Altavoces modernos de caja infinita o cerrada
Altavoces modernos de caja infinita o cerrada Empty Altavoces modernos de caja infinita o cerrada
Mensaje  _P_C_A_ Vie 18 Ago 2023 - 10:17
Buenas.
Ya lo comenté en algún hilo, en su momento tuve unos altavoces acoustic research AR-4xa y sigo acordándome del grave tan definido que tenían.
En un futuro me gustaría probar algún altavoz grande (a partir de 6", sé que en minimonitores hay más opciones) de este tipo, monitor o columna, pero de fabricación moderna o reciente. Estuve investigando un poco en internet y solo encuentro en marcas ATC, KLH model five y Merlín. ¿Conocéis alguna otra marca que fabrique con este diseño?
Gracias. Un saludo.
_P_C_A_
Cantidad de envíos : 35
Localización : PONTEVEDRA
Fecha de inscripción : 02/06/2016
Altavoces modernos de caja infinita o cerrada Empty Re: Altavoces modernos de caja infinita o cerrada
Mensaje  orejones Vie 18 Ago 2023 - 11:26
Audio Note, modelo K: parte de un diseño original de Snell, modificado y afinado durante más de treinta años.
Muy fácil de amplificar.
Cantidad de envíos : 4687
Localización : Fácil
A campo selice, _P_C_A_ y a SkYsAxXoN les gusta esta publicaciòn
Mensaje  campo selice Vie 18 Ago 2023 - 12:07
Escuché ese modelo que cita orejones y es una opción fantástica y sin problemas de amplificación.
campo selice
campo selice
Cantidad de envíos : 1994
Localización : ALICANTE
A _P_C_A_ le gusta esta publicaciòn
Mensaje  _P_C_A_ Vie 18 Ago 2023 - 13:04
Gracias por las respuestas.
Aprovecho el hilo para preguntar. Por lo que leí y recuerdo en los altavoces con suspensión acústica el grave es más definido, más nítido o fácil de diferenciar (se puede diferenciar mejor una línea de bajo por ejemplo) pero bajan menos que los que tienen bass reflex. Nunca entendí muy bien a que se refiere que baje más o menos.
_P_C_A_
Mensaje  orejones Vie 18 Ago 2023 - 17:07
Cualquier altavoz --y digo cualquiera-- es capaz de reproducir frecuencias hasta por debajo de los 20 Hz que se considera el límite normal de la audición del ser humano. Lo que no todos hacen es reproducirlo con la intensidad suficiente como para que lo percibamos.
Si miras los datos técnicos de un altavoz de un fabricante serio verás que pone: "Respuesta de Frecuencias, 35 (o 40, o lo que sea) Hz a 20.000 (o 18.000, o 22.000, o lo que sea) Hz  +/- x dBs (generalmente, 6; en algunos muy buenos, 3).
Ese +/- es la envolvente, e indica cuántos dB por encima o por debajo (+/-) del valor ideal se reproduce la señal a través de ese altavoz.
Como he dicho, cualquier altavoz puede reproducir los 20 Hz..., pero en la mayoría de los casos lo hacen con mucha menor intensidad que el resto de las frecuencias reproducidas, por lo que no se oye, o se oye muy bajito. Esto es lo que queremos decir al afirmar que un altavoz "no baja" hasta determinadas frecuencias.
Las cajas herméticas (bafle infinito) suelen tener algo menos de rendimiento, y los graves no suelen llegar tan abajo como en las cajas con bass-reflex. A cambio, el grave aparece más definido, más nítido, sin esa tendencia a dar un grave "de una sola nota" que tienen muchas cajas bass-reflex (no todas, que también las hay muy buenas). Y es frecuente que su curva de impedancias sea más estable, lo que hace que supongan una carga más fácil para el amplificador.
Espero haber resuelto tu duda sin aburrirte demasiado.
A campo selice, _P_C_A_, Slither y a Camarada Tovarich les gusta esta publicaciòn
Mensaje  _P_C_A_ Sáb 19 Ago 2023 - 1:06
Duda resuelta. Muy buena explicación. Gracias.
_P_C_A_
Mensaje  MONOLITO Sáb 19 Ago 2023 - 7:28
Dentro de poco voy a empezar a construirme unas, a la vieja usanza, por motivos nostálgicos principalmente, tardaré unos meses y si todo va bien haré un hilo sobre ellas.
Cantidad de envíos : 4328
Edad : 65
