XAVIAN CORALLO [Caja Cerrada]
Eduardo Martín Soto
Steinwarius
XAVIAN ha sacado hace unos meses las CORALLO ESCLUSIVO, una caja cerrada basada en las XAVIAN AMBRA pero con un tamaño más reducido. Dicen q tienen una tonalidad similar a las Sonus Faber de los mejores tiempos.
Por cierto, por qué las llaman 'Recinto Infinito'?: no sería más lógico decir 'Recinto Finito' ? ...
---Presentación con buenas fotos:
https://www.the-ear.net/review-hardware/xavian-corallo-esclusivo-bookshelf-loudspeaker
Steinwarius- Cantidad de envíos : 408
Re: XAVIAN CORALLO [Caja cerrada]
Bonitas son. La verdad es que Xavían cuida bastante los acabados.
No sé qué tal sonarán pero con esos precios por las características
no sé qué decir. Hace 10 años XAVIAN tenía unos precios digamos
terrenales, pero bueno, parece que eso le está pasando al la
mayoría de las marcas. Hoy todo es elitista. Que le vamos a hacer.
Eduardo Martín Soto- Cantidad de envíos : 525
Re: XAVIAN CORALLO [Caja Cerrada]
Steinwarius escribió:Por cierto, por qué las llaman 'Recinto Infinito'?: no sería más lógico decir 'Recinto Finito' ? ...
La traducción al español no es afortunada. En inglés es "Infinite Baffle" o deflector infinito, que tiene más sentido.
Se llaman así porque acústicamente se comportan como si el altavoz estuviera montado en un deflector infinito, como una tabla infinita, o la pared entre dos salas muy grandes.
El efecto es que la onda que produce el cono por detrás queda encerrada a un lado del deflector infinito, y la onda que produce por delante queda encerrada al otro lado del deflector, donde está el oyente. Así nunca pueden alcanzarse y no suman ni restan. La trasera queda "anulada", no la oímos.
Una caja cerrada produce exactamente ese efecto. Por cierto, como "elimina" la onda trasera genera menos presión sonora que una caja resonante tipo bassreflex (que aprovecha las dos). A cambio, los graves son más limpios. Todo son compromisos. Saludos
A josejpa y a Steinwarius les gusta esta publicaciòn
Hola a todos:
Esta caja tiene un parecido enorme con la Xavian Pearl que tengo en uno de los equipos.
La verdad es que salvo porque le falta ""una especie de respirador interno"" que lleva en el frontal, bajo el woofer, diría que
casi son la misma.
La Xavian Pearl es la hermana menor de la Xavian Ambra ( que posiblemente tendría en mi poder si el comercio que la vende
no fuera tan contrario a tratar bien a los clientes ).
Pero la Xavian Pearl cumple su cometido de forma magnífica.
Es una caja estéticamente muy atractiva, hecha en madera "maciza", con unos buenos altavoces y con esa ayuda del "reflex"
delantero ( respirador interno similar al de la Usher Be 718 Dmd ).
Nosotros las tenemos asociadas a una etapa de potencia Restek, que con sus 130 watios las lleva perfectamente controladas y
magníficamente alimentadas.
En una sala de unos 10/12 metros resultan poco menos que imbatibles.
Y con la ventaja de que al no tener Reflex Trasero se pueden colocar con gran facilidad cerca de la pared trasera.
Buenas cajas, de una buena marca. Bien hechas y bien terminadas y que lamentablemente fallan en el comercio que las vende.
( Por lo menos en Madrid ).
Un cordial saludo.
casi son la misma.
Un cordial saludo.
A DELAPUENTE, Steinwarius, Fer182, DarthNovoa y a Gato sin botas les gusta esta publicaciòn
Interesantes.
Gracias por mostrarlas, si se acercan al sonido de las antiguas Sonus Faber serán de muy alto nivel.
Gato sin botas- Cantidad de envíos : 89
YT DEMO para hacerse una idea: (modelo Perla columna)
---Xavian Madre Perla (Vocal):
https://www.youtube.com/watch?v=dQcWEto5IEk
---(Vivaldi):
https://www.youtube.com/watch?v=oUGw9jNLKHA
SUMMARY [HIGH FIDELITY- POLAND]: XAVIAN CORALLO
These are not loudspeakers that sound warm, yet they perfectly convey the expression of the human voice, the nuances of acoustic and classical guitars, they perfectly present the performance of a double bass, mainly due to the fact that they can reproduce higher harmonics in "harmony" with the basic sound. While the smaller, bass-reflex model Perla Esclusiva was closer to the Sonus faber Minima Vintage, the Corallo Esclusivo is similar in its tonality to the Minima Amator (I) of the same brand.
These are open, incredibly dynamic, precise loudspeakers that can show a large volume of sound - this is why swing orchestras and symphonic orchestras sounded so good, so engaging with them. They do not even out the sound of individual albums, so worse recorded ones will not sound as good as the good ones. But there is nothing to worry about, because these are not speakers that would "take" the sound apart without knowing how to put it back together. They propose a large, dense, well-balanced presentation with high dynamics. In addition, we are talking about beautifully crafted objects.
Xavian Corallo: "similar en su tonalidad a la Sonus Faber Minima Amator (I)"
Xavian Perla ~ SF Minima Vintage
Sería ideal q alguien q haya escuchado las dos diera su opinión.
» Altavoces modernos de caja infinita o cerrada
» Xavian XC Duetto
» BRUCE SPRINGSTEEN - ALBUM COLLECTION VOL1 1973-1984. CAJA 8LP Y CAJA 8CD. RESERVALOS!!
» Cajas acústicas XAVIAN
» Xavian Primissima
» Xavian XC Duetto
» Xavian Primissima
