Fuente de alimentación para SQ duet
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Fuente de alimentación para SQ duet
Bueno, finalmente, y gracias a toda vuestra ayuda, tenemos un cacharro estable, y funcionando :
[img][/img]
Al final, como veis, puse los condensadores de 4700 picofaradios por disponibilidad inmediata en la tienda. Sé que con sólo uno hubiera ido bien, pero ya puestos, he sustituido los dos.
Además, supongo que cambiando el regulador de la salida negativa puedo convertir la fuente de simétrica a "dual rail" con dos salidas positivas reguladas. Quién sabe si el día de mañana alimento con este mismo engendro un futuro DAC simultáneamente con el Duet.
Y para no perder la costumbre, hasta que no me paréis los pies, mis dos preguntitas finales de rigor:
Me cabe la duda si un fusible es deseable o imprescindible, y de qué valor.
También, tengo posibilidad de añadir (la placa viene preparada para ello) diodos zener adicionales. Tengo entendido que sirven para filtrar y limitar picos. ¿tendrían un efecto estabilizador beneficioso en mi caso?
JINT
[img][/img]
JINT
JINT- Cantidad de envíos : 245
Localización : VALENCIA
Fecha de inscripción : 16/12/2010
JINT escribió:Además, supongo que cambiando el regulador de la salida negativa puedo convertir la fuente de simétrica a "dual rail" con dos salidas positivas reguladas. Quién sabe si el día de mañana alimento con este mismo engendro un futuro DAC simultáneamente con el Duet.
No puedes convertir a doble rail de forma sencilla. Tienes que modificar unas cuantas cosas. Además las patas de los reguladores negativos no se corresponden con los de los positivos. Pero si quieres realizarlo, se puede hacer, trabajando un poquitín.
El fusible pienso que no es necesario. Pero si pones alguno, ponlo de 2 o 3 Amp. Entiendo que es un fusible a la salida de la fuente.
» Fuente de alimentación para DAC
» Fuente de alimentación dedicada para Dac
» Fuente de alimentación para Topping d50
» FUENTE DE ALIMENTACIÓN HR PARA MICHELL GYRODEC
» Fuente de alimentación para Bluesound Node
Página 2 de 2.
