¿Tanto consume un amplificador en standby?
camaleon999
¿Tanto consume un amplificador en standby? Empty ¿Tanto consume un amplificador en standby?
Mensaje  Alien Delon Mar 8 Ago 2023 - 0:35
Buenas.
¿No sé interpretar la siguiente hoja de especificaciones, o este amplificador consume nada menos que 85 wats (más que una bombilla de las antiguas) estando en standby, es decir, aún sin funcionar en ON?
BORRAR
Cantidad de envíos : 3653
¿Tanto consume un amplificador en standby? Empty Re: ¿Tanto consume un amplificador en standby?
Mensaje  galena Mar 8 Ago 2023 - 8:06
Es un clase A y estos amplis consumen mucha corriente incluso estando en reposo o standby. La corriente de polarización en un clase A es alta y constante, siempre esta amplificando aún en ausencia de señal y su rendimiento es bajo, más de la mitad de la corriente se disipará en calor.
Un clase B se puede polarizar "al corte", hasta que el nivel de la señal de entrada no alcance el nivel predeterminado no amplifica, en el paso final no hay corriente, consumen menos que los clases A y su rendimiento es mayor.
Cantidad de envíos : 14132
Mensaje  Peter Pank Mar 8 Ago 2023 - 8:53
Idle se suele interpretar como encendido a la espera de señal.
Peter Pank
Peter Pank
Cantidad de envíos : 167
Localización : Barna
Fecha de inscripción : 31/12/2020
A Mandrake y a SkYsAxXoN les gusta esta publicaciòn
Mensaje  Alien Delon Mar 8 Ago 2023 - 11:28
Ok, gracias.
Pues me tocará intentar acordarme de apagarlo totalmente tras cada escucha, porque hasta ahora lo dejaba en standby y para volver a escucharlo al rato o incluso al día siguiente, podría ser razonable, pero en los casos en los que ha estado 1 o más semanas (utilizando mientras otro ampli), ha sido entonces tirar dinero y los recibos de luz no son baratos...
Mensaje  psychoart Mar 8 Ago 2023 - 12:07
Yo según entiendo, y ya lo ha dicho Peter Pank. El consumo que ahí pone, es estando encendido, pero sin señal a la entrada, o con el volumen bajado, que es lo que significa "idle", o sea encendido pero en reposo.
Stand by, es otra cosa diferente, el amplificador está apagado, pero tiene una pequeña fuente de alimentación encendida, alimentando la electrónica digital, para poder responder cuando das a encender en el mando o en el botón de stand by, y ahí ya arranca la fuente de alimentación principal. En este estado no suelen consumir más de 1 o  2 w, generalmente.
psychoart
psychoart
Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
A SkYsAxXoN le gusta esta publicaciòn
Mensaje  Music56 Mar 8 Ago 2023 - 13:24
Y cuando le metes caña ¿Cuanto consume?
Music56
Music56
Cantidad de envíos : 491
Fecha de inscripción : 19/11/2015
Mensaje  Alien Delon Mar 8 Ago 2023 - 13:45
No sé Music56, no aportan el dato en esas especificaciones ni en otras. Me imagino que no será poco, aunque en realidad el cacharro vale la pena lo que consuma (si esto es solo mientras se escucha en ON). Es el más dinámico y bestia que he tenido.
Hay que tener en cuenta que los audiófilos y entendidos en esto, suelen afirmar que un amplificador es bueno (al menos en su desempeño, tema del timbre y tipo de sonido aparte) cuando a 4 oh duplica la potencia respecto a 8 oh y este no solo la duplica, sino algo más, cosa que no suele verse ni en marcas de bastante caché. En algún otro sitio leí el pico que puede alcanzar a 2 oh y no recuerdo exactamente el dato, pero creo que andaba por los 800w. Y esto que parecen simples números, vaya que si se notan en la escucha...
