Ayuda tecnica , fusibles Rotel se funden.
Buenos días tengo una etapa de potencia , Rotel981, y cada poco se apaga, ya que funde los fusibles , son los que denomina Rotel como F604 y F603, puede ser que les pongo con un bajo amperaje, uno esta con 3A y el otro con 0,5A, un saludo.
efrenamo- Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 08/05/2019
Re: Ayuda tecnica , fusibles Rotel se funden.
Esos valores no me cuadran. Esa etapa tiene cuatro fusible, del F601 al F604, uno en cada rail de alimentación y en ambos canales, son iguales y su valor es de 5A. Si tienes otros valores en algún momento se han cambiado y no se ha respetado la especificación, el de 0,5 A es normal que se funda casi inmediatamente. Si una vez que los fusible tengan sus valores correctos se siguieran fundiendo tendrías otro problema pero lo primero es que tenga los fusibles del valor que le corresponde, asegúrate que los portafusibles están en buen estado, sin signos de fogueo y con los terminales haciendo buena presión de anclaje.
En amplificadores y etapas son muy agradecidos los fusible rearmables.
Neil- Cantidad de envíos : 1291
Algo esta mal en ese amplificador, no te joda los altavoces, que la revise un técnico.
Un saludo, miguel
Un saludo, miguel
miguel- Cantidad de envíos : 4934
Localización : Pamplona
los 4 fusibles son de 5 amperios lentos es decir slow blob, si cuando los coloques se calienta mucho, apaga y lleva a un servicio que miren la corriente de reposo, si no es eso algún electrolítico está haciendo de las suyas, en los rotel hay muchos modelos que fallan condensadores y no precisamente los de la fuente, los gordos
» REDITUNE... Ayuda tecnica
» Ayuda técnica ohmio
» Ayuda técnica con ampli a válvulas
» Ayuda avería en el Rotel.
» rotel rmb 1066 ayuda
