VOLTAJE DE LA RED ELÉCTRICA A 240 V ESTABLES vs. AMPLIFICADOR 230 V - ¿Existe problema?
caliopa25
mb32
birdland
VOLTAJE DE LA RED ELÉCTRICA A 240 V ESTABLES vs. AMPLIFICADOR 230 V - ¿Existe problema? Empty VOLTAJE DE LA RED ELÉCTRICA A 240 V ESTABLES vs. AMPLIFICADOR 230 V - ¿Existe problema?
Mensaje  Doctor Moriarty Mar 18 Jul - 0:31:18
Hola amig@s, desde mi profunda ignoracia en temas eléctricos, creo tener un problema en casa.
A ver si alguna alma caritativa me puede ayudar.
- Amplificador = 230 V
- Red eléctrica = 240 V (estable). Tengo una regleta TAGA HARMONY PF-1000DC que marca el voltaje.
¿Existe riesgo para el amplificador?
En caso afirmativo, ¿Cuál sería una solución Buena, Bonita y Barata?
Gracias de antemano a tod@s por vuestra participación.
Doctor Moriarty
Doctor Moriarty
Cantidad de envíos : 224
Localización : Albuquerque (Nuevo Mexico)
Fecha de inscripción : 14/10/2022
VOLTAJE DE LA RED ELÉCTRICA A 240 V ESTABLES vs. AMPLIFICADOR 230 V - ¿Existe problema? Empty Re: VOLTAJE DE LA RED ELÉCTRICA A 240 V ESTABLES vs. AMPLIFICADOR 230 V - ¿Existe problema?
Mensaje  birdland Mar 18 Jul - 2:05:03
¿has mirado en el manual del amplificador si tiene tolerancia en la entrada? Por ejemplo, si admite tensiones entre 220 y 240v. Algunos tienen esa tolerancia. Otros, normalmente más antiguos, tienen un selector de tensión directamente.
¿Qué modelo de amplificador es?
birdland
birdland
birdland
Cantidad de envíos : 156
Fecha de inscripción : 16/11/2017
Mensaje  Doctor Moriarty Mar 18 Jul - 2:12:46
Es un Yamaha A-S2200.
Y no he encontrado esa horquilla de voltajes admitidos, en el manual pone que para modelos de Reino Unido y Europa es de 230V.
Doctor Moriarty
Doctor Moriarty
Mensaje  mb32 Mar 18 Jul - 2:22:58
¿Y es fiable esa medición?
mb32
mb32
Cantidad de envíos : 1619
Fecha de inscripción : 20/09/2010
Mensaje  birdland Mar 18 Jul - 2:30:37
Sí,
esto es lo que pone en el manual de tu amplificador:
Power supply
[Models for U.S.A. and Canada] ....... AC 120 V, 60 Hz
[Model for China] .............................. AC 220 V, 50 Hz
[Model for Korea].............................. AC 220 V, 60 Hz
[Model for Australia]......................... AC 240 V, 50 Hz
[Models for U.K. and Europe]........... AC 230 V, 50 Hz
[Model for Asia] ..............AC 220–240 V, 50 Hz/60 Hz
[Model for Taiwan].............................AC 110 V, 60 Hz
Hay estabilizadores de tensión, como éste, que te podrían servir, aunque no sé si afectarán al sonido del amplificador o si meterán ruido.
Hace años yo probé con uno y el transformador de mi amplificador hacía ruido (zumbaba) si le ponía el estabilizador delante, aunque el amplificador funcionaba y sonaba perfectamente.
https://www.pccomponentes.com/lapara-avr-2000va-regulador-de-voltaje?campaigntype=eshopping&campaignchannel=shopping
birdland
birdland
Mensaje  Doctor Moriarty Mar 18 Jul - 5:21:01
hoy vuelve a marcar 230V... No sé si es que ayer lo vi mal o qué...
birdland escribió:Hay estabilizadores de tensión, como éste, que te podrían servir, aunque no sé si afectarán al sonido del amplificador o si meterán ruido.
Pues, no sé que hacer, porque ya de por sí el transformador del amplificador zumbaba levemente y también ando averiguando a qué es debido barajando muchas posibilidades. Pero si ahora le voy a poner un transformador al lado y va a zumbar más... No sé yo. Voy a esperar a ver como va el voltaje si varía mucho o se queda así...
Supongo que Yamaha pondrá 230V pero siembre habrá una horquilla aceptable de +- 5-10% para que los circuitos eléctricos no sufran daño.
Doctor Moriarty
Doctor Moriarty
Mensaje  caliopa25 Mar 18 Jul - 8:57:24
Hola Doc, no debes preocuparte por las variaciones de tension, es algo normal ya que depende de los consumos de cada momento, fijate, mi tension en casa medida normalmente esta en torno a los 240 volt, hoy con una temperatura de 44 ºC en estos momentos puedo leer en mi fluke true RMS 222Volt.
Si te preocupan tus subidas de voltaje solo lo pondras remediar con un estabilizador de tension.
Hace años en las casas, aqui en España, era muy comun tener uno para cada aparato electronico como TV y Radio.
En la actualidad salvo en barrios antiguos los centros de transformacion estan bastante estables.
caliopa25
caliopa25
Cantidad de envíos : 34
Localización : 37.3891° N, 5.9845°W
Fecha de inscripción : 25/04/2023
A Doctor Moriarty le gusta esta publicaciòn
Mensaje  psychoart Mar 18 Jul - 10:03:03
Yamaha pone 230v, porque está destinado a países con ese voltaje nominal, pero la tolerancia especificada en ese voltaje es del 10%, por lo que se supone que los aparatos sobre todo los modernos, deben funcionar bien dentro de esa horquilla.
Si el transformador del yamaha es toroidal, éstos suelen vibrar si hay algo de contínua en la red, para eso puedes probar con un dc blocker
psychoart
psychoart
Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Mensaje  Javito Mar 18 Jul - 17:31:55
En teoría tenemos 230 Vac, pero los veras fluctuar sobre esa cifra a lo largo del día, en función de la hora/consumo en tu zona.
Javito
Cantidad de envíos : 245
Localización : Pamplona
Mensaje  Doctor Moriarty Mar 18 Jul - 20:43:05
caliopa25 escribió:Hola Doc, no debes preocuparte por las variaciones de tension, es algo normal ya que depende de los consumos de cada momento, fijate, mi tension en casa medida normalmente esta en torno a los 240 volt, hoy con una temperatura de 44 ºC en estos momentos puedo leer en mi fluke true RMS 222Volt.
Javito escribió:En teoría tenemos 230 Vac, pero los veras fluctuar sobre esa cifra a lo largo del día, en función de la hora/consumo en tu zona.
Sí que fluctúa, ayer por la tarde estaba a 230V y hoy por la mañana a 238V aprox. Por las mañanas está mas alto que por las tardes y por las noches. Lo que voy a pensar si merece la pena poner un estabilizador de tensión cuando mis variaciones van desde 230V a 240V. Desconozco si esto dañará los circuitos del amplificador a la larga...
psychoart escribió:Si el transformador del yamaha es toroidal, éstos suelen vibrar si hay algo de continua en la red, para eso puedes probar con un dc blocker
Sí, es toroidal. Y he puesto la regleta TAGA HARMONY PF-1000DC que tiene filtro de potencia para eliminar la continua y filtro de red. El indicador de fase no lo puedo utilizar porque mi instalación (en mi zona) es bifásica. En esta regleta es donde puedo ver el indicador de voltaje también.
En cuando al leve zumbido parece que al conectar el amplificador a través de la regleta lo ha atenuado, casi eliminado... Ya no me fio ni de mis propios oídos... Quizás esté un poco sugestionado. Le voy a dar tiempo para ver si ha habido cambios significativos. Parece que no suena con el bloqueador de corriente continua, o al menos no tanto... Ahora acercas el oído al chasis y me da la sensación de que no se oye nada...
VOLTAJE DE LA RED ELÉCTRICA A 240 V ESTABLES vs. AMPLIFICADOR 230 V - ¿Existe problema? Img_2710
Doctor Moriarty
Doctor Moriarty
Mensaje  orejones Mar 18 Jul - 21:52:09
El voltaje de la red en UK (Reino Unido) es de 240V, y si el fabricante hace un mismo modelo para Reino Unido y Europa, ya tienes la respuesta a tu pregunta, sin necesidad de llamar a Sherlock Holmes.
psychoart tiene toda la razón en lo que te dice, también en cuanto a la causa del zumbido y su remedio; así que sigue sus consejos y no te obsesiones.
Cantidad de envíos : 4687
Localización : Fácil
Mensaje  Doctor Moriarty Mar 18 Jul - 22:19:49
orejones escribió:El voltaje de la red en UK (Reino Unido) es de 240V, y si el fabricante hace un mismo modelo para Reino Unido y Europa, ya tienes la respuesta a tu pregunta, sin necesidad de llamar a Sherlock Holmes.
Pues es cierto... No había caído...  pale
orejones escribió:psychoart tiene toda la razón en lo que te dice, también en cuanto a la causa del zumbido y su remedio; así que sigue sus consejos y no te obsesiones.
Sí, eso he hecho... y no le voy a dar más vueltas.  OK
Soy un poco agobiado cuando algo no me sale bien a la primera o hay algún cabo suelto... wallbash
Doctor Moriarty
Doctor Moriarty
