Válvulas para Sansui 500a
Válvulas para Sansui 500a Empty Válvulas para Sansui 500a
Mensaje  AlexLP Mar Mayo 16, 2023 9:32 pm
Hola! Si es posible... ¿Podrían orientarme a elegir unas válvulas para un Sansui 500a por favor? He leído y releído pero como nuevo, alguna duda queda. Son las 4 válvulas de potencia (creo que se les llama, las que están en la entrada de conexiones). El técnico me ha dicho que hay que cambiar las 4, son unas 7189a, pero como esas casi ni se encuentran, que compre unas EL84. Leyendo por los foros he leído que las 6p14p EV son buenas y duraderas. En eBay las venden sueltas y aquí es donde viene mi primera duda... Hasta donde he leído tienen que estar emparejadas de voltajes? Porque la mayoría que veo las venden sueltas.
Las opciones serían:
-EL84-CZ (son las únicas que tengo en la isla) 120e
-EL84 Philips miniwatts (leí en este foro que muy acertadas)
-6p14p EV (comprar algun conjunto o sueltas desde eBay?) A unos 40e las 4
¿Qué les parece esta idea? ¿Sugerencias?
AlexLP
AlexLP
Cantidad de envíos : 28
Localización : Gran Canaria
Fecha de inscripción : 15/01/2022
Válvulas para Sansui 500a Empty Re: Válvulas para Sansui 500a
Mensaje  galena Mar Mayo 16, 2023 10:18 pm
Con cualquiera de las que apuntas, el84 o 6p14 te funcionará bien el ampli.
Las rusas (6p14) son un poco más potentes que las EL84.
Las válvulas no tienen que estar emparejadas, no existe obligación ni requerimiento técnico obligatorio tampoco para hacerlo, quiero decir que si no están emparejadas el ampli funciona igual.
Se emparejan por su nivel de emisión y por la transconductancia. Y la teoría es que si las ponemos emparejadas con el mismo nivel de emisión trabajarán por igual, amplificarán por igual y se agotarán al mismo tiempo.
Es la teoría repito, luego se agotan cuando quieren, unas antes y otras después.
Cantidad de envíos : 14140
Mensaje  galena Mar Mayo 16, 2023 10:35 pm
Y por aquí tienes las 7189
VALVULAS 7189
Mensaje  AlexLP Mar Mayo 16, 2023 10:51 pm
Te lo agradezco mucho. Voy a probar con ellas entonces.
Por curiosad, ¿Alguna diferencia notoria en cuanto a sonido?
AlexLP
AlexLP
Mensaje  galena Mar Mayo 16, 2023 11:43 pm
Pues tampoco, las diferencias son más sutiles, tanto que algunos ni nos damos cuenta entre ésta válvula o aquélla otra.
Yo le pondría las que tiene porque lo diseñaron para esas válvulas sencillamente.
Los amplis de válvulas hay que ajustarlos periódicamente y si son viejos puede que haya que cambiarles algún condensador también, con los años se secan y se estropean.
Mensaje  psychoart Miér Mayo 17, 2023 8:42 am
Según el esquema ese ampli va con 420v de voltaje de placa. Yo no pondría el84, funcionar va a funcionar, pero te van a durar poco o nada. Lo suyo es la  7189a, la 7189 o en su defecto la rusa 6p14p-EV
psychoart
psychoart
Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
A AlexLP le gusta esta publicaciòn
Mensaje  AlexLP Miér Mayo 17, 2023 9:55 am
Se los agradezco muchísimo. Es mi primer ampli a válvulas, y posiblemente se le sustituyan bastantes componentes. El antiguo dueño llevaba años sin usarlo por lo visto. También vi un kit de recap para este modelo con marcas reconocidas, creo que será la mejor opción.
AlexLP
AlexLP
Mensaje  galena Miér Mayo 17, 2023 11:16 am
El Sansui 500 es más que un ampli, es un sintonizador-amplificador todo a válvula, es una radio con un ampli para utilizarlo como tal incorporado, dos aparatos en uno.
El aparato ideal para los manitas de la electrónica, tienes baja frecuencia y alta frecuencia para entretenerte.
O para desesperarte también si falla algo y no tienes ni idea.
Mensaje  AlexLP Miér Mayo 17, 2023 6:44 pm
Sí, eso me comentó el técnico... Hay para entretenerse roll1
AlexLP
AlexLP
