Problemas pletina sony TC-K515S
Problemas pletina sony TC-K515S Empty Problemas pletina sony TC-K515S
Mensaje  Manuhr Lun 4 Sep - 9:41:18
Buenas tengo problemas con una pletina sony, la compre de segundamano supuestamente estaba bien, revisada y puesta a punto pero no
Cuando empiezo la grabación y la calibración no funciona, realice pruebas con varios tipos de cintas y marcas, type i, type ii y el mismo resultado.
Os pongo un video con todo el proceso de grabación hasta la reproducción, se puede ver que la calibración no funciona correctamente y luego graba fatal.
Algún consejo?
Muchas gracias
Manuhr
Manuhr
Cantidad de envíos : 154
Fecha de inscripción : 14/02/2022
Problemas pletina sony TC-K515S Empty Re: Problemas pletina sony TC-K515S
Mensaje  Aldayo Lun 4 Sep - 22:02:04
Buen día. Parece que tienes un par de opciones.
1 A ver si aún la puedes devolver.
2 Liarte a ponerla a punto.
En la segunda opción, yo comenzaría por abrir y hacer inspección visual. A partir de ahí, limpiar cabezas, verificar entradas y salidas y, desde luego, revisar todas las correas, etc.
Con el manual de servicio a mano seguro la haces funcionar correctamente.
Aldayo
Aldayo
Cantidad de envíos : 74
Fecha de inscripción : 21/08/2023
https://et-sona.com
A Manuhr le gusta esta publicaciòn
Mensaje  Manuhr Lun 4 Sep - 23:26:48
La primera opción es lo mejor, la compré en una tienda que supuestamente se dedican a vender equipos de sonido reparación etc, en la web y hablando con la persona me dijo que estaba revisada y funcionando, ya veo que no
Tiene un año de garantía, la usaré
El tema es que había otra opción y se me escapaba algo a la hora de grabar o el deck está defectuoso
Adjunto fotos del estado que me la envió
Como llegó:
Problemas pletina sony TC-K515S Img_2410
Como la dejé limpia:
Problemas pletina sony TC-K515S Img_2411
Problemas pletina sony TC-K515S Img_2412
Manuhr
Manuhr
Mensaje  Aldayo Mar 5 Sep - 2:48:05
No he dicho la opción que hicieras algo mal para grabar por q no dudo de tus capacidades para operar el aparato.
Envíalo de vuelta y le envías una factura por la limpieza Smile
Aldayo
Aldayo
https://et-sona.com
Mensaje  Manuhr Mar 5 Sep - 2:50:40
Jajaja pues si es para pasarle factura, he dejado la deck impoluta
He escrito a la tienda con fotos y videos, esperando respuesta
Manuhr
Manuhr
Mensaje  bergante Mar 5 Sep - 3:16:07
Por lo menos el capstan estaba hecho una guarrada. Qué menos que limpiar cabezales, capstan y rodillo con cuidado (la tienda, digo).
bergante
Cantidad de envíos : 65
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 05/11/2022
Mensaje  joseluisb Mar 5 Sep - 17:59:47
Dinos de quién se trata, para no comprarles nada. Decir que has revisado un aparato, el cual está sin limpiar es la leche. Hay gente que gasta una jeta impresionante.  shock 2  shock 2
joseluisb
joseluisb
Cantidad de envíos : 91
Fecha de inscripción : 12/04/2023
Mensaje  bergante Mar 5 Sep - 19:04:00
A la hora de probar grabando puedes usar el botón "monitor" para conmutar entre el origen (cuando estabas escuchando estabas monitorizando la fuente, no la cinta) y la propia cinta, que para eso tienes tres cabezales Smile (Siempre vas a notar más las diferencias entre señal original y grabada que parando y rebobonando).
Los osciladores de calibración parece que funcionan. No recuerdo qué nivel de grabación tenían que tener si lo escuchabas, eso sí.
¿Has desmagnetizado el cabezal? De hecho suena como si estuviera muy sucio (vamos, a auténtico pegote) pero normalmente la cantidad de porquería que provocaría eso se ve. Tendrías un manchurrón enorme encima.
Me pregunto a qué llaman "comprobar".
bergante
Mensaje  Manuhr Mar 5 Sep - 19:54:59
Hola Bergante
Pego otro video donde hago la prueba que comentas, mientras esta grabando pulso el botón monitor y paso de la fuente de origen a lo que está grabando la cinta, parece que no esta grabando nada pero al parar la grabación y ponerla en play si se escucha pero mal.
Desmagnetizar el cabezal no lo he hecho, vi tutoriales por internet y no tengo las herramientas, ¿tenéis algún truco casero?
El cabezal sucio ya no está o eso me parece a mí, se puede ver en las primeras fotos
Manuhr
Manuhr
Mensaje  bergante Mar 5 Sep - 20:00:16
Si al pulsar el botón monitor no escuchas cómo está grabando la cinta, algo está peor de lo que parecía.
Hay dos motivos por los que tener dos cabezales es bueno:
El primero, que la respuesta de frecuencias de un cabezal dedicado de grabación y uno de reproducción es mejor.
El segundo, que de verdad puedes escuchar qué tal estás grabando. Es muy importante si, por ejemplo, quieres "apretar" niveles de grabación. Así puedes ver dónde empieza a distorsionar.
Aunque también te digo que estas pletinas (yo tuve una TK-K-611S) no tienen un cabezal demasiado "duro" y si, por ejemplo, metes una cinta con mucha gama dinámica como la Metal Master IV de Sony ¡qué tiempos! distorsionará el propio cabezal de grabación antes de que lo haga la cinta. La misma cinta en una Nakamichi aguantaba unos dB más.
Pero en fin. No veo que hayan revisado gran cosa aparte de las correas.
bergante
Mensaje  Manuhr Mar 5 Sep - 20:50:42
Me contestaron de la tienda:
“ Hola, muy buenos días.
Acabo de abrir y leo tus correos... Sinceramente, está platina no funcionaba por problemas de arrastre. Le cambié las correas y funcionó. Posiblemente no la testeé a fondo.
Si no estás conforme y me la quieres devolver, sin problemas. "Rebobinamos" la operación y no ha pasado nada.
Ya me dirás”
Se vuelve para la tienda
Ahora tengo que buscar otra deck, que me recomendáis para empezar la búsqueda?
Tenia en mente 3 cabezales, dolby s
ya tengo una marantz sd-1000 y muy contento
Manuhr
Manuhr
Mensaje  bergante Mar 5 Sep - 21:12:19
Tengo una sucia sospecha.
¿Puedes probar a escuchar una cinta grabada en esa pletina con otra diferente?
Me da la sensación de que tenía algún problema más y la han "arreglado" montando circuitería de una de dos cabezales. Lo mal que suena al reproducir podría concordar con eso. Y el hecho de que al conmutar a "tape" mientras graba no reproduzca nada me hace sospechar.
Es un poco surrealista, pero cosas peores se han visto.
Comprueba también si funciona el Dolby S. Una cinta grabada con Dolby S debería escucharse con bastante compresión de dinámica en un reproductor con Dolby B activado. De hecho en tiempos era un truco para grabar música para el Walkman, así por la calle los silencios no los tapaba tanto el ruido de ambiente.
Si es eso lo que han hecho, ojo, que puede que no haya sido la tienda sino el propietario anterior. Hay gente muy retorcida por ahí.
bergante
Mensaje  Manuhr Mar 5 Sep - 21:44:09
venga que nos gusta cacharrear jaja
grabado con sony
grabado con marantz
Manuhr
Manuhr
Mensaje  bergante Mar 5 Sep - 21:56:52
Ayy con el sacacorchos Smile
¿Has usado Dolby S al grabar? La compresión (aunque parece haber algo de distorsión, pero tendría casi que estar delante para verlo) lo sugiere.
Pero ya veo que las altas frecuencias desaparecen. En fin, sí, mejor devolverla y no abrir a ver qué te encuentras, porque si no te van a decir que al abrirla pierdes la garantía.
bergante
Mensaje  Manuhr Mar 5 Sep - 21:59:40
si usé dolby s
abrirla no, ni se me ocurre, aparte que mis conocimientos no pasan de limpiar cabezales y poco mas
Manuhr
Manuhr
Mensaje  Aldayo Miér 6 Sep - 7:30:51
Nada, ni te líes más. Envíala de regreso. Fotos de cuando la empaquetes y listo, que no te salgan luego con cuentos chinos. Y si, tal vez deberías dar el nombre de la tienda, por que oye, te han respondido, pero así estamos todos atentos a la hora de hacer negocios.
Lo anterior, claro, si lo permiten las reglas del foro.
Aldayo
Aldayo
https://et-sona.com
