Altavoces para Pionner A607r
Altavoces para Pionner A607r  Empty Altavoces para Pionner A607r
Mensaje  AitorDM Lun Abr 17, 2023 7:28 am
Hola a todos. Soy nuevo en este foro. Tengo unas dudas sobre un Ampli Pionner A607r. Haber si alguien me puede echar una mano.
Mi intención es conectarle dos parejas de altavoces. Tengo claro que lo ideal es que fuesen los 4 de 8ohms pero mi duda es si podrían ser de 4 ohms.
Tampoco tengo muy claro de cuantos vatios sería recomendable ponerlos.
Os dejo las especificaciones del amplificador.
8.4 SPECIFICATIONS
Amplifier Section
Continuous power output
(both channels driven at 20 Hz to 20 kHZ)**
T.H.D. 0.06 %, 8 &2 ................................ 60 W +60 w"
T.H.D. 0.09 %, 4 &2 ..................90 W+ 90 w"
DIN Continuous power output (both channels driven at 1 kHz)
T.H.D. 1.0 %, 8 &2 .............. ............75 W+ 75 W
T.H.D. 1.0 %, 4 $ ............................120 W t 120 W
Total harmonic distortion**
20 Hz to 20 kHz, 30 w, 8 .. ............................0.06 %*
Power output specification is for when power supply is
230V.
Input sensitivityl impedance
PHONO (MM)
CD, TUNER, LINE, TAPE 1/MD,
TAPE 2 MONITOR
PHONO (MM) overload level
1 kHz, T.H.D.0.1 %
Output level/ impedance
TAPE 1/MD, TAPE 2 MONITOR output
2.8 mV/ 50 kQ
200 mV/ 50 k2
150 mV
Frequency response
PHONO (MM) ...........................20 Hz to 20 kHz + 0.5 dB
TAPE 2 MONITOR ..........................5 Hz to 150 KHz "dB*
Tone control
..._8 dB (100 HZ
BASS
TREBLE ......................................8 dB (10 kHz)
Loudness contour (volume control set at -30 dB position)
+ 5 dB (100 H2)/+ 3 dB (10 kHz)
AitorDM
Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 15/04/2023
Altavoces para Pionner A607r  Empty Re: Altavoces para Pionner A607r
Mensaje  ender Lun Abr 17, 2023 8:55 am
No. Si pones 4 altavoces estos deben ser de 8 ohm. Te cargarás el ampli si lo haces.
ender
ender
Cantidad de envíos : 2398
Mensaje  Pablito Lun Abr 17, 2023 9:31 am
Con 4 uds de 4 ohm lo vas a quemar rápido si los usas simultáneos A+B. Si solo usas A ó B, entonces no hay problema. No sé si ese ampli tiene posibilidad de A/B y A+B
Cantidad de envíos : 2082
Mensaje  ender Lun Abr 17, 2023 9:45 am
Si. Tiene a+b y a/b, pero para evitar errores yo creo que lo mejor es usar solo una pareja de 4 ohm.
ender
ender
A Pablito le gusta esta publicaciòn
Mensaje  AitorDM Mar Abr 18, 2023 10:37 am
Vale, me ha quedado claro. Con 2 parejas de altavoces tienen que ser de 8ohms y si solo pongo una pareja podría ser de 4ohms. Respecto a los vatios recomendados alguien me puede decir algo? He visto en Internet unos de 15w y 8ohms. Podrían servirme o se quedarían cortos? Gracias.
AitorDM
Mensaje  ender Mar Abr 18, 2023 10:53 am
Hola, los de 15w te durarian el 1er asalto.
Teniendo en cuenta esto: Amplificador estéreo de 120w a 4 ohmios o 75w a 8 ohmios yo buscaria unas cajas de 100w/8ohm o mas.
Edito: Aquí declaran 60w x canal por lo que ya no estoy seguro de su potencia de salida real pero si es 60x2 yo te recomiendo pecar por exceso y no por defecto. Unas cajitas de 100w/8ohm le irian de lujo.
https://www.hifiengine.com/manual_library/pioneer/a-607r.shtml
ender
ender
Mensaje  AitorDM Miér Abr 19, 2023 10:45 am
OK. Gracias
AitorDM
A ender le gusta esta publicaciòn
