Duda sobre BlueSound PowerNode 2i como amplificador.
Buenos días,
Llevo unos años utilizando como equipo para escuchar música el Bluesound Powernode 2i junto a los Dali Oberon 3. El caso es que tengo una infinidad de vinilos y cds cogiendo polvo y me gustaría volverlos a la vida, para ello estaba pensando en comprarme un tocadisco y es aquí es donde viene mi duda, puedo utilizar el powernode cómo amplificador? tendría que poner un preamplificador?. Tengo un presupuesto muy ajustado para el tocadisco y si necesito previo pues para el previo, seria un total de 600 euros aprox.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
olitr- Cantidad de envíos : 34
Fecha de inscripción : 26/12/2013
Re: Duda sobre BlueSound PowerNode 2i como amplificador.
¿puedes poner una foto clara de la trasera de tu amplificador?
Necesitas una entrada que ponga "phono" o en su defecto una entrada de "auxiliar".
Si dispone de la toma de phono ahi se puede conectar un plato.
Si es por la entrada "aux" necesitarás un previo entre plato y amplificador.
Y si no tiene Phono ni Aux no puedes conectarle un plato.
A olitr le gusta esta publicaciòn
Por las entradas que se ven no necesitarás previo. Tienes dos entradas minijack analógicas de linea y por lo que parece también óptico-digitales en la misma conexión. El CD lo puedes conectar por vía a analógica con un cable rca-minijack o digital con un cable óptico toslink y adaptador toslink-minijack. Y el plato con un cable rca-minijack conectado a la salida line-out. Si tu plato no dispone de esa salida, unicamente de phono-out, si que necesitaras un previo de phono externo entre los dos aparatos.
Para ese nivel de amplificador no haría falta llegar a los 600€:
RCA-Minijack
Toslink-minijack
Plato con Line-Out
Previo de phono
Plato sin Line-out
RCA-Minijack
Toslink-minijack
Plato con Line-Out
Previo de phono
Plato sin Line-out
mb32- Cantidad de envíos : 1616
Muchas gracias MB32!!!
Me das una alegría, tenía esas dudas y me las has resuelto rápido.
Lo dicho, gracias
Lo dicho, gracias
Esa salida es para llevarla a un sub.
En esas entradas analógicas hay que utilizar un previo para poder conectar un plato con cápsula magnética.
» Nad D 3045 o Bluesound powernode
» Bluesound Powernode 2i Realmente es tan bueno.
» DUDA EN USO AMPLIFICADOR
» Duda con amplificador 2.1
» Duda Amplificador
» Duda Amplificador
