A favor o en contra de conectar altavoces con cable pelado.
+19
fatfredy
naviayork
odisea
Tx77
antoito
Pepe Muñoz
Roland
ender
barcelona669
23 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: A favor o en contra de conectar altavoces con cable pelado.
Buena elección, me consta que son buenos cables.
Edad : 62
Localización : Cadiz
Atención: en lugar de utilizar conectores de mala calidad, es mucho mejor el cable pelado, quizás estañado.
Estañado, nunca. El estaño no es buen conductor, las conexiones a presión se aflojan con el tiempo y se oxida.
Última edición por fatfredy el Vie 26 Mayo 2023 - 11:04, editado 1 vez
fatfredy- Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 20/11/2012
Pues compañero fatfredy, en los aparatos de audio hay estaño para aburrir, desde los cientos o miles de soldaduras en un amplificador, a la soldadura de los conectores de los cables de altavoces..¡Si!, algunas soldaduras llevan plata, pero en aleación de un 3 0 5% , y las que lo llevan. También las placas de circuitos impreso o los conectores llevan oro en el exterior, pero eso, muy poco.
Por comodidad uso bananas, pero si alguna vez para mí o algún amigo tenemos que usar cable pelado, lo que hago es estañarlo de forma que no quede totalmente rígido, la punta si estañada totalmente y el resto con un poco de estaño, y para protegerlo en lo posible de la oxidación, un trozo de termoretráctil rojo o negro en la unión con el aislante.
Y si atornillas el cable pelado a un conector, o lo proteges de alguna forma o también con el tiempo se oxidará, y aún asi siempre se oxidará algo.
Edad : 65
Barcelona669, espero que hayas acertado con ese nuevo cable. Imagino que SI que notarás diferencias cómo dices.
De lo que no estoy tan seguro es de que te te vaya a gustar más que el otro que tenías. Eso no se puede saber a ciencia cierta hasta que lo pruebas. Al menos esa ha sido mi experiencia con los diferentes cables o conectores que he probado en mis equipos. Notar las diferencias las noto, pero no siempre me han gustado más los modelos más altos de gama o de una marca determinada (cuestión de gustos) y en unos equipos prefiero una cosa, mientras en otros prefiero otra (imagino que por aquello de la famosa sinergia)
Suerte con tu elección!!
Pepe Muñoz- Cantidad de envíos : 1590
Los primeros cables de calidad que compré, fueron hace más de 43 años, eran de altavoces de 4 mm2, les soldé unas bananas con el estaño/Plomo de entonces... con el tiempo el cobre se ha puesto verde, en la superficie, como un centimetro y media a pasado por dentro del aislante, que es transparente. En la soldadura de los conectores se nota una perdida de brillo, como una pátina, pero no muy acusada... el caso es que no noto ninguna diferencia de sonido y he probado otros cables en numerosas ocasiones, en innumerables pruebas de otros aparatos.
Edad : 65
Mi cuarto a espadas: "Sí, no, y todo lo contrario"
Si tienes claro que tu equipo es ya el definitivo, y que todo va a estar siempre ubicado en su posición actual, la respuesta es "cable pelado, soldado tanto a la placa de salida del amplificador como a la del circuito divisor de frecuencias del altavoz". Y si lo sueldas con plata, mejor aún.
Así reduces al mínimo --rozará el cero-- la pérdida por malos contactos o por la oxidación del cable.
Cuando esto no pueda ser, la siguiente mejor opción es asegurarte de que los conectores, tanto del amplificador como del altavoz, sean de buena calidad. Cuando así sea, podrás usar cable pelado, estañando con cuidado las puntas y recubriendo con retractilable el metal que quede al aire; comprobando, eso sí, que los conectores aprietan bien sobre el cable... y, como quiera que los altavoces --y también el amplificador, aunque éste algo menos-- vibran al sonar, conviene que cada lunes los aprietes un poco.
Para el caso de que uses conectores, lo mejor son las bananas si entran ajustadas en los conectores de altavoz y amplificador: usa las que van soldadas, ya que así la vibración no las aflojará.
Por último, los conectores en horquilla (los que algunos llaman "spades"), comprobando de vez en cuando que no se han aflojado por la vibración.
En cuanto al material de que estén hechos los conectores, el mejor conductor es la plata: además, y aunque se oxida con facilidad, cogiendo un color negruzco, resulta que los óxidos de plata son tan buenos conductores como la plata brillante de un conductor nuevo.
El siguiente metal por su conductividad es el cobre, que también se oxida con facilidad..., y que al oxidarse actúa en parte como rectificador, convirtiéndose así en un mal conductor.
El oro no es interesante por sus propiedades como conductor, sino por ser completamente inmune a la oxidación, razón por la cual se le suele usar para recubrir conectores de otro material --generalmente, bronce-- para evitar su oxidación. Pero tiene un problema: dado su elevado precio, el revestimiento es de apenas unas micras de espesor, lo que, unido al hecho de que el oro es un metal muy blando, hace que ese revestimiento se dañe con facilidad, apareciendo peladuras o, cuando menos, poros en el recubrimiento..., poros y peladuras por los que penetra fácilmente el oxígeno, atacando al metal recubierto y afectando a la conducción de la señal eléctrica: más de una vez he visto cómo se levantaba la capa de recubrimiento dorado, dejando a la vista el metal que tapaba.
Pues nada, lo dicho.
Localización : Fácil
A Juan A., Pepe Muñoz, galena y a DarthNovoa les gusta esta publicaciòn
Hola,mi impresión subjetiva personal:
Yo compré unos Qued con bananas prensadas,no llevan soldaduras,me costaron 120 eu.
Y compre unos cables pelados de 10 euros,de cobre.
Al final tengo los cables pelados por dos motivos:
1)No muevo los altavoces nunca
2)Creo que suenan un pelín mejor;el motivo puede ser que las bananas,al fin y al cabo ,son un obstáculo más que debe atravesar el sonido.
RM- Cantidad de envíos : 1154
De todas formas y siendo obvio que con cable pelado es como mejor funcionan (al menos no se pierde nada de la señal), si el "problema" es la oxidación periódica...
¿Cuántos de nosotros piensa tener el mismo equipo, con los mismos cables, más de 30 años (por no decir quién de nosotros va a durar todavía 30 años más y escuchando música)?
Si lo peor es que a un cable pelado, haya que quitarle 1 cm de trozo oxidado cada año aproximadamente, tampoco es un drama perderle 30 cms al cabo de toda una (improbable) vida... Compras 2'80 mts en vez de 2'50 y listo.
A ducados123 y a abcnet les gusta esta publicaciòn
Opino igual que A Delon;cada cierto nº de años,si ves que se oxidan le cortas 1 cmtr
Hoia a todos,
Como punto en contra de la conexion directa siempre se incluye la oxidación que sufre el cable en el caso de introducirlo directamente en el conector del ampli o del altavoz.
Pero esa misma situacion ocurre exactamente en el caso de utilizar banana o espada, donde el cable se introduce en la espada o banana directamente y queda expuesto a la oxidación de la misma manera.
Cualquier opción que se adopte para mitigar esta posibilidad es posible adoptarla en la conexion directa del cable pelado.
Personalmente me gusta la conexion directa, pero opto por cuestiones de cacharreo con los conectores, y entre ellos me resulta más cómoda la banana.
Te olvidas de reaprietes y posibilidad de que te quede alguno flojo.
Ximof- Cantidad de envíos : 72
Fecha de inscripción : 05/02/2021
En una banana o espadín de buena calidad, el tornillo puede hacer más presión que el conector del altavoz/amplificador, con lo cual, la oxidación en la zona de contacto será menor. Y si es un crimpado de alta presión todavía se oxidará menos.
También se pueden usar los dos métodos a la vez, seguro que en la mayoría de las bananas y las horquillas lo permiten, que es, atornillar el cable pelado al conector y después soldar encima con estaño-plata, así el hilo desnudo es protegido con la aleación de estaño-plata, que se oxida muchísimo menos.
Se que va a ser complicado en muchos casos, ya que hay que dar mucho calor y engorda el conjunto, pero es una buena solución, yo lo hago muy a menudo para conectar los altavoces cuando utilizo faston, se engasta el hilo al faston, con lo que queda ya unido por presión, y luego se protege al cable de cobre con el estaño.
Edad : 65
A Javito le gusta esta publicaciòn
Totalmente de acuerdo con Alien, incluso diría más, se puede cambiar el cable completo de vez en cuando, que mientras no se haya hecho una gran inversión en estos, tampoco es un gran gasto, obviamente y mientras no seamos ricos si tenemos unos cables muy caros tendremos que buscar la forma idónea de alargarles la vida.
ducados123- Cantidad de envíos : 7306
Hola, a mi me parece que lo que dice Monolito es indestructible y buen contacto, crimpar y luego estañar. Vamos, es lo que yo hago en todas las conexiones que se pueda hacer.
BEN- Cantidad de envíos : 392
Localización : BCN
Fecha de inscripción : 17/09/2010
A MONOLITO y a Javito les gusta esta publicaciòn
Compra los Tellurium y los escuchas y cuando pases por la puerta de una ferretería compras unos metros de paralelo OFC de 2,5, cable de electricista, y lo pruebas y así sabrás si hay o no diferencias de primera mano.
Es que cada uno escuchamos una cosa.
Yo también soy de la escuela de Monolito.
Tengo varios cables de altavoces, de los que van a una borna con tornillo en el ampli, y tengo los conectores (de horquilla o arandela) crimpados y por encima soldados.
Javito- Cantidad de envíos : 245
Localización : Pamplona
» ¿CABLES QED,VAN DEN HUL ?
» THE JUBILATOR CS-55A
» CABLEAR CON CABLE PELADO
» Conector Speakon a cable pelado??
» ¿VENTAJA O DESVENTAJA, EL USAR CABLE PELADO?
Página 2 de 2.
