: LIMPIADOR ULTRASÓNICO 6L VEVOR + PRO-JECT VC-S2 ALU
Mensaje  Galileo Jue 14 Dic 2023 - 23:50
Cuando compré la VEVOR, empecé haciendo pruebas con discos a los que tenía menos cariño. Pude observar que a 35-40 °C algunos vinilos de menor grosor empiezan a alabearse en pocos minutos mientras giraban en el soporte sometidos a ultrasonidos.
Tomé la decisión de usar una temperatura próxima a 28-30 °C.
En estas condiciones térmicas, con 15-18 min de tratamiento obtengo buenos resultados.
Después, inmediatamente, seco en máquina de aspiración.
Galileo
Cantidad de envíos : 506
Localización : Sevilla
A Bladerunner y a Doctor Moriarty les gusta esta publicaciòn
Mensaje  Branky Vie 15 Dic 2023 - 16:51
Para los que sólo quieren limpiar algún disco de vez en cuando, recomiendo encarecidamente usar el winyl gel. Es una pasada, no me canso de repetirlo. Hoy limpiě un disco del año 72 que lleva conmigo desde entonces y que anteayer sonaba fatal, como si hubiese sido pasado por una aguja estropeada. Suena de escándalo ahora, de hecho no recordaba que tuviera tan buen sonido.
No hace milagros, pero dudo que se pueda dejar en mejores condiciones y vinilo tan usado como estaba ese, es de mis preferidos.
Para los que hagan limpieza de muchos discos el gel es un engorro, da mucho chollo, pero para un puñadito pequeño vale la pena.
Edito: sí, hace milagros. Y encima es hecho en España. OJO, no lo estoy comparando con una máquina de limpieza, nunca probé una. Sólo es mi experiencia para aportar algo.
Branky
Cantidad de envíos : 1132
Localización : A Coruña
http://josereydopico.com/
A Mahtar5, Bladerunner y a Doctor Moriarty les gusta esta publicaciòn
Mensaje  Doctor Moriarty Vie 15 Dic 2023 - 18:22
Branky, gracias por el aporte...
Branky escribió:Para los que sólo quieren limpiar algún disco de vez en cuando, recomiendo encarecidamente usar el winyl gel
Yo he utilizado y utilizo algunos productos de Winyl, por ejemplo el polímero para limpiar la aguja lo tengo.
También utilicé el gel del que tú hablas en una ocasión (me dieron un bote de prueba al comprar creo que en la web de "Cuida Tu Música"); lo utilicé en un disco doble de The Flaming Lips "The Soft Bulletin" de segunda mano. A priori el aspecto del disco era muy bueno (carpeta exterior y fundas interiores sin roturas, discos brillantes) pero al abrilo y manipularlo había un pestazo a humo de tabaco que tiraba para atrás: olían la carpeta, las fundas interiores.... absolutamente todo, hasta los discos. Y ya cuando los puse en el tocadiscos sonaban fatal: un "refriteo" insoportable con pops y cracks a lo largo de todo el disco (parece que estaba haciendo palomitas en el microondas). Le apliqué el gel, lo dejé secar, al día siguiente le retiré la película que se forma y por último lo limpié con otro producto que no recuerdo cuál era. Lo volví a reproducir y sonaba estupendamente bien... El olor de de las carpetas y las fundas interiores lo quité de la siguiente manera: Colgué con mucho cuidado la carpeta y las fundas en un cordel y debajo puse un deshumidificador echándole el aire que sale del aparato en dirección a la carpeta doble y sus fundas. Después cogí un perfume y lo eché sobre folios y metí estos folios dentro de las carpetas y fundas... y todo lo metí dentro de una bolsa cerrada durante un mes... Cuando volví a abrir la bolsa con la carpeta, les quité los folios perfumados, y las fundas del discos, ya solo olían a perfume, este había neutralizado el olor a humo de tabaco. Tenía los discos como nuevos....
Ahora cuando recuerdo estas peripecias también me acuerdo del "pieza" que me vendió el disco diciendo que estaba "Near Mint".
Doctor Moriarty
Doctor Moriarty
Cantidad de envíos : 224
Localización : Albuquerque (Nuevo Mexico)
Fecha de inscripción : 13/10/2022
A bulmamaria y a SkYsAxXoN les gusta esta publicaciòn
Mensaje  bulmamaria Vie 15 Dic 2023 - 18:55
Hola , compañero Branky para tu tranquilidad el Gel es un sistema super eficaz , tiene el inconveniente de que resulta relativamente caro si tienes que limpiar muchos , yo ayude con mucho gusto al fabricante que se llama Juan que es un químico magnifico y mejor persona (tenia problemas de secado en las primeras muestras y además hay que estudiar las magnitudes a comercializar para optimizar , tamaño según cantidad necesaria (15ml creo que se considero) , por ejemplo con el pro clean quería hacer el kit para 25 litros que es un disparate) , puedes estar tranquilo que el gel no desmerece la limpieza con maquinas.
bulmamaria
bulmamaria
Cantidad de envíos : 2356
Mensaje  Branky Sáb 16 Dic 2023 - 1:26
Ya lo conté en su día. Resumo: pincho el lp de En tránsito de Serrat, está conmigo desde que salió al mercado. La primera cara, pienso en el sonido tan bien conseguido, con dinámica y limpio. Pongo la segunda cara y me sorprende lo mal que suena, sucio, como todos aquellos discos viejos que tengo sin pasar por el winyl. Entro en mi colección de discogs para comprobar si constaba mi anotación "W" conforme había sido limpiado con el gel y alucino: "W solo en cara A", había puesto. Imagino que cuando hice una limpieza masiva de muchos de mis discos preferidos, este se quedò a medias por falta de caldo.
Demostración fehaciente de la efectividad del winil gel. Yo recuperé discos con 30 años a cuestas que era insufrible pinchar.
Branky
Mensaje  Doctor Moriarty Mar 19 Dic 2023 - 19:12
Hoy mismo he recibido la máquina de ultrasonidos de VEVOR. Todavía no la he probado porque tengo un pequeño problema. He pedido información a la marca pero ando esperando respuesta.
Mientras tanto, a ver si alguien que tenga el adaptador para limpiar 4 discos de vinilo simultáneamente me puede ayudar: al colocar los cuatro vinilos y los 5 protectores blancos entre los discos de vinilo y poner el tope blanco que viene en el pack no puedo apretar la arandela negra. Es decir, el tubito donde van los discos, los protectores, el tope y la especie de arandela negra es muy corto... o el tope blanco es muy grande para poner todos los vinilos y protectores en ese tubo... Pongo unas fotos para que entendáis lo que me ocurre:
LIMPIEZA DE DISCOS DE VINILO: LIMPIADOR ULTRASÓNICO 6L VEVOR + PRO-JECT VC-S2 ALU - Página 2 Img_5010
LIMPIEZA DE DISCOS DE VINILO: LIMPIADOR ULTRASÓNICO 6L VEVOR + PRO-JECT VC-S2 ALU - Página 2 Img_5011
¿Le ha ocurrido esto a alguien más?
Doctor Moriarty
Doctor Moriarty
Mensaje  Bladerunner Mar 19 Dic 2023 - 21:07
Hola Dr Moriarti
Mi sistema es diferente y no te puedo ayudar . Son discos de metacrilato con el borde de silicona y la rosca llega perfectamente
De todas formas a mi no me gusta limpiar mas de 3 discos a la vez , me gusta que haya espacio entre ellos , será manía , pero lo prefiero. ( no tengo ningún dato objetivo que avale mi argumento )
Prueba a poner menos discos
Bladerunner
Cantidad de envíos : 760
Localización : Así sople el viento
Fecha de inscripción : 28/05/2020
Mensaje  Doctor Moriarty Mar 19 Dic 2023 - 21:23
Gracias por tu aporte Bladerunner... Los discos están separados a 0,5 cms que es lo que mide de grosor los discos separadores que protegen las galletas. Y pienso que ya que me pongo..., saco el máximo de discos lavados en cada tirada...
Con tres discos va bien, pero me sorprende que en la descripción del producto pongan "capacidad: 4 discos" y luego no te da la rosca para sujetarlos. Es raro, lo primero que he pensado ha sido que no los he colocado bien... No sé...
Mirando el sistema, al igual tengo que buscar un tope que tenga menos grosor y se pueda enroscar la arandela negra.
Doctor Moriarty
Doctor Moriarty
Mensaje  Alien Delon Mar 19 Dic 2023 - 21:34
Buenas.
¿Son 4 discos de 180 grs al mismo tiempo quizás?
Vaya que las especificaciones estén contempladas para estandares de 140/120 grs y con esos más finos si te sobre espárrago suficiente para enroscar...
Cantidad de envíos : 3653
Mensaje  bulmamaria Mar 19 Dic 2023 - 21:38
Hola , yo no utilizo el tope que viene con el aparato , me he fabricado otro separador y limpio 5 en cada lavado , hacer algo que te suplemente para que pueda apretar sin el tope es sencillo , si no quieres mecanizar , tuercas/arandelas de métrica 8 (el eje es de 7mm) hasta que puedas colocar el pomo roscado de manera que apriete correctamente , si tienes dudas te paso unas fotos mañana.
Tendría que ser métrica 10 en la tuerca (si se utiliza) las arandelas de métrica 8 si que pasan , y el trozo de roca del usillo es métrica 6 (donde se enrosca el pomo)
LIMPIEZA DE DISCOS DE VINILO: LIMPIADOR ULTRASÓNICO 6L VEVOR + PRO-JECT VC-S2 ALU - Página 2 Topes_10
bulmamaria
bulmamaria
A Doctor Moriarty le gusta esta publicaciòn
Mensaje  Doctor Moriarty Mar 19 Dic 2023 - 22:30
Hola!
Alien Delon escribió:¿Son 4 discos de 180 grs al mismo tiempo quizás?
Da igual que discos ponga porque el tope excede mucho... Como se puede ver en la foto no sobresale nada de la rosca... No es que se pueda enroscar algo, no se puede enroscar nada. Si le pongo discos más finitos da igual porque no son suficientemente delgados.
Bulmamaría escribió:yo no utilizo el tope que viene con el aparato , me he fabricado otro separador y limpio 5 en cada lavado , hacer algo que te suplemente para que pueda apretar sin el tope es sencillo , si no quieres mecanizar , tuercas/arandelas de métrica 8 (el eje es de 7mm) hasta que puedas colocar el pomo roscado de manera que apriete correctamente , si tienes dudas te paso unas fotos mañana.
OK, sé a lo que te refieres...
Yo creo que un separador de 1,5 cms de grosor (el espaciador que viene mide 2,3 cms) sería suficiente para solucionar el tema. El separador podría ser una arandela espaciadora o una tuerca de plástico duro / nylon de 1,5 de longitud y con un agujero de 8 mm de diámetro. (No me gustaría cortar a la medida el separador que viene incluido porque así cuando quiero limpiar 3 o menos discos lo podría utilizar).
La idea sería esta:
LIMPIEZA DE DISCOS DE VINILO: LIMPIADOR ULTRASÓNICO 6L VEVOR + PRO-JECT VC-S2 ALU - Página 2 13sp2210
Doctor Moriarty
Doctor Moriarty
Mensaje  Doctor Moriarty Mar 19 Dic 2023 - 22:51
Voy a pedir esto:
https://www.amazon.es/Arandelas-separadoras-nailon-paquete-natural/dp/B0B8B8QWSQ
Todos los separadores son M8: creo que esto quiere decir que el agujero tienen un diámetro de 8 mm. Se refiere a métrica 8. Creo hmm
Doctor Moriarty
Doctor Moriarty
Mensaje  bulmamaria Mar 19 Dic 2023 - 23:31
El eje que no va roscado tiene algo más de 7 mm , que lo que mide el agujero del vinilo , las arandelas que indicas te pueden solucionar el ajuste.
bulmamaria
bulmamaria
Mensaje  Doctor Moriarty Sáb 23 Dic 2023 - 1:02
El doctor “Clean” ya está trabajando….
Algunas cosillas a tener en cuenta:
- El tornillo que sujeta el eje al motor se aflojar continuamente. El movimiento y la estabilidad de los discos mientras giran y se limpian es correcto.
- El agua tarda bastante en alcanzar la temperatura (28-30 grados).
- Tanto el motorcillo de giro como los ultrasonidos hacen un ruido desagradable, no es insoportable pero suena a “rata entallada” (no es una máquina silenciosa), la aspiradora hace más ruido todavía.
- Con la arandela que compré ya puedo poner los cuatro discos sin problema.
- Lleva 5 litros de agua destilada con 12 ml de Winyl Pro Clean-6.
- Estoy limpiando los discos a 28-30 grados durante 20 minutos.
- Los discos de vinilo salen como una patena y en algunos de ellos (los que era un suplicio escucharlos por la cantidad de refriteo, clicks, pops etc que tenían, se nota bastante la disminución o directamente desaparecieron todos esos ruidos superficiales.
- Al secarlos con la aspiradora se reduce el tiempo de exposición al aire de los discos y el proceso de secado es más rápido y eficaz.
Conclusión: las dos máquinas en combinación hacen bastante bien el trabajo de limpieza.
LIMPIEZA DE DISCOS DE VINILO: LIMPIADOR ULTRASÓNICO 6L VEVOR + PRO-JECT VC-S2 ALU - Página 2 Img_5012
Si no tienes prisas y soportas los ruidos bien, el método este de limpieza es eficaz y recomendable.
Doctor Moriarty
Doctor Moriarty
A bulmamaria, Mahtar5 y a Bladerunner les gusta esta publicaciòn
Mensaje  Bladerunner Sáb 23 Dic 2023 - 10:41
Que conste que te avisé del ruido!! Very Happy Very Happy
Creo que tienes la mejor combinación de limpieza que existe , yo creo que al final picaré , por que el secado sino alarga el proceso mucho
Bladerunner
Mensaje  Bladerunner Sáb 6 Ene 2024 - 12:30
Vinieron los Reyes y con ellos la Project VC-S2 ALU aprovechando liquidación por entrada del nuevo modelo .
Las primeras impresiones han sido buenas , lo que mas me interesaba , el secado, es rápido y muy efectivo , por lo que el tiempo de limpieza se acorta notablemente .
Procedimiento actual
Discos limpios ( comprados en sitios serios) o nuevos . Limpieza directa con la Project , en 2 minutos listos para uso
Discos sucios .
       Calentamiento de agua destilada ( 6L) en la Vevor , tarda unos 30 min en alcanzar los 28 grados .
       Cuando llega a los 24 o 25 grados pongo 3 discos ( no me gusta mas) y dejo dando vueltas hasta alcanzar 30 grados
       El uso de agua destilada solo o con Winyl depende de la suciedad
       Cuando alcanza los 30 grados conecto los ultrasonidos y dejo durante 30 min
       Tras 30 min saco discos , compruebo limpieza y seco con maquina Project y a su funda para posterior prueba
       Mientras seco los discos en la Project ya he colocado otros tres en la Vevor , que dejo calentar mientras seco los otros tres
       Inicio de nuevo ultrasonidos
Ya no me da pereza parar los ultrasonidos , vaciar cubeta , secar discos , volver a calentar agua y volver a poner otros tres discos
Como contrapartida , como comentaba Dr Moriarti , ruido infernal de ambas maquinas . Yo tengo semisótano y se hace mas soportable
YA os iré contando conforme vaya experimentando
PD. Dr Moriarti . ¿La tapa que veo en la foto donde la has conseguido?
Voy detrás de dos tapas de metacrilato , la primera para el giradiscos . El Kuzma tiene una muy artística , pero poco eficaz y la otra porque me ha gustado como tienes la Project
Bladerunner
A bulmamaria y a Doctor Moriarty les gusta esta publicaciòn
Mensaje  Doctor Moriarty Sáb 6 Ene 2024 - 13:15
Hola a tod@s y feliz año 2024...
Bladerunner escribió:Vinieron los Reyes y con ellos la Project VC-S2 ALU aprovechando liquidación por entrada del nuevo modelo .
OK Aplause Aplause Aplause Aplause Aplause Aplause Te vas a alegrar, Bladerunner...
Bladerunner escribió:PD. Dr Moriarti . ¿La tapa que veo en la foto donde la has conseguido?
Yo estuve buscando por todas partes... y para dar con la medida exacta era casi imposible. No quería ponerle algo muy pequeño o un apaño cutre...
Encontré una web de una tienda de Barcelona: Marco Estil, que trabaja el metacrilato para expositores publicitarios entre otras historias... y las fabrican a medida.
https://marcoestil.es/tapa-de-metacrilato-a-medida.html
La calidad es muy buena: totalmente transparente con un grosor de 4 mm, seleccioné las medidas 32x41 y con una altura de 10 cm (esta altura puede ser menor, puede ser hasta de 7 cm de alto, pero yo la pedí alta por si dejaba cosas encima de la máquina etc... La atención al cliente de la tienda es realmente buena, te responden a todas las dudas sobre el producto que te puedan surgir... Eso sí, el precio es elevado... (las cosas hechas a medida, ya se sabe...)
La tapa con las medidas que yo tengo salvan los tornillos que tiene la máquina de aspiración y apoya en la superficie de la Project quedando un margen de 3 ó 4 milímetros hasta el borde de la máquina.
Las pegatinas de Project son "do it yourself" (las hice yo mismo).
Digamos que terminé el producto como lo debería haber hecho Pro-ject.
Doctor Moriarty
Doctor Moriarty
Mensaje  Alien Delon Sáb 6 Ene 2024 - 13:34
Hay otros detalles no menores de los que también se olvida Pro-ject. En las Okki Nokki:
"Dispone de funciones de seguridad incorporadas que evitan que el fluido sea aspirado dentro del motor de vacío y el sobrecalentamiento del motor del plato giratorio. Apagado automático si el usuario olvida drenar el depósito".
Por cierto, una máquina que dicen estar fabricada en EU por Pro-ject, pero una vez abierta no es dificil ver piezas con el "Made in China", empezando por el motor.
Sobre el ruído, ahora de nueva te "hará poco". Con el uso cada vez hará más.
Suerte con ella.
Mensaje  Doctor Moriarty Sáb 6 Ene 2024 - 20:27
Yo ya tengo una edad... Y lo que está claro es que cada uno cuenta la fiesta según su experiencia... Lo que para unos es "una auténtica mierda", para otros puede ser "lo más" y hablo del mismo producto o modelo de producto; lo que para uno es muy válido, para otro no vale nada o casi nada... Contra esto no se puede luchar. En mi humilde opinión lo que hay que hacer es probar por ti mismo los productos que tengas a tu alcance económico y que necesites o quieras probar; que sale mal el invento, pues nada... a otra cosa si puedes... Que sale bien, pues estupendo...
Referente a lo fabricado en China o con componentes de China, pues bueno, es complicado encontrar productos que no tengan piezas, chips... etc de China... Casi todo está diseñado en EE.UU., Europa, Japón etc pero nos lo encontramos con piezas Chinas y ensamblado en China, Malasia, India, Pakistán y un largo etcetera. Yo he comprado productos "made in Spain" o "made in USA" que son muy muy caros (porque casi todo lo que no provenga de una multinacional deslocalizada lo pagas) y pensaba que iban a ser la leche y el resultado ha sido que se han jodido igual que el mismo aparato "chinesco". Lo que tampoco puedo comprar es por ejemplo: una máquina Degritter porque está fuera de mis posibilidades económicas y porque sinceramente creo que no cumple la relación básica calidad/precio, no dudo que sea la ostia, pero 2500 ó 3000 euros es una inversión muy fuerte... Si hablamos de comprar según la "fama" de un producto: he escuchado pestes de la HumminGuru y he leído otras opiniones que es la leche.
Pero vamos, igual que no me gasto 10000 euros en un ampli o en unas cajas acústicas...Primero porque no puedo destinar ese dinero a componentes de audio y después porque creo que los componentes "extremadamente caros" no son "extremadamente mejores" que los componentes más económicos, serán mejores (eso está claro) pero no en proporción a su precio... NUNCA.
Resumiendo, Pro-ject tendrá sus luces y sus sombras, pero vamos, seamos serios, todas las marcas tienen también sombras aparte de luces. No soy comercial de Pro-ject pero hay algo que sí han hecho y es democratizar la compra y uso de giradiscos a precios asequibles y con calidades respetables.
Alien Dellon, cuando pase un tiempo te contaré como ha ido mi fiesta con la Pro-ject vc-s2 alu, la tengo hace un año aproximadamente y es pronto para valorarla. Por ahora cumple perfectamente su cometido. Esto me hace reflexionar sobre un hecho, y es que casi con toda seguridad dentro de cuarenta años no tendremos los mismos componentes de audio que hemos comprado ahora, en los 2010-2020... por mal funcionamiento de los mismos, como sí que tenemos ahora operativos muchos productos fabricados en los 70 u 80 que tienen una calidad de construcción hecha para perdurar en el tiempo... El mercado ha cambiado y con él la calidad objetiva de los productos (Siempre hay excepciones, no es bueno generalizar).
Doctor Moriarty
Doctor Moriarty
A bulmamaria, Alien Delon, Jotabele y a Bladerunner les gusta esta publicaciòn
Mensaje  _P_C_A_ Lun 15 Ene 2024 - 15:16
Buenas.
Me compré la máquina, mañana la estreno, ya os contaré. Seguiré las indicaciones de agua destilada y winyl pro clean. El tema de la temperatura me da respeto, procuraré no subir de 28º aunque está comprobado que aguantan bien los treinta y pico grados.
Por decir algo en contra vi maquinas de estas de 6 litros con motores o sistemas de giro más cómodos: que se podían elevar para el tema del secado sin tener que vaciar la cubeta y con la varilla más larga para que entren más vinilos, hasta 6 creo que vi en alguna máquina. Pero vamos, que por ese precio no se puede pedir más.
No me gustaron los cubreetiquetas, me compré uno parecido a los del compañero Bladerunner, de metacrilato y silicona, más ancho para que quede más espacio entre discos. Tiene agujero de 6,5 así que supongo que tocará ataladrar para hacerlo más ancho (a ver si no se rompe). Si me va bien y me convence compraré otras para sustituir todos los que trae.
La idea es limpieza inicial con máquina manual tipo knosti y de ahí a ultrasonidos. Vaciado de tanque y secado dando vueltas con un ventilador cerca.
Ya os contaré. Un saludo.
_P_C_A_
Localización : PONTEVEDRA
Fecha de inscripción : 03/06/2016
Mensaje  Doctor Moriarty Lun 15 Ene 2024 - 16:46
Hola _P_C_A_, en cuanto a la temperatura del agua del tanque de la máquina de ultrasonidos con los 35 o 36 grados no creo que haya el más mínimo problema... Pero algo importante a tener en cuenta es que en mi modelo de Vevor 6l yo pongo por ejemplo 30 grados en la rueda de la temperatura, la máquina tarda un poquito en alcanzar esta temperatura y cuando se apaga el piloto rojo es que ya ha alcanzado esos 30 grados; bueno, pues yo meto un termómetro de estos digitales de cocina.... en el tanque y siempre marca 4 ó 5 grados más (34 ó 35 grados), lo comprobé con otro termómetro de líquidos distinto para descartar fallos en el primer termómetro y obtuve los mismos resultados. Entonces, hay que tener en cuenta que la máquina cuando ha alcanzado la temperatura que tu le pones y empiezas a limpiar los discos... al poco tiempo la temperatura aumenta unos grados... más de lo que indica la rueda... Lo digo, por si tienes un termómetro de esos de líquidos, lo puedes utilizar para asegurarte la temperatura y comprobarlo por ti mismo...
Y en cuanto al secado con ventilador... asegúrate de aclarar con agua nueva... y después quitarle el máximo de agua antes de ponerlo a secar... ¿con qué fin? Si el disco se lleva algún resto  y se seca con el ventilador lo único que haces es dejar los restos otra vez adheridos al disco... Decir que cuando la máquina de ultrasonidos hace su trabajo los restos que pudieran haber en el disco se van al fondo pero siempre pueden quedar algunos flotando que vuelven al disco... Al secar con un ventilador esos restos vuelven a adherirse generalmente en el interior de los surcos...
Última edición por Doctor Moriarty el Mar 16 Ene 2024 - 0:23, editado 1 vez
Doctor Moriarty
Doctor Moriarty
A bulmamaria y a _P_C_A_ les gusta esta publicaciòn
Mensaje  Bladerunner Lun 15 Ene 2024 - 22:39
¡El tiempo que llevo con la maquina y no se me había ocurrido contrastar la temperatura! Siempre me fié . La próxima vez que lo utilice voy la voy a medir.
Hace tiempo que no compro discos de mercadillo y no he necesitado la maquina . En cambio , si le estoy dando uso  a la V2 ALU . Por ahora sin queja. Es rápido y cómodo para esos discos que llegan en buenas condiciones o nuevos
Hablando del tema gripado del motor , un amigo me comentó que en las instrucciones del V3 comenta que no se limpien mucho discos seguidos , porque el motor puede gripar .
Me dejó algo sorprendido , pienso que estos cacharros no pueden gripar tras limpiar 15 discos seguidos ( he dicho 15 por poner un nº).
Iremos contando nuestras experiencias
Por cierto , tengo un sistema que eleva los discos , aun así , vaciar la cubeta es un proceso engorroso y arriesgado con los discos dentro . Por ello la opción sacarlos y pasarlos por la V2 , me ha parecido muy buena opción . Mientras puedes limpiar mas discos con ultrasonidos sin tener que esperar que el agua se caliente
Bladerunner
Mensaje  Doctor Moriarty Mar 16 Ene 2024 - 1:08
Hola!!!
La última vez que utilicé el sistema de limpiado combo: Vevor 6L + Pro-Ject VC-2 ALU, limpié 6 tandas de 4 discos por tanda. Creo que sigo el mismo proceso que tú (Bladerunner), mientras estoy limpiando 4 discos en la Vevor, ya estoy preparando otra tanda en el rack escurridor. Cuando termina la Vevor quito los discos y los paso al escurridor, después coloco en la Vevor la tanda que saqué de sus fundas anteriormente, los coloco en la Vevor y enciendo la máquina. E inmediatamente voy secando los discos que había pasado al escurridor en la Pro-Ject (al estar estos discos escurriéndose el ratito de colocar la tanda de discos para limpiar en la máquina de ultrasonidos, aspira mucha menos agua = menos tiempo de aspiración = menos probabilidades de sobrecalentamiento del aparato).
De todas formas, en una ocasión llegué a limpiar unos 30 discos seguidos en la máquina de aspiración (limpiado y secado en la máquina Pro-Ject únicamente). Lo único reseñable fue el dolor de cabeza que tuve después, porque el ruido de la aspiración es horrible (No tengo vecinos cercanos y lo hice un sábado por la mañana).
En cuanto al sistema de colocación de los discos, hay muchos sistemas disponibles por ahí y perfectamente adaptables a la Vevor; hay incluso uno que los eleva sacándolos del tanque y poniéndolos a la altura de un ventilador que los seca. Este sistema no te permite utilizar la máquina inmediatamente para limpiar otra tanda y tienes que esperar a terminar el secado para comenzar de nuevo otra tanda; yo lo veo un atraso…
Iremos informando si hay incidencias reseñables con este método de lavado y secado.
Doctor Moriarty
Doctor Moriarty
Mensaje  _P_C_A_ Mar 16 Ene 2024 - 14:50
Hola. Acabo de estrenar la máquina y me llevé un disgusto grande, creo que la voy a devolver.
Iba todo bien pero al terminar el lavado en el colador que utilizo para vaciar y reutilizar el agua destilada había un pequeño resto naranja que en principio parecía una pelusa pero que al tocarlo era como grasa. Le saqué foto con el móvil al orificio por donde vacía, con el flash, y había lo mismo pero mucho más grande. Se supone que eso está en contacto con el agua que a su vez está en contacto con los vinilos.
Hablé con vevor y estoy a la espera de contestación.
Adjunto foto para que veáis.
LIMPIEZA DE DISCOS DE VINILO: LIMPIADOR ULTRASÓNICO 6L VEVOR + PRO-JECT VC-S2 ALU - Página 2 Vevor10
_P_C_A_
Mensaje  bulmamaria Mar 16 Ene 2024 - 16:18
Hola , yo juraría que son restos de nural 28 que no se han limpiado después de montar la maquina
LIMPIEZA DE DISCOS DE VINILO: LIMPIADOR ULTRASÓNICO 6L VEVOR + PRO-JECT VC-S2 ALU - Página 2 81ijQxI36vL._SX522_
cuando se seca es como goma.
bulmamaria
bulmamaria
