Previo a valvulas con problemas.
Previo a valvulas con problemas. Empty Previo a valvulas con problemas.
Mensaje  Rca Lun Nov 13, 2023 11:31 am
Hola a todos. Tengo dos previos chinos a valvulas distintos y con los dos me ocurre lo mismo.
Cuando compruebo la salida de rca los dos polos , señal y masa se comunican.
No se si esto es normal pero me obliga a invertir la polaridad de salida de la etapa porque hace funcionar los graves hacia dentro.
Rca
Rca
Cantidad de envíos : 213
Localización : Carcaixent Valencia
Fecha de inscripción : 20/09/2020
Previo a valvulas con problemas. Empty Re: Previo a valvulas con problemas.
Mensaje  galena Lun Nov 13, 2023 5:37 pm
Qué cosas más raras suceden.
¿Cómo compruebas los polos?
A un altavóz aunque le cambies la polaridad sigue funcionando exactamente igual ... sopla y aspira, únicamente estás cambiando la fase al darle la vuelta a los cables.
Cantidad de envíos : 14132
A Rca le gusta esta publicaciòn
Mensaje  Rca Lun Nov 13, 2023 6:45 pm
Con el tester
Rca
Rca
Mensaje  galena Lun Nov 13, 2023 7:32 pm
No te pregunto "con qué", te pregunto ¿cómo? ¿qué escala seleccionas en el tester?
Al poner las puntas en los bornes de salida estás midiendo un batiburrillo de todos los componentes que hay en el interior del previo, para tener un cierre el tester debe marcarte 00.00 eso indica un "corto".
Si te marca unos pocos ohmios (alrededor de 100 ) el previo está bien, yo acabo de medir un previo chino de válvulas con las 12AT7 12AU7 que funciona bien, el instrumento me indica 105 Ω en los bornes de salida.
Mensaje  Rca Lun Nov 13, 2023 8:15 pm
Gracias galena. Voy a comprobarlo como tu me dices. Saludos
Rca
Rca
Mensaje  Rca Lun Nov 13, 2023 8:27 pm
Galena, efectivamente esta bien tal como tu dices.
Me falta resolver la salida de la etapa hacia los altavoces. Sale con la polaridad inversa.
Rca
Rca
Mensaje  MONOLITO Lun Nov 13, 2023 8:41 pm
Rca tienes un privado.
Cantidad de envíos : 4328
Edad : 65
Mensaje  galena Lun Nov 13, 2023 9:33 pm
Yo no me preocuparía de la polaridad en absoluto, ¿cual es la polaridad correcta? "así" o "asá", ¿cada color del cable en su color de la borna de altavoz o al revés? ..¿¿?¿?¿?
Da igual como pongas los cables siempre y cuando en los dos canales estén dispuestos de la misma forma.
Puedes hacer una prueba, enciende el equipo y lo escuchas, a continuación dale la vuelta a los cables de los altavoces, ¿se escucha más, se escucha menos, se escucha mejor o peor?.
Si es porque tienes un mando de balance en algún previo y al darle al balance-izquierda el sonido se va al altavoz de la derecha, o viceversa, se cruza el sonido con el mando, entonces no hay más que darle la vuelta a los conectores de los RCA que van del previo a la etapa y el sonido saldrá por su sitio.
