Mismo cable para varios altavoces
Hola. En un segundo equipo tengo los cables de altavoz acabados en bananas para unas cajas que admiten este tipo de conector, pero alguno de mis altavoces vintage solo admiten cable pelado y tengo que estar quitando las bananas de los cables cada vez que quiero cambiar de cajas.
¿Existe algun adaptador para usar el cable con las bananas en el altavoz que solo admite cable pelado? No quiero andar quitando las bananas ni tampoco quiero cambiar los terminales del los altavoces
Algo como un trozo de cable pelado acabado en una banana hembra, pero bien confeccionado, no una chapuza
Edad : 62
Localización : Cadiz
Re: Mismo cable para varios altavoces
https://www.amazon.es/dp/B09JZ88JQN?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details, yo los compré y son de bastante calidad.
ducados123- Cantidad de envíos : 7306
Fecha de inscripción : 28/09/2016
Edad : 62
Una solución que yo uso en los amplificadores vintage, es ponerle unos conectores hembra de 4mm, con un trocito de hilo soldado. Por un lado se suelda el hilo al conector, por otro se mete el otro extremo pelado al amplificador.
Por ejemplo este:
Hay todos los que quieras, de varias calidades, lo puedes comprar en cualquier tienda de electrónica. También en RS, Farnell, seguramente en ebay, Amazón...
Por ejemplo este:
Edad : 65
Edad : 62
Edad : 65
Gracias, pero como soy un manazas y no tengo ni siguiera soldador me gustaria encontrar algo ya confeccionado.
Edad : 62
Tienen que ser hembras de 4mm, y tienen que estar aislados. Esos que pones no se si están aislados. La primera foto son de panel y hay habría que aislarlos. los otros ya están aislados.
Aislados porque no pueden tocar el terminal rojo y negro, si tocan te cargas el amplificador.
En Aliexpress también hay un montón.
La última foto que te he puesto, están aislados, hay que desmontar la funda, se atornilla o suelda el cablecillo. Estos son los normales eléctricos, los hay de varias calidades. Lo que no se y tampoco estoy viendo, es que haya exclusivos para Hi-Fi, con contactos de oro y esas cosas.
Edad : 65
Última edición por MONOLITO el Sáb 15 Abr - 0:39:57, editado 1 vez
Edad : 65
¡Bueno pues!, ya he visto...los que has puesto valen, pero habría que aislarlos, pero también los hay ya aislados, con el exterior de plástico rojo y negro... todos los que quieras en Aliexpress.
Edad : 65
Y un conmutador de altavoces y los dejas ya fijos (los cables de los altavoces)?
Hay unas piececitas de plástico que son como una especie de tapón para un enchufe, un plástico con dos machos, eso es lo que utilizan en las tiendas para conectar los "cables pelados" a las cajas.
El conmutador no me vale porque los altavoces no estan juntos en la misma ubicacion, los voy cambiando cuando me apetece. Con respecto a lo ultimo no se muy bien cuales son esos tapones que decis que usan en las tiendas
Edad : 62
Edad : 62
Koko, puedes poner el enlace?
Esos últimos valen perfectamente Koko.
Edad : 65
No me deja compartir el enlace. Busca en Aliexpress lo siguiente:
'Conector tipo tornillo hembra de 2mm"
Edad : 62
¡Ojo!, el conector tiene que ser de 4mm.
Asegurarse de eso , ya que todos los conectores de amplificador y cajas acústicas actuales son de 4mm.
Edad : 65
A ender le gusta esta publicaciòn
Estos de Aliexpress si son de 4mm, PERO HAY QUE ATORNILLAR UN CABLECITO , O UN TROZO DE HILO GRUESO:
10 Uds. De conectores Banana de 4mm, conector hembra para altavoz, conectores de prueba
Edad : 65
Es que no complete el enunciado:
"Conector tipo tornillo hembra de 2mm a conector hembra tipo Banana, enchufe adaptador a cable envolvente central de 4mm Jack para terminales de altavoz con resorte"
https://a.aliexpress.com/_EyEnSPv
Edad : 62
Entonces, perfecto.
Edad : 65
Hola cuando recibi los altavoces el sistema era distinto del que creia. Los conectores que compre han ido para otro compañero y los unicos conectores que me han servido han sido estos:
Son unas horquillas en angulo con una base hembra donde entran perfectamente las bananas, asi que problema solucionado
Edad : 62
» Cable altavoz confeccionado BBB
» Cable altavoces Audioquest Mammoth
» ¿Qué diríais de un cable para altavoces así?
» Cable coaxial para altavoces
» Consulta cable altavoces Cardas
