Altavoces adecuados para Sansui AU 117
odisea
Un saludo a todos. Busco consejo para orientarme en la búsqueda de unos altavoces adecuados para los amplificadores Sansui AU 117 y Sansui AU 101. Acabo de adquirir ambos en una subasta de Catawiki ( aun estoy a la espera de recibirlos, confío que estén ambos en buen estado) con la intención de montar un equipillo para regalar a mi hijo y otro para mi como segundo equipo. La habitación donde lo pondría mi hijo sería de unos 18 m (aunque la zona de escucha se reduciría prácticamente a la mitad), la habitación donde lo voy a poner yo es de 9 m(3x3). Ambos amplificadores entregan 15 w y me imagino que necesito unos altavoces con una sensibilidad bastante alta .En principio buscaría algo antiguo pero estoy abierto también a algo nuevo. Yo escucho de todo aunque fundamentalmente jazz y música clásica y a mi hijo le van cosas más tecno. Muchísimas gracias de antemano por vuestras aportaciones.
Francisco Palanca- Cantidad de envíos : 17
Localización : Oliva (Valencia)
Fecha de inscripción : 02/12/2020
A parmáximo le gusta esta publicaciòn
Re: Altavoces adecuados para Sansui AU 117
En altavoces antiguos yo pondría alguno de la época antigua de Vieta. Salen muy bien de precio y suenan a un buen nivel. Para la sala de 18 m2 puedes usar de tres vías, y para la de 9 m2 le irían mejor en dos vías. Esos altavoces están alrededor de 90 dB, por tanto los moverias con facilidad con pocos watios. Puedes echar un ojo en retrovieta.blogspot.com
odisea- Cantidad de envíos : 822
Localización : Rubi
Muchas gracias, echaré un vistazo.
ALTAVOCES VINTAGE
Tienes preferencia entre monitores de estantería y/o altavoces de suelo??, o sea ¿limitaciones de tamaño y/o ubicación?
saporojo- Cantidad de envíos : 740
Localización : sureste
Fecha de inscripción : 06/10/2020
Hola. Yo tengo el AU-101 y no te puedes ni imaginar la potencia real que entrega ese pequeñajo. Yo lo tengo en la pared mas larga de una habitación rectangular de unos cuarenta metros cuadrados. Al ser un segundo equipo en la casa de campo tampoco fui muy quisquilloso con la colocación, y hacen volar a unos monitores Castle Isis de 87 db., vamos que no puedo pasar el pote de las 11, así que no te preocupes demasiado con la sensibilidad de las cajas, a no ser que sean demasiado duras. Del 117 no te puedo hablar pero el 101 puede con casi todo, porque también lo probé con mis Keesonic Kub de 83 db y las movia muy decentemente.
Edad : 62
Localización : Cadiz
Gracias por la información a koko61 y respondiendo a saparojo:no tengo limitación de espacio podría plantearme monitores o altavoces de suelo (sobretodo para la saa de mi hijo, que es más abierta). Estoy viendo que hay a la venta unos AR 2ax (3 vías) y unos AR 4ax (2vias), ¿alguno los concce?
speakers
Bucea por el foro. Hay bastante opinión (y buenas) sobre las AR.
Dicho eso, yo no veo que sean las cajas más apropiadas para tu hijo (tecno).
Hola Francisco
Disfruto de un AU 117 desde hace exactamente 2 semanas. 2 semanas que han cambiado mi perspectiva audiófila. El 117 tendrá muchas cosas pero poca potencia no tiene. Olvídate de la potencia nominal que marca ese Sansui. Al mío, comparándolo con otro que acabo de sustituir, le echo entre 40 y 55 Watios, millón arriba, millón abajo. Es una barbaridad como petan esos 15W, vamos. No digo que muevan unas Magnepan con soltura porque no lo he probado, no lo sé, y pinta que no será así. Pero cuando vayas probando distintas fuentes con distintas ganancias ya nos comentarás como responden las cajas que elijas (máxime para el tamaño de sala del que hablas).
El mío está emparejado con unas Wharfedale Diamond 9.1, un altavoz muy económico y muy reputado, que tiene fama de 'durito' con sus 86db (creo). Pues ha sido conectar el Sansui, que tiene exactamente 1/3 de la potencia nominal que tenía el anterior al que estaban conectados, y éste se lo merienda. Mis Wharfies parecen otras. Es la opinión que te puedo dar de algo que he probado.
Con unas cajas sensibles (Klipsch) debe ser una trituradora.
Suerte con la caza!
Suerte con la caza!
Deckard69- Cantidad de envíos : 281
Fecha de inscripción : 22/05/2018
Gracias por tu información Deckard69, cuando me lleguen ambos amplificadores los probaré con las cajas que tengo a mano a ver qué tal se comportan ( tengo unas Tempest labSeries3 de cuando tenía 15 años que todavía funcionan y unas Linton Heritage que normalmente escucho con un Cayin L34). Saporojo, creo que tienes toda la razón con lo de que las AR no son muy adecuadas para el techno, si tal vez sea mejor los graves que puedan conseguir unas Vieta. .si se te ocurre algo en este sentido ya sea vintage o moderno...
speakers para Sansui
Francisco,
Primero ratificarte lo que dicen los compañeros: Los watios de los Sansui, son "más y mejores".
Mira, mi primer ampli, en el 76 fue un AU2900.
Tanto me gustó que hace un par de meses (45 años después) me he buscado uno de la misma serie (un AU 4900)
y comparte espacio con otros Sansuis (Receivers: 8080, 771, un pequeñín 210).
Todos dan una sensación de potencia muy, muy elevada y más allá de lo que digan las especificaciones.
Y dicho eso: Para tu sala y ampli (entiendo que el 101) yo me quedaría con alguna pareja de cajas inglesas o americanas vintage (ya sean las AR, unas Ditton, Wharfedale, o alguna B&W antigua....). Pruébalo con tus Heritage.
Y para tu hijo, buscaría (salvo que encuentres unas buenas JBL americanas del los 70) unas cajas (de esas que -exagerando- parecen llevar el loudness incorporado) con alta definición y profundidad en graves y agudos. Para mi esa sensación en cajas accesibles la he encontrado en buenas cajas de 3 vías, y en especial en las buenas series alemanas de MB Quart y Canton (de final 70´s y los 80´s), y también en modelos de cajas patrias (Vieta y primeras DAS). Siempre pensando en el 117 y en la sala y música que escucha tu hijo. Y en cosas razonables en coste, claro. ¿porque, de que presupuesto hablamos, claro?.
En todo caso, te he enviado un privado.
Vais a disfrutar, eso es lo importante ¡¡¡
Un abrazo ¡¡
Un abrazo ¡¡
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/mb-quart-390-ver-2-im-sammlerzustand/1883266179-172-2901
https://elektro.bazos.cz/inzerat/142503823/canton-ct-80-r1987-90.php
https://es.wallapop.com/item/monitores-das-model-8-vintage-566385711
https://es.wallapop.com/item/altavoces-vintaged-a-s-358144406
https://es.wallapop.com/item/altavoces-vieta-b-4200-386326930
https://es.wallapop.com/item/altavoces-vintage-warfedale-e30-682961145
algunas cajas para tu hijo (teoricamente ¡¡¡), pero hay cientos, claro. Solo para que te "marees un poco"
Muchas gracias por los aportes, me tocará estudiar... hoy me ha llegado el AU 101 y he podido comprobar que tenéis razón respecto de la potencia de "sus" watios. Mueve aceptablemente las Linton a volúmenes medios, aunque los bajos son un poco "delgados" (lo he probado en una sala de 26 m, claro).
Fenómeno, cuanto me alegro. Al menos ya has minimizado el riesgo de la compra remota al 50% ;--)
Tengo particular interés en que compares ambos cacharros, el AU 101 con el 117. Yo tengo el segundo y me encantará que nos comentes cómo los percibes cuando los compares.
A disfrutar.
A disfrutar.
Sansui au 117
Francisco,
ya verás como el 117 te sonará un poco más grueso y contundente. Eso creo ¡¡
a ver como se comparan esas joyitas
A Deckard69: yo también tenía miedo al comprar a ciegas, pero la verdad es que el amplificador externamente parece en muy buen estado, está muy bien conservado y el sonido creo que es bastante bueno. Los potenciómetros no hacen ningún ruido y el aparato parece absolutamente silencioso cuando lo enciendes. Como yo soy un absoluto ignorante en asuntos mecánicos, no lo he abierto. Quizá lo lleve a un técnico para ver qué tal está todo dentro.
Pues qué bien, Francisco. Mi experiencia con Vintage hasta la fecha es muy buena: llevo varios amplificadores y varios platos, 30 años tien el más nuevo, 46 el más viejo. Y todo bien. Es cierto que le doy vueltas al tema, investigo, pregunto, y demás, pero hay que reconocer que he tenido suerte, mis equipos están en estado de revista. Lo que la experiencia me dice (que ya vendrá la vida a darme dos tortas para demostrarme que estaba equivocado) es que lo que parece bien cuidado por fuera suele estar en buen estado por dentro. Nadie te garantiza nada, pero de momento, en mi caso, ha sido así.
Mi 117 ha sido un regalo de un amigo que estaba a punto de desahacerse de él. Lo tenía en casa desde hace no sé cuántos años, no se usaba apenas(lo cual tampoco es bueno para los condensadores, diodos y demás), así que lo abrí, limpié bien la placa y componentes, limpia contactos en botones, ruedas y selectores, y está inmaculado (es que cuando lo abrí ya me di cuenta que estaba impoluto).
Estoy deseando que lo escuches y nos digas qué te parece ;--)
Hola, yo tengo un sansui 505 y mueve una wharferdale e50 sin pestañear. Es cierto que las cajas son sensibles, pero sobretodo me sorprendió, por lo grandes que son y de tres vías, como pueden encajar perfectamente en 18 m2 y también su resultado a un flojìsimo volumen.
Como comentaba saporojo, son de esas que llevan un control de graves y agudos y que sacan el sonido con una espacialidad sensacional.
Como siempre lo mejor seria poder probar.
Jaume copla- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 10/01/2021
Recibí ayer el Au117. Comparándolo con el AU 101, mi primera impresión es que parece que ofrece más potencia: mueve con mayor soltura las Linton, el bajo es más controlado, con más cuerpo y menos coloreado que el del AU-101, aunque ofrece una "escena" un poco más reducida que éste. A mi juicio el sonido que da es muy bueno: "rotundo", pero nada fatigoso, en las Linton saca unos agudos bastante detallados pero nada ásperos ( al igual que el au-101). Los dos sansui me parecen más" reveladores", en el sentido de que ofrecen más "detalles" en la zona de los agudos que el Cayin la-34 (aunque lo hacen quizás con menos "dulzura", no sé cómo decirlo, en el cayin los agudos "flotan" tienen una especie como de ingravidez que me gusta mucho). La verdad es que el Au117 me gusta muchísimo, pero estoy un poco mosqueado porque muy de vez en cuando produce un pequeño crepitar, un leve crujido similar al que se produce cuando cambias el dial de la radio. También sucede al encender el amplificador. El ruido solo se produce en el altavoz derecho. Sabéis a qué puede deberse? Aún estoy dentro del periodo en el que puedo devolverlo, aunque me gustaría quedármelo.
Según mi experiencia con cacharros "antiguos", abriría la tapa y le aplicaría unos chorros generosos de limpia contactos de cierta calidad en todos los potenciómetros y controles.. La mayoría de veces se suele ser suficiente. Sino...salvo que haya conocimientos de electrónica toca visita al SAT.
Localización : Rubi
El ruido ha desaparecido completamente, hace más de 24 horas que no lo hace. De todas formas voy a seguir tu consejo, muchas gracias. Por otro lado, doy totalmente la razón a los compañeros que afirmaban que la potencia (y también la calidad) del Au117 me dejaría sorprendido.
Cuanto me alegro que lo estés disfrutanto, Francisco. Estas serendipias sónicas le alegran a uno el día (y el año, si hace falta).
Como no tengo equipo de válvulas y nunca he escuchado ninguno, me llama mucho la atención que lo compares con el Cayin. Esta serie de los AU tienen fama de sonido valvular y comparado con todos los integrados de estado sólido que tengo, he de decir que el Sansui suena muy diferente, es cierto.
Cuando tengas un momento estaría bien que nos comentaras si el 117 te parece 'valvular'.
Curiosamente, para mí tiene un control de las cajas mucho mayor que mis Technics y Yamahas varios, más grueso pero más detallado a la vez. Y los valvulares no suelen (dicen) tener un damping factor precisamente muy elevado.
Bueno, dejo el rollo para cuando te apetezca ilustrarnos con tus descubrimientos y comparativas.
Gracias,
Gracias,
» Altavoces adecuados para salón
» Altavoces adecuados para un amplificador vintage
» Altavoces para Sansui au 717
» Altavoces para Sansui AU 9900
» Altavoces para Sansui AU317
