RECOMENDACION CABLE LINEA DEDICADA.
+9
Javier M.
parangon
rocoa
Gaudio
toyo14
13 participantes
RECOMENDACION CABLE LINEA DEDICADA. - Página 3 Empty Re: RECOMENDACION CABLE LINEA DEDICADA.
Mensaje  trocri 7th Diciembre 2011, 17:56
Javier M. escribió:Gracias señores.
Otra cuestión es la protección de las líneas de 20A. Q tipo de protección poner, diferenciales y demás??
Gracias y un saludo
En principio necesitas un diferencial de 25A-30mA y un termico de 2x20A
A la salida del interruptor gral de la vivienda conexionas el diferencial de 25A-30mA, de la salida del diferencial haces la conexión al termico de 2x20 y a la salida del termico conectas el cable de alimentación del equipo.
Las entradas por arriba y las salidas por debajo de los mecanismos.
PD. No hagas mucho caso sobre poner portafusibles ( audiofilos ) en vez del termico.
Cantidad de envíos : 8691
Localización : LA CORUÑA
Mensaje  Javier M. 7th Diciembre 2011, 18:00
Muchas gracias Troci
Javier M.
Javier M.
Cantidad de envíos : 449
Localización : Tenerife
RECOMENDACION CABLE LINEA DEDICADA. - Página 3 Empty Un modelo de cable barato de 2,5mm con apantallamiento ??
Mensaje  nostoy 12th Marzo 2015, 07:44
Buenas.
Tengo problemas de microcortes en el DAC cuando por ejemplo se enciende el motor de la nevera, a veces cuando llaman al tiembre, al encender la luz..... es un piso construido en los 70 y la instalación está hecha sin conexión a tierra, estando todos los electrodomésticos y demás en la misma linea. Aprovechando que han arreglado la instalación de la escalera adecuándola a la normativa y que ésta si tiene conexión a tierra y llega hasta mi contador he pensado en sacar una linea independiente desde éste hasta el equipo de audio con un diferencial dedicado, debe ser este diferencial superinmunizado (¿?¿?) o ya con la linea independiente no sería necesario y con uno normal seria suficiente. El cable debe ser apantallado si o si (?¿) ..... porque le he hablado de esto al electricista y me comenta que con un cable de 2,5mm iría bien que lo del apantallamiento es para otro tipo de instalaciones, cables de antena etc.....En fin, sabeis alguna de marca fiable y "baratilla", de 2,5mm con apantallamiento ?.....igual no me pone problemas si el cable lo pongo yo.... Otra posibilidad es que a algún forero le haya sobrado cable de este tipo y podríamos llegar a un acuerdo.
nostoy
nostoy
Cantidad de envíos : 58
Mensaje  davi 12th Marzo 2015, 08:00
Hola nosty.
Yo no he tenido microcortes en el dac, pero si se me ha saltado la proteccion de este y quedado sin sonar la musica al encender un downlight de la cocina.
De momento lo he solucionado girando el enchufe del dac, tiene algo que ver con el neutro y la fase del enchufe y el aparato.
No se si te valdra...
davi
Cantidad de envíos : 1830
Localización : online
