Bloqueado en la instalación del Minidsp DDRC-22D
Tenía curiosidad por probar este aparato y ver en qué medida podía mejorar la acústica de mi comedor, pero probar antes de comprar claro, que no son 10 eur. El compañero Tiano se ofreció muy amablemente a dejarme el suyo que ahora no lo usa. Muchísimas gracias Tiano, este tipo de comportamientos son muy escasos de ver y te honra
El compañero viaja y está muy liado y no quiero molestarle, así que expongo aquí mi problema que seguro hay otros usuarios que sabrán decirme.
Tengo descargados al portátil los programas del ddrc-22D y DiracLive
Conecto el 22D al portatil, abro su programa y parece que conecta.
Sale esto
Cierro el programa y abro el de Dirac Live y sale esto. le doy a rescan y nada. Parece que no detecta EL MINIDSP
Otra cosa. Giro la ruleta para poner como fuente Dirac Live pero se lo salta , se mueve por las otras entradas.
Pues no puedo pasar de aquí. Alguien sabría decirme qué hago mal ?
Creo que he entrado en la crisis de los 60
Sale esto
Re: Bloqueado en la instalación del Minidsp DDRC-22D
Manten el primer programa arrancado y prueba
DrFunk- Cantidad de envíos : 7854
Localización : MD
A Juan A. le gusta esta publicaciòn
De momento, con el permiso de Tiano, he actualizado el firmware del 2.18 al último 2.26.
Luego lo vuelvo a intentar con la ultima version de dirac live
No es ningún problema del firmware ni del MiniDsp. A mí me ocurría igual y no lo llegué a averiguar la causa, la verdad.
Nunca entendí a qué se debía. A veces iba bien y otras no. Es cuestión de trastear, ponerse tranquilo y, si no funciona, vuelves para atrás lo que haga falta hasta el paso anterior a borrar las mediciones originales. Hasta que le pilles el tranquillo.
Pero, cuando averigües cómo funciona, es un aparato que va muy, pero que muy bien. Tendrás todas las fuentes ecualizadas, incluso con diferentes targets para cada una de ellas.
Pero no me cansaré de repetir que recomiendo siempre comprobar la medición obtenida y pasar el sweep “ecualizado” través de Rew (programa gratuito).
Si tuvieras un problema de cancelaciones, no te lo va a detectar el MiniDsp y su Dirac Live.
A mí me ocurrió exactamente eso. Pero con Rew, comprobando la medida real y corrigiendo con el MiniDsp y volviendo a medir, llegué a obtener una respuesta completamente plana. (Me gusta más o menos así, cuestión de gusto).
Pero no acababa de llenarme, le faltaban graves a todas luces. Y no era un problema de ir aumentándolos en la curva Harman Kardon que te recomiendan. Los graves llegaban a emborronar pero no se sentían en el pecho.
Profundizando en el programa Rew, me mostró una enorme cancelación en torno a 90Hz cuando hacía la suma alineada. Era inútil aumentar graves. Se restaban entre cajas.
Simulé la colocación de un sub en el programa y lo movía en esa sala teórica. De repente, desapareció la cancelación. Tuve la suerte que, colocado donde anulaba, era factible hacerlo físicamente.
Me compré el sub. Lo mejor que he hecho.
Ahora mido siempre con él conectado, primero un canal y después el otro; ecualizo y el resultado obtenido es fantástico.
De una sala increíblemente patética, sin simetría alguna entre paredes y cajas, y sin espacio detrás del punto de escucha, hemos logrado sacar el mayor provecho posible.
Así que: ¡Ánimo!
Mi consejo: Cómpralo y a currar casi nada si no hay cancelaciones. Te lo da todo hecho.
Si las tienes, a currar toca.
Si te quieres ahorrar el MiniDsp, Rew y RePhase, ambos gratuitos. El resultado, fabuloso. Pero curro, mucho. Muchísimo curro.
Así que: ¡Ánimo!
José M. Moragues Ferragut- Cantidad de envíos : 508
A Juan A. y a MariaChi les gusta esta publicaciòn
Pues he hecho como ha dicho nuestro Dr.
He abierto el programa del minidsp, conectar y he visto un botón que pone Start Dirac Live Software así que le he dado. El programa del minidsp se desconecta solo y se abre el de dirac reconociendo al minidsp. Bien !!!
Ahora me fijo que en el manual pone esto... Debe iniciar la aplicación DiracLive desde el complemento DDRC-22 usando el botón Iniciar software Dirac Live . Si abre la aplicación DiracLive por sí sola, no podrá detectar el procesador DDRC-22D.
Siguiente paso, con el micro conectado lo reconoce e introduzco su archivo de calibración . Bien !!!
Siguiente, calibración del volumen. Nada, no consigo que suene nada por los altavoces. Imagino que en el aparato la fuente la tendré que poner en Dirac Live pero no sé como se pone. La ruleta pasa por las demás entradas pero se salta esta ¿? Socorroooooo !!!
Comprueba que el ddrc-22 no esté muteado ni con el volumen muy bajo y que en el minidsp has seleccionado la salida que tienes conectada al resto del equipo
Localización : MD
Se hace manualmente en el minidsp. Lo mismo con el volumen.
Localización : MD
Con un mando de AppleTv de los antiguos, también funciona.
Hace poco que tuve problemas parecidos, cuando Dirac envía los sonidos ¿ves la línea en pantalla?, si es así tienes que poner la entrada del ampli que corresponda al cable que entra en él procedente del DSP, es muy probable que no escuches nada (ni el micro tampoco obviamente), ve subiendo el volumen tanto en el DSP como en el amplificador hasta que percibas los "silbidos", cuanto más fuerte mejor sin llegar a saturar, más o menos como escucharías música o un poquito más.
ducados123- Cantidad de envíos : 7339
Fecha de inscripción : 28/09/2016
Gracias a todos.
Ya suena. Pues es que el pote del volumen del minidsp se pone a cero cuando vas a calibrar y hay que subirlo a tope, esto lo tuve que intuir. Así que de momento el barrido ya me sale por los altavoces.
Esta tarde a ver si ya puedo calibrar el volumen y medir.
Seguiremos informando....
Bufff, muy fácil dicen algunos !!!
Aún estoy con la calibracion del volúmen !
La atenuación en el programa del minidsp cuanto ponéis ? yo -10 que viene por defecto
En el master output del programa de dirac cuanto ponéis ? yo no oigo diferencia, los canales me miden y se oyen igual ponga -120 ó -50, algo no entiendo de aquí .
Pues los mismos que dicen que el Dirac es el asa de un cubo, dicen que el REW es ya más complicado.
A ver Juan, no te agobies. En principio todo lo que te está ocurriendo es que has tenido pequeños despistes (que le pueden pasar a cualquiera) y no problemas de la dificultad de uso que, por otra parte, no es, ni mucho menos, una dificultad alta. Cuando ducados estaba empezando con dirac escribí un post con una serie de consejos , te recomiendo que te los leas otra vez porque aunque parezcan cosas muy básicas, realmente son importantes.
Yo no recuerdo qué valores tenía en el software que hace de bridge (nunca recuerdo como se llama) hace muuucho tiempo que no lo utilizo pero quiero recordar que el valor que te recomiendan es -10 pero también quiero recordar que varía si tocas el pote del minidsp. Entonces, primero lo que haría es colocar el pote de mi ampli en la posición que normalmente escucho música y lo dejaría ahí fijo. Después pondría el pote del minidsp al máximo o un poco por debajo del máximo y por último, cuando llegues a la parte del asistente de Dirac Live donde tienes que ajustar los niveles, simplemente seguiría las instrucciones.
La primera vez, como en todo, no se está familiarizado con el programa y pueden aparecer algunos problemillas, después hacer un ajuste es la cosa más fácil del mundo y no debería llevar más que unos pocos minutos. Así que ánimo.
Localización : MD
Tienes razon Doc, me he leido tus consejos y son de lo más lógico, así haré . Gracias
Hoy por fin he conseguido hacer la primera medición, un poco así a grosso modo, poniendo el micro hacia arriba y las posiciones a ojo. La prisa y la curiosidad por saber cuanto antes en qué medida me mejoraba, la próxima ya sera con más cuidado.
Estoy cambiando a con y sin la ecualización y no sé cual prefiero, hay poco cambio. Diría que ha suavizado un poco el extremo agudo y poco más. Tengo que comprobar la influencia del cableado ya que en la conexión del Minidsp he usado cables más cálidos.
Una duda, la medición se hace con el oyente o sin él. Es que la he hecho conmigo sentado en la posición de escucha.
A mí me pasa algo parecido, sí que noto algo más la influencia del DSP que tú según dices, algo de contención en graves y mejora en la diafonía (cosa que esperaba), pero para nada un cambio radical ni se me han abierto las puertas del cielo, creo que el que espere que con la ecualización su equipo se convierta en un super-equipo no va a conseguirlo y se sentirá defraudado, pero el que lo que espere sea solución a pequeños problemas de sala, como era mi caso, seguramente quedará gratamente sorprendido, pero ojo todavía muy lejos de convertir un rincón del salón en el Royal Albert Hall.
Yo diría que he cumplido mis esperanzas, me ha merecido la pena el gasto, noto el cambio ostensiblemente y sí que volvería a comprarlo.
Hola de nuevo.
Lo había dejado parado el asunto pero lo retomo.
Qué modo os ha gustado más, suponiendo que es solo para una persona, el de silla o el de sofá ?
El de sofá da una escena más amplia ?
Como dice Dr he tomado desde mi nariz 50 cm a dch e izda y 20 cm entre alturas. Pero las posiciones back bottom left y right ( las de abajo y atrás ) como las tomais ? Es que la posición que me da es justo detrás del respaldo y no le veo sentido medir alli ya que tiene el sofa delante. Los listos de Dirac han puesto en el dibujo un sofa cuyo respaldo les debe llegar a la altura del ombligo y así sí
Gracias a todos
Gracias a todos
Nadie ha tenido los problemas que comento al tomar las medidas ??
Yo tengo un sofá pero utilizo las posiciones del micrófono para butaca. Así he obtenido mejores resultados.
Con relación al problema de las posiciones del micrófono, puedes hacer 2 cosas: retirar el sofá hacia atrás para medir y después colocarlo en su sitio, o hacer un apaño con las posiciones. Yo opto por la segunda opción porque me parece que con la primera estoy falseando las medidas (aunque igual estoy equivocado).
En las posiciones que indicas, lo que hago es colocar el micrófono casi pegado al respaldo (yo coloco el micrófono dirigido hacia el punto central entre las cajas en lugar de hacia el techo). Con las demás posiciones no hay problema para colocar el micrófono como indica Dirac.
Espero haberte sido de alguna ayuda.
JPL- Cantidad de envíos : 703
Localización : Vizcaya
Jo, muchas gracias JPL, claro que me has sido de ayuda!!! Pensaba que todo el mundo estaba de viaje por el puente .
Claro, yo tengo como tú, sofá de 3 plazas y yo en medio. Como lo tengo a 20 cm de la pared pues voy a probar de las dos formas que me indicas a ver que tal.
Muchas muchas gracias.
Ya contarás qué tal el resultado. Yo también tengo un sofá de 3 plazas y me siento en medio. Probé también a apartar el sofá para hacer las mediciones, pero me gustó un poco más el resultado midiendo sin mover el sofá. Aunque ya sabes que cada sala es un mundo y igual a tí te gusta más de la otra manera. Ya verás que el lío de andar midiendo vale la pena. Yo estoy muy contento con el resultado obtenido. Lo único que lamento es no haberlo probado antes. Además, aunque es un poco lento y engorroso las primeras veces, enseguida le coges el tranquillo y va todo mucho más rápido.
Por otra parte, una vez conseguido un resultado satisfactorio, te olvidas de volver a medir. La última medición la hice hace un par de años y estas navidades volveré a medir sólo porque he puesto unas estanterías en unas paredes que estaban sin nada.
La gracia de este aparato es que registra el sonido con todas las reflexiones y absorciones de la sala, precisamente un sofá no es poca cosa en ese escenario y moverlo falseará las mediciones, es preferible a mi modo de ver o bien medir lo más atrás posible y con el micro para arriba aunque quede casi en el mismo plano que quitar un sofá y medir en un punto que luego volverá a ocupar, o ... directamente prescindir de esas mediciones que podrían falsear el resultado final.
A Juan A. y a JPL les gusta esta publicaciòn
Imagino que para poner el micro en posicion estais usando un tripode con extensión de brazo ?
Con mi micrófono Umik venía un trípode plegable mucho más básico y inestable que el de la imagen. Es el que he estado usando.
Con el que muestras podrás colocar el micrófono más rápido y mejor. Ten en cuenta antes de comprarlo que el enganche del micro sea de pinza o del mismo diámetro que el cuerpo del micrófono porque el Umik tiene un cuerpo menos grueso que un micrófono normal. Yo tengo un trípode del estilo del que muestras pero no me vale para el Umik por esa razón.
» Minidsp DDRC 22D: primeras impresiones
» Como conectar mi minidsp a fuente analogica
» Cometí un error comprando minidsp DDRC-24
» Neófito con MiniDSP
» MiniDSP flex + REW
