Pregunta difícil, al menos para mi
Para el suministro de la línea de mi equipo tengo un transformador de aislamiento, un Xentek de 1Kva. Este lo tengo enchufado a un enchufe de pared, hasta que pueda meter una línea dedicada. Si mido el enchufe todo está bien fase a 230v y neutro tierra da valor por debajo de 1v….todas las mediciones ok.
Pero si mido después del transformador da mitad de voltaje en cada polo cuando mido a tierra, sumando, bueno ya sabéis, un poquito más de 230v como suele ser habitual en los transformadores 1:1.
Porque ocurre esto? El equipo suena estupendo, mejor enchufado al transformador que sin.
jmenendez agudo- Cantidad de envíos : 879
Re: Pregunta difícil, al menos para mi
El transformador ¿tiene toma de tierra en la entrada?. Y en la salida, ¿tiene toma de tierra?. La medida de la salida que observas podría ser porque la salida del transformador está aislada de la entrada, y da una tensión flotante respecto a la tierra de tu casa.
Esto tiene la ventaja de aislamiento respecto a la entrada, y el inconveniente de que los equipos a continuación del transformador no están conectados a tierra.
Para confirmarlo, si el trafo tiene toma de tierra a la salida, mide entre dicha toma de tierra de la salida y tu toma de tierra de la casa con el trafo conectado. Si no marca 0 voltios, ambas tierras no están conectadas.
amolinam- Cantidad de envíos : 209
Fecha de inscripción : 09/06/2016
A jmenendez agudo le gusta esta publicaciòn
El trafo por dentro lleva cableado de tierra. Osea que con el multímetro mido voltaje entre la tierra del trafo y de mi casa verdad? Si no da 0 no tendría tierra después del trafo, verdad?
Por asegurar que hay continuidad de la tierra, sí, mide voltios entre la salida de tierra del trafo y la tierra de tu casa. Si da 0 voltios sin vacilación del polímetro, entonces tienes las tierras conectadas.
En dicho caso, la única explicación para lo que comentas de que mides la mitad del voltaje en cada una de las salidas, es que el secundario del trafo tiene una toma media y está conectada a tierra. Digamos que te genera un sistema bifásico en la salida de tensión la mitad de la entrada en cada polo. Con ello, cualquiera de los dos polos de la salida es fase, no hay neutro. Es más seguro en el sentido de que si tocas uno de los polos no te va a dar una descarga de 230v sino de la mitad, que es menos peligroso. Ahora bien, es más complicado comprobar que todos los equipos los tienes en fase porque con un buscapolos siempre te va a lucir. Pero para el funcionamiento de los equipos ningún problema, tienes los 230v entre los dos polos, que es lo que necesitan.
En las antiguas radios de válvulas los secundarios de A.T. siempre son con toma central, uno de 400 voltios p.e. serían tres terminales con 200-0-200 V en cada uno de ellos y el centro o "0" será la masa de la fuente de alimentación.
Y este sistema de bobinado no es por capricho, tienen menos ruidos que los bobinados sin toma intermedia.
» Busco ayuda desinteresada... que dificil, para unos vinilos
» La crisis es para todos, menos para...
» Para todos, menos uno
» Una pregunta para la Administración y para todos.
» Brazo raro,al menos para mi.
