Varias dudad sobre las posibilidades en válvulas de mi amplificador
Buenas tardes compañeros
Tengo un amplificador Music Angel DX 800 MKIII que en origen viene con válvulas de potencia KT88 y de previo 12AU7 y 12At7.
El amplificador lleva autobias de forma que la sustitución de las válvulas simplemente es quitar una y poner otra y efectivamente he probado a poner EL34 sin ningún problema (hasta puedes mezclar las KT88 y las EL34).
Mi duda es si podría poner otras válvulas que tengan una base igual pero que den mas potencia, por ejemplo unas KT150, o es algo inútil porque (por ejemplo) la fuente de alimentación no me suministre la potencia suficiente o peligroso porque otras válvulas con la misma base sean eléctricamente distintas y puedan perjudicar a mi equipo o estropearse ellas.
Un saludo y gracias de antemano.
mmhesles@gmail.com- Cantidad de envíos : 83
Fecha de inscripción : 26/10/2020
Re: Varias dudad sobre las posibilidades en válvulas de mi amplificador
Para cambiar las válvulas de un amplificador deben ser las mismas válvulas que tenga puestas o equivalentes, no se le pueden poner válvulas más potentes.
A mmhesles@gmail.com le gusta esta publicaciòn
El bias automático solo vale para un tipo de válvulas (Está ajustado para una válvula en concreto), ya que cada tipo de válvulas tiene un bias diferente.
No ¡Debes! de poner una EL34, en lugar de la KT88 que viene preparada. Por poder "Puedes", en este caso y en otros muchos, pero no tendrás bien polarizada la El34 y no le sacaras el rendimiento óptimo.
Hay amplificadores que si se puede, ya que tienen una "Palanquita", que hace que se adapte el bias para cada válvula; tampoco es lo más idóneo, ya que cada tipo de válvula requiere una carga del transformador de salida diferente... ¡Pero bueno!, eso es ya de menos transcendencia.
Una KT150 o válvulas de mayor potencia que la KT88, no se deben de poner, ya que, demandan más potencia y voltajes más altos, por lo que sobrecargarias la fuente de alimentación, pudiendo incluso quemarla; además de que no le sacarias toda la potencia que estas válvulas pueden dar.
Última edición por MONOLITO el Mar Nov 07, 2023 6:27 pm, editado 1 vez
Edad : 65
Muchísimas gracias a los dos por informarme
» Sobre un amplificador de auriculares a válvulas
» Amplificador a valvulas sobre 500e-600€
» Válvulas ECC83/12AX7/5751: una revisión de varias opciones de referencia
» Posibilidades Salida Rec Out amplificador
» Valvulas varias a la venta
