Posibilidades Salida Rec Out amplificador
Hola. Quería preguntar a los entendidos una duda. Tengo un ampli Luxman L31, con salida Rec Out. Y tengo unos altavoces activos JBL. Total, me gustaría poder utilizar el ampli Luxman sólo para auriculares y desviar el sonido externo a la salida Rec Out a los altavoces activos. Mi duda es si puede estar el ampli Luxman encendido cuando los monitores activos conectados al Rec Out del Luxman estan funcionando o cada vez que quiera escuchar música por los auriculares que estan conectados al luxman tengo que apagar los monitores activos para que no se estropee nada. No se si me explico.
Gracias por vuestra ayuda.
soul- Cantidad de envíos : 63
Localización : Sabadell
Fecha de inscripción : 09/11/2017
Re: Posibilidades Salida Rec Out amplificador
El rec out, va directo desde las entradas, sin pasar por el previo, excepto en el caso del phono, por lo que para usar los activos puede estar encendido o apagado, ya que lo unico que usas es el selector de entradas. Y si esta encendido el ampli con los auriculares conectados y los activos también pues sonarán ambos a la vez.
psychoart- Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
» ¿Amplificador con entrada optica y salida de subwoofer?
» Amplificador Integrado - Salida de Auriculares
» Pre amplificador Passivo de 2 Entradas / 1 Salida
» Doblar la salida de altavoces en un amplificador
» Polaridad en salida de altavoces del amplificador
