Cable de corriente para un Densen DM10 MK2
BEN
berrety
hola, me gustaria saber que cable de corriente me recomiendan para un amplificador densen dm 10 mk2, en realidad ya habia comprado uno, un isotek evo 3 premier, pero la sorpresa y descuido por mi parte, el comprobar que no me sirve, pues como bien saben quien tiene este ampli o bien lo conocen, la toma de corriente del ampli(c13) esta entre una pequeña cajita de dos fusibles y los bornes derechos de los altavoces, este detalle imposibilita la entrada hasta el fondo de un cabezal o toma de corriente demasiado ancha, como es el caso del isotek.
pregunto que marca o modelo tenga la particularidad de entrar hasta el fondo de los tres bornes de corriente (c13) del ampli, o si no me quedaria otro remedio que cambiar por ejemplo, el cabezal del isotek u otro cable, por uno mas estrecho con el fin de que entre hasta el fondo.
gracias por la ayuda.
berrety- Cantidad de envíos : 77
Localización : rias baixas
Fecha de inscripción : 11/03/2015
A berrety le gusta esta publicaciòn
BEN- Cantidad de envíos : 392
Localización : BCN
Fecha de inscripción : 17/09/2010
Re: Cable de corriente para un Densen DM10 MK2
Para el 150 que tuve, compré estos adaptadores, así puedes poner el cable que te parezca. Tienes dos modelos de ángulo en función del conector del ampli.
https://www.audioquest.com/ac-power/ac-power-adaptors/iec-90-1
También los ví de marca china en aliexpress, por si quieres algo barato.
Curioso, no lo había visto. Gracias por el enlace.
Localización : BCN
el dm10 tiene 8 borness para los cables?
Si es asi, puedes quitar el protector de plastico del ultimo, el que esta justo pegado a la clavija donde va el cable de corriente.... De ese modo ganas unos milimetros y creo que debería entrarte. Yo lo hice con mi beat b100 y aunque un poco forzado, entraba.
PISTATXO- Cantidad de envíos : 1137
Localización : BARNA
Prueba a poner el original
Y si no cambia el tipo de conector al que has comprado por algún modelo,supra los tie que por poco,y son de buena calidad,te libran
Luis
Luis
Localización : santander
gracias a todos por vuestras aportaciones, lo mas lógico es que modifique un cable poniéndole un cabezal que entre en el ampli.
Pistatxo, si, tiene 8 bornes, pero resulta que por costumbre y siempre, tuve conectado en los bienes externos las cajas.
no sabía que se le podía quitar el borne de plástico.
es una opcion, pero creo que será mejor poner un cabezal al cable que pueda entrar bien en la conexión del ampli
cenkiu
cenkiu
Este Qued posiblemente te valdria
https://www.studio-22.com/qed-xt3-power-cable-1-m
sauer- Cantidad de envíos : 295
Fecha de inscripción : 15/01/2016
» Elección de altavoces de estantería para Densen DM10
» Cable de corriente para TV, ¿se nota?
» CABLE DE CORRIENTE PARA PROYECTOR
» Cable de red para Densen B130 XS
» Cables de red LessLoss
