¿SACD EN USB?
¿SACD EN USB?
Pregunta para los entendidos y los que tienen SACD:
¿Si copio directamente pistas de un reproductor SACD en un pendrive (mediante el PC), conectando el pendrive en un media player que admite SACD obtendré tal cual reproducción de sonido SACD?.
Gracias por sacarme de dudas.
Re: ¿SACD EN USB?
No. Desde un PC no puedes leer la capa SACD. Sólo lees la capa CD.
Para extraer las pistas del SACD en calidad SACD tienes que utilizar un lector de bluray/sacd de algunos modelos determinados. El Bluray se conecta en red, y la música se extrae desde un PC conectado a la misma red. Si después pasas el CD extraido a un USB, puedes reproducirlo en un reproductor que admita archivos en formato SACD, o directamente en un DAC conectado al PC por salida USB.
Aquí se explicó todo el proceso:
https://www.audioplanet.biz/t17008p380-ya-es-posible-ripear-copiar-sacd-sin-perdida-de-calidad
Josep TB- Cantidad de envíos : 1675
Edad : 66
A javipiloto le gusta esta publicaciòn
Re: ¿SACD EN USB?
¿Significa que si conecto un reproductor de SACD al PC las pistas que se guarden en una carpeta no serán sino sólo de CD?. En tal caso no tiene sentido operar con un lector de SACD para guardar pistas SACD.
Re: ¿SACD EN USB?
Si conectas un reproductor de SACD al PC (entiendo que por SPDIF dado que pocos PCs llevan entradas HDMI) te pasará la señal PCM (CD) ya que los archivos DSD no "pasan" por SPDIF por temas de licencias y (C), sólo por HDMI, USB y/o Ethernet (normalmente). La solución es la que te ha dado Josep, y que es la que uso, extraer los SACDs a .dsf usando la herramientas del hilo que te indica (y un lector de SACD con firmware compatible). Yo así tengo pasada toda mi colección de SACDs discos duros del PC y de ahí a los DACs por USB o Ethernet.
Re: ¿SACD EN USB?
De hecho, no es posible conectar un reproductor de SACD a un pc si no es por la salida de audio analogico, y eso no puedes pasarlo a un usb. No hay forma de sacar audio digital desde un lector sacd, si no es.por red con el mecanismo que te indicaba antes (y con algunos lectores de bluray/sacd, que son los unicos que tienen ese "agujero de seguridad"). También con algun lector especial de Sony, que ahora ya no se encuentra.
Que yo sepa, no existen lectores de sacd que puedas integrar en un pc, o sea que no entiendo como podrias hacer esa extraccion de audio a una carpeta.
O sea, pc y bluray/sacd en la misma red, y el bluray de algunos modelos concretos. En esas condiciones (y solo en esas) puedes extraer archivos dsf de calidad sacd.
Edad : 66
Re: ¿SACD EN USB?
Mi PC tiene una toma HDMI; no sé si es entrada o salida, pues nunca la he utilizado. ¿Si fuera entrada serviría para el propósito citado: reproducir pistas en SACD de un bluray/SACD y cargarlas en una carpeta del PC para luego desde ella copiarlas en un pendrive manteniendo la calidad SACD?.
Re: ¿SACD EN USB?
Se ha cruzado mi intervención con la de Josep TB.
Re: ¿SACD EN USB?
La toma HDMI del PC es salida de video.
Aun cuando la toma HDMI fuera entrada de audio, no te serviría para lo que pretendes. Suponiendo incluso que tuvieras una salida digital en el SACD que pudieras conectar con alguna entrada digital del PC, sólo podrías conectar para transmisión en tiempo real, ya que no puedes tomar el control del SACD desde el PC. Es decir, tendrías que reproducir completo el SACD y lanzar algún programa en el PC que capturara la entrada como flujo de bits, pero ni podrías sincronizar correctamente los inicios y finales, ni podrías cortar las pistas. Y la transmisión sería en modo flujo de bits, sin posibilidad de corregir errores de transmisión (desconozco si algún programa podría capturar los bits de esa forma).
¿Qué modelo de SACD tienes? Quizá se adapte a la extracción por red...
Edad : 66
Re: ¿SACD EN USB?
El bluray/SACD que tengo es el Sony BDP-5790, del cual no tengo manual ni documentación alguna.
Re: ¿SACD EN USB?
No he encontrado información sobre el modelo que indicas, sí sobre el BDP-S790 (cambia un "5" por una "S"). Aquí hay un manual:
https://www.sony-latin.com/es/electronics/support/product/bdp-s790/manuals
Si es este, tiene conexión de red. Puedes probar de hacer la extracción desde la red, en general los Sony creo que lo permiten. Aquí están los programas gratuitos (y las instrucciones) necesarios para la extracción, por probar no pierdes nada:
https://www.sonore.us/iso2dsd.html
Edad : 66
A gcosmiga y a SkYsAxXoN les gusta esta publicaciòn
Re: ¿SACD EN USB?
Si se trata del S790, se puede usar. En el hilo tienes un listado de los BRs y firmwares compatibles con la extracción:
Ya es posible ripear / copiar SACD sin pérdida de calidad - Página 20 (audioplanet.biz)
Según el listado, el BDP-S790 lleva el SOC ...80CC... así que tendrías que usar la versión A2neo del script de extracción
Re: ¿SACD EN USB?
Intentaré como decís. Gracias.
» PIONEER SACD/CD PD70AE-S vs YAMAHA SACD/cd S2100
» Sacd
» Que pasa con el SACD?
» Oppo 95EU
» Reproductor SACD R
» Sacd
» Oppo 95EU
