Problema con mando volumen amplificador Cambridge 851A
Problema con mando volumen amplificador Cambridge 851A Empty Problema con mando volumen amplificador Cambridge 851A
Mensaje  jgbarbeito Jue 20 Ene 2022 - 8:19
Hola a todos
Tengo un problema con el mando de volumen del ampli cambridge 851a. Con el mando a distancia funciona perfectamente, pero si intento aumentar o disminuir el volumen con el propio mando tengo problemas. se vuelve como loco y sube de más. Alguien tiene noticia de este problema?
gracias y un saludo
jgbarbeito
Cantidad de envíos : 120
Localización : a coruña
Fecha de inscripción : 15/11/2017
Problema con mando volumen amplificador Cambridge 851A Empty Re: Problema con mando volumen amplificador Cambridge 851A
Mensaje  josejpa Jue 20 Ene 2022 - 9:37
A mi me pasó algo parecido dos veces hace tres o cuatro años; incluso subía el volumen él sólo... En ambos casos coincidió en pleno verano y estando el amplificador en un lugar con poca ventilación. El termómetro indicaba allí unos 36 grados... El problema se solucionó él solo al enfriar el equipo. Modifiqué el mueble quitando la trasera para que ventilase mejor y no me ha vuelto a pasar.
En aquel momento busqué en internet y encontré que había más gente (pocos, en cualquier caso) con el mismo problema, y creo que siempre lo achacaban al calor.
Espero que sea algo así y se solucione.
josejpa
Cantidad de envíos : 417
Localización : Salamanca
Fecha de inscripción : 05/03/2014
A jgbarbeito le gusta esta publicaciòn
Mensaje  jgbarbeito Jue 20 Ene 2022 - 10:42
a mi me pasa siempre desde hace años. no importa la época del año de que estemos hablando. De hecho, sólo controlo el volumen con el mando a distancia y nunca uso el mando del ampli. No pasa nada pero es un fastidio.
jgbarbeito
Mensaje  mstorrente Jue 20 Ene 2022 - 12:15
¿Habeis probado a limpiar internamente los componentes del potenciometro?. Si sube o baja de más, pudiera ser porque existe una conexión en mal estado o sucia....
mstorrente
mstorrente
Cantidad de envíos : 47
Fecha de inscripción : 11/01/2022
A josejpa le gusta esta publicaciòn
Mensaje  josejpa Jue 20 Ene 2022 - 16:17
En mi caso se arregló, así que no he probado a limpiarlo. Gracias.
josejpa
