Igualar volumen de amplificador con 2 potenciómetros
Igualar volumen de amplificador con 2 potenciómetros Empty Igualar volumen de amplificador con 2 potenciómetros
Mensaje  yebra Miér 1 Mar 2023 - 15:38
sabéis si hay algún método para igualar, no a oído, el volumen de los 2 canales en un amplificador con 2 potenciómetros?.
yebra
yebra
Cantidad de envíos : 980
Igualar volumen de amplificador con 2 potenciómetros Empty Re: Igualar volumen de amplificador con 2 potenciómetros
Mensaje  galena Miér 1 Mar 2023 - 15:52
Muchos.
Cantidad de envíos : 14131
Mensaje  yebra Miér 1 Mar 2023 - 16:42
Alguno que se pueda saber y llevar a la práctica con un multímetro por ejemplo.
yebra
yebra
Mensaje  psychoart Miér 1 Mar 2023 - 19:17
Bajate una app generador de frecuencias en el movil o con el pc alguno online como este:
https://www.szynalski.com/tone-generator/
Generando una onda senoidal, metes en la entrada, y a la salida mides con el multimetro en alterna.
psychoart
psychoart
Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Mensaje  yebra Miér 1 Mar 2023 - 19:31
Muchas gracias
yebra
yebra
Mensaje  MONOLITO Miér 1 Mar 2023 - 19:52
Tengo control de volumen stereo y doble mono, con el controlo las etapas y el balance.
Como te ha indicado el compañero es así de fácil, pero con una frecuencia baja, entre 100Hz y 1Khz como mucho, por que no suelen medir mucho más allá a no ser que sean my buenos.
Cantidad de envíos : 4328
Edad : 65
Mensaje  galena Miér 1 Mar 2023 - 20:28
Con un multímetro, necesitarás tener el multi. y un generador de baja frecuencia.
Le inyectas señal al ampli con el generador de baja y mides las salidas del ampli con el tester.
La salida del ampli es corriente alterna, hay que poner el tester en AC.
Mensaje  yebra Jue 2 Mar 2023 - 9:01
Muchas gracias por las respuestas Thanks
yebra
yebra
